Независимый класс: новинки уплотнительной техники от Volvo
18 февраля 2014
Новые асфальтоукладчики Volvo P7820C ABG и P8820C ABG с независимым ходовым приводом, электронной антипробуксовочной системой и мощными двигателями легко справляются с поставленными задачами даже на крутых склонах или поворотах
Новый гусеничный асфальтоукладчик P8820C ABG от Volvo Construction Equipment способен прокладывать асфальтовое покрытие шириной до 13 метров, а P7820C ABG - до 11 метров.  P7820C ABG имеет двигатель Volvo D7 мощностью 170 кВт (231 л.с.), а P8820C ABG - мощностью 182 кВт (247 л.с.) Несмотря на высокую мощность, они обладают низким уровнем шума и малым расходом топлива. Для экономии топлива при выполнении операций, не требующих больших затрат, оператору нужно лишь включить режим Smart Power. При этом незамедлительно снижается частота вращения двигателя для обеспечения необходимой на данном этапе работы мощности, что дает клиенту экономию до 30% благодаря сокращению расхода топлива.
Производительность, мощность, обзор и управление
P8820C ABG может укладывать покрытие шириной до 13 метров с производительностью до 1,100 тонн асфальта в час, P7820CABG - до 11 метров и до 900 тонн асфальта в час. Такой высокий уровень производительности позволяет этим асфальтоукладчикам найти широкое применение в различных сферах: от строительства дорог и скоростных шоссе до площадок хранения отходов. Машины обеспечивают качественную укладку целого ряда материалов: от верхнего и промежуточного слоев дорожного покрытия до основания и даже слоя защиты от промерзания на цементной основе.
Наряду с обширной и спроектированной с учетом эргономических требований рабочей зоной удобство и комфорт оператора обеспечивает круговой обзор. Отличная видимость бункера, шнекового канала и рабочей зоны создает все условия для качественного выполнения работы по укладке асфальта. Сиденье и панель управления регулируются. Центральный пульт управления можно поворачивать, наклонять и выдвигать, он также имеет новейшую систему Electronic Paver ManagementII (EPMII).
Управляя всеми процессами укладки, EPMII имеет интуитивно понятное управление. Оператор может выбрать меню параметров двигателя, которое отображается на огромном экране и имеет множество языковых настроек. Кроме этого, EPMII регулирует потребление топлива и содержит программы Service Interval Manager и Settings Manager. Service Interval Manager уведомляет оператора о необходимости произвести обслуживание, а Settings Manager позволяет сохранять текущие настройки в системе с целью использования их в дальнейшем при аналогичных условиях работы. Все эти функции снижают время наладки, увеличивают производительность и гарантируют высокое качество покрытия. Для обеспечения безопасности блок EPMII, основная и вспомогательная панель управления могут сниматься и храниться в запирающейся ячейке при отсутствии работ.
Качество покрытия
Модели ABG от Volvo предлагают и жесткие, и раздвижные выглаживающие плиты, за счет которых  достигаются высокие характеристики равномерности, плотности и гладкости покрытия. За счет этого снижается необходимость последующего уплотнения катком. Выглаживающие плиты можно использовать на битумных и бетонных основах, щебеночном заполнителе и балластном слое железнодорожного полотна (P8820CABG). Расширители устанавливаются или убираются за считанные минуты без каких-либо специальных инструментов при помощи системы быстроразъемных соединений Volvo. Плиты Variomatic (раздвижные выглаживающие плиты) имеют сдвоенные нагревательные элементы для постоянного и равномерного нагрева. Плиты Volvo с постоянной шириной отличаются эффективной системой газового нагрева и могут быть оснащены постоянными или выдвижными уширителями. Запатентованное устройство загрузки плит предотвращает неровности покрытия за счет прилагаемого давления на плиту на короткий период после начала укладки.
Эффективность укладки обеспечивается за счет вместительного бункера; при совместной работе с конвейером и большими складывающимися боковыми стенками предотвращается сегрегация и гарантируется однородность смеси и непрерывность потока материала. Емкость бункера асфальтоукладчика P7820C составляет 13,500 кг, а P8820C - 14,000 кг укладываемого материала. Дополнительный передний фартук бункера полностью освобождает его фронтальную часть, выгружая материал в конвейерную систему. Независимые реверсивные гидростатические приводы для обоих конвейерных лент и шнеков обеспечивают равномерное распределение материала по обеим сторонам выглаживающей плиты. Укладываемый материал распределяется в шнековом канале с помощью регулирования высоты, скорости и направления шнеков. Такая пропускная способность гарантирует высокое качество покрытия независимо от ширины, толщины или скорости укладки, а также от условий работы, таких, например, как укладка асфальта под мостами.
Ходовой механизм
Широкая зона контакта гусениц в сочетании с оптимальным распределением массы позволяет эффективно использовать мощность двигателя при перемещении асфальтоукладчика. Ходовая часть не требует специального обслуживания и имеет индивидуальный привод с электронным управлением и траки с резиновыми накладками. Система отслеживает перемещение гусениц и контролирует двигательные реакции для обеспечения точного прямолинейного движения и плавного поворота. Плавное и точное управление электрогидравлическим рулевым механизмом осуществляется с помощью удобной в использовании ручки на панели управления.
Гусеничные асфальтоукладчики Volvo просты в обслуживании, имеют легкий доступ к точкам обслуживания, обеспечиваемый через большие открывающиеся отсеки. Дополнительная централизованная система смазки значительно упрощает технический уход, а складной навес обеспечивает легкую транспортировку.
2
