Компания Sandvik представила новую передвижную дробилку PF300 с электроприводом
14 апреля 2009
Дробилка PF300 может быть легко модифицирована под конкретные производственные задачи
Дробилка Sandvik PF300
Компания Sandvik Mining and Construction разработала новый подход к организации горнодобывающих работ. Фирма предлагает заменять связку «экскаватор/самосвал» в добычных карьерах передвижной дробилкой PF300 с электроприводом, которая обладает высокой производительностью. Установка разработана специально для карьерного дробления и конвейерного перемещения материала.
По требованию заказчика дробилка PF300 может быть легко модифицирована под конкретные производственные задачи и может быть дооснащена классификатором (ситом), двухвалковой дробилкой или гибридной дробилкой Sandvik CR800.
Бункер большой емкости и пластинчатый питатель позволяют загружать агрегат непосредственно экскаваторами, погрузчиками или карьерными комбайнами. При этом, благодаря запатентованной системе обеспечения стабильности, дробилка не требует каких-либо опор, кроме ходовой части и всегда готова к движению.
По заявлению представителей компании, новый агрегат может работать совместно с самоходными перегружателями, передвижными промежуточными конвейерами и т.д., вывалка материала на которые обеспечивается передним разгрузочным конвейером дробилки.
Производительность дробильного агрегата PF300 в зависимости от условий применения и твердости породы колеблется в пределах от 2000 до 14000 т/час.
Дробилка PF300 разработана для первичного дробления таких материалов, как железная руда, уголь, скальные породы, смеси.
