Спиральные витые трубы. Российский опыт использования
13 октября 2013
На прошедшей в Москве выставке "Дороги. Мосты. Тоннели" мы познакомились с новым для российской дорожно-строительной отрасли продуктом, производство которого налажено на площадке группы компаний "Металлические гофрированные конструкции" в Ленинградской области. Представители компании-производителя с большим энтузиазмом рассказали нам о спиральновитых гофрированных металлических трубах (СГМТ), которые способны составить конкуренцию стандартным водопропускным сооружениям
Если сравнивать с Америкой и Европой, многие технологии приходят в Россию с опозданием. "Металлические гофрированные конструкции" начали поставки нового вида продукции - спиральных витых труб - 4 года назад, успев реализовать за данное время около 10 км труб. Для молодого предприятия цифра вполне неплохая. Но, конечно, она не выдерживает сравнения со статистикой США и Канады, где применение СГМТ началось еще в 1970-х гг. В данных странах в настоящее время работает более 300 линий по производству спиральных витых труб.
Тем не менее, компания "Металлические гофрированные конструкции" настроена серьезно. Продукция согласована к использованию с Федеральным дорожным агенством и ГК "Автодор", что позволяет применять спиральные витые трубы на федеральных объектах. СГМТ имеют в своем "послужном списке" и признание на конкурсе "Лидер освоения инноваций в дорожном хозяйстве" в рамках конференции ассоциации "Асдор": в 2012 г. институт "Трансмост" за типовой продукт по спиральным витым трубам занял почетное 3-е место.
Спиральные гофрированные металлические трубыИсточник фото: "Металлические гофрированные конструкции"
Сферы использования спиральных витых труб
Спиральновитые гофрированные металлические трубы предназначены для изготовления водопропускных сооружений, систем сточных вод, коммунальных туннелей, вентиляционных каналов, кожухов для конвейеров и свай. Кроме этого, их можно задействовать для ремонта уже существующих железобетонных труб. Специфика СГМТ позволяет использовать их для реконструкции методом гильзования, т.е. без вскрытия существующей насыпи.
Отличие СГМТ от традиционных водопропускных сооружений
  • Сроки сборки. Спиральные витые трубы выполняются из оцинкованного металла сразу же готовыми секциями длиной до 13,5 м. Благодаря тому, что конструкция приходит подрядчику практически готовой, сборка осуществляется в 3-4 раза быстрее.
  • Вес. Отсутствие болтовых соединений (для удлинения конструкции используются бандажные удлинения) делает СМГТ более легкими в сравнении с железобетонными трубами.
  • Давление на основание. Из-за меньшего давления, хорошей переносимости неравномерной просадки основания их можно задействовать при возведении конструкций на слабонесущих грунтах и на площадках, поврежденных в результате горных работ.
  • Высота засыпки. При диаметре трубы 1,5 м допускается максимальная высота засыпки до 21 м.
Перевозка спиральных витых трубИсточник фото: "Металлические гофрированные конструкции"
Конструкция спиральных витых труб
СГМТ производятся из листовой стали, минимальная толщина которой - 1,5 мм, максимальная - 3,5 мм. Изгиб труб может выполняться по горизонтали или вертикали.
В производстве СГМТ, а также манжет используются марки стали, соответствующие стандартам PN-EN 10327:2006 и PN-EN 10326:2006. В настоящее время это металл австрийского производства. Как с сожалением отметили в компании, в России пока не производят рулонный материал по требуемым нормам. Но переговоры с рядом ведущих российских производителей велись, и в случае роста объемов выпуска спиральных витых труб сотрудничество в данном направлении возможно.
Процесс создания СГМТ подразумевает непрерывную формовку листовой стали путем ее спиральной навивки до диаметра от 300 до 3600 мм. Формовка способствует образованию на окружности трубы фальца, который позволяет придать трубе жесткость и одновременно является элементом, объединяющим корпус в единое целое. Возможно нанесение антикоррозийного покрытия Trenchcoat в случае использования труб в агрессивных средах.
Процесс установки СГМТ
Технология монтажа водопропускных сооружений из СГМТ не является сложной, данный процесс по силам неквалифицированной бригаде под руководством прораба. Основные этапы монтажа включают подготовку основания, укладку труб, соединение отдельных отрезков с помощью соединительного бандажа, уплотнение грунта-засыпки. В результате создается комплексная инженерная конструкция, непосредственно состоящая из СГМТ и засыпки.
Технология производства СГМТ позволяет выполнить по всей высоте трубы косой срез входа/выхода в соответствии с уклоном откоса или завершить конструкцию вертикальным отрезком. Возможно оснащение конструкции дополнительными элементами, такими как проходы для зверей, решетки.
Процесс установки СГМТИсточник фото: "Металлические гофрированные конструкции"
