Щековая дробилка ДРО-549 |
В частности, для производства щебня, гравия, песка, пылевидных продуктов (минеральных порошков, доломитовой муки), дробленого угля, шлаков и других материалов, используемых при строительстве, необходимо соответствующее оборудование.. В настоящее время выпускаются щековые, конусные, роторные, молотковые и валковые дробилки.
Щековые дробилки
Базовый ряд состоит из 10 типоразмеров машин производительностью от 3 до 300 м3/ч. На основании опыта его многолетнего производства разработаны и уже серийно выпускаются модели с промежуточными параметрами, что позволяет потребителю выбирать оборудование, наиболее полно отвечающее его потребностям. Это ДРО-572 (типоразмер 160 х 600 мм) и ДРО-549 (160 х 900 мм), принимающие куски исходного материала величиной до 130 мм, а также ДРО-603 (400 х 600 мм), способная перерабатывать более крупные (до 340 мм) куски. Планируется освоение типоразмеров 160 х 400 и 250 х 600 мм.
Среди новинок следует отметить машины с приемным отверстием 750 х 900 мм (модель ДРО-529) и 800 х 1 000 мм (модель ДРО-609), которые могут принимать куски величиной до 600 и 680 мм соответственно. Они наиболее перспективны, когда исходный материал содержит большой процент сверхмерных камней, подлежащих в обычных условиях отбору и разрушению взрывным способом.
На стадии освоения находится новая разработка – ДРО-522 с гидроопорой подвижной щеки. Такая конструкция применима для работы с материалом, содержащим большой процент недробимых предметов. Например, при попадании металла в камеру дробления автоматически прекращается подача исходного материала, а выходная щель увеличивается до тех пор, пока посторонний предмет не выйдет из дробилки. Затем выходная щель уменьшается до заданного размера, и подача исходного материала возобновляется.
Конусная дробилка ДРО-560 с гидроопорой неподвижного конуса: 1 – гидроцилиндр; 2 – неподвижный конус; 3 – подвижный конус; 4 – привод |
Характерная особенность выпускаемых щековых моделей состоит в их приспособляемости к работе на автоматизированных линиях. Для этого они оснащаются электромеханическими устройствами дистанционного регулирования ширины выходной щели. Простота конструкции дробилок обеспечивает надежность и удобство в обслуживании.
Конусные дробилки
Для переработки материалов среднего и мелкого дробления расширен ряд конусных дробилок. Начат выпуск дробилок СМД-120-Т и СМД-601, способных работать на выходных щелях шириной 10 и 5 мм соответственно, а также модели ДРО-592 для грубого дробления с диаметром конуса 600 мм, принимающей куски крупностью до 90 мм.
Готовится производство моделей ДРО-560 с гидроопорой неподвижного конуса. Гидравлическая схема обеспечивает ее работу в автоматическом режиме и пропуск недробимых предметов.
Машины предназначены для дробления руд, нерудных полезных ископаемых и аналогичных им материалов (кроме пластических) с пределом прочности до 300 МПа. Они оборудованы станцией смазки и механизмом дистанционного регулирования ширины выходной щели. Простота конструкции обеспечивает надежность в работе и удобство в обслуживании.
Роторные дробилки
Группа роторных пополнилась моделью ДРО-542 с ротором размером (диаметр х длина) 60 х 800 мм. Она нашла свое применение в передвижных установках по переработке малоабразивных материалов, что повышает качество продукта дробления как по прочности, так и по форме зерен.
Конусная дробилка ДРО-592 |
Для улучшения формы зерен щебня прочных пород (горных) разработана дробилка-гранулятор ДРО-629 с ротором размером 1 000 х 1 000 мм. Использовать ее целесообразно в технологической линии по переработке гранитного щебня совместно с конусной дробилкой. Она обеспечивает выход готового продукта с содержанием кубовидных зерен более 85%. В настоящее время разрабатывается роторный гранулятор меньшего размера.
Роторные машины предназначены для крупного, среднего и мелкого дробления известняка, доломита, мрамора, гипса, руд малой абразивности и других подобных материалов. Они снабжены предохранительно-регулировочным устройством, обеспечивающим пропуск недробимых тел и регулировку зазора между концами бил ротора и отражательных плит. Необходимая крупность продукта достигается за счет изменения скорости вращения ротора. Простота конструкции обеспечивает надежность и удобство в работе.
Молотковые дробилки
Существующий ряд молотковых моделей не в полной мере отвечает требованиям потребителей, в частности по производительности, крупности исходного материала и готового продукта. Поэтому были разработаны новые модели: с ротором размером 1 000 х 600 мм для крупнокускового (до 300 мм) материала, двухроторная с роторами размером 600 х 400 мм, работающими в параллельном режиме, что дает удвоение производительности, однороторная с ротором размером 1 300 х 1 600 мм, увеличенной до 32 мм выходной щелью и производительностью до 300 м3/ч.
Щековая дробилка ДРО-522 с гидроопорой подвижной щеки: 1 – станина, 2 – подвижная щека; 3 – гидроцилиндр; 4 – пружина |
Для переработки небольших объемов материала создана молотковая дробилка с размером ротора 400 х 200 мм, универсальность применения которой достигается широким диапазоном изменения конструктивных параметров: выходные щели колосниковой решетки могут иметь ширину 3, 5, 8 и 10 мм, а ротор вращается со скоростью 1 500, 1 900 или 2 400 об/мин.
Для порционного дробления она оснащается загрузочным бункером с шибером и емкостью для готового продукта. Получение продукта заданной крупности обеспечивается регулировкой зазора между концами молотков ротора, дробильным брусом и колосниковыми решетками.
Молотковые модели предназначены для измельчения хрупких и мягких материалов: каменного угля, каменной соли, мела, гипса, кирпичного боя, квасцов селитры, буры, а также известняка, некоторых руд и других малоабразивных материалов. Простота конструкций обеспечивает их надежность в работе.
Технические характеристики щековых дробилок
Модель | Размер приемного отверстия, мм | Размер кусков исходного материала, мм | Ширина загрузочной щели, мм | Производительность, м3/ч | Мощность двигателя основного привода, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, т |
СМД-115 | 160х250 | 130 | 15...45 | 3 | 7,5 | 880х1700х1085 | 1,37 |
СМД-116 | 250х400 | 210 | 20...60 | 7,8 | 17 | 1330х1250х1435 | 5,6 |
ДРО-572* | 160х600 | 130 | 17...45 | 5...14 | 30 | 1800х1900х1400 | 6,6 |
ДРО-549* | 160х900 | 130 | 17...45 | 7...20 | 37 | 1800х2200х1400 | 6,6 |
СМД-108А | 250х900 | 210 | 25...60 | 15...31 | 45 | 2300х2400х1900 | 8,4 |
ДРО-603* | 400х600 | 340 | 43...90 | 13...30 | 37 | 1650х1850х1850 | 7,5 |
СМД-109А | 400х900 | 340 | 43...90 | 25...53 | 45 | 2500х2400х2200 | 10,8 |
СМД-110А | 600х900 | 500 | 75...130 | 58...104 | 75 | 3000х2500х2600 | 18,5 |
ДРО-529* | 750х900 | 600 | 160...200 | 110 | 90 | 2800х2270х2720 | 21,0 |
ДРО-522* | 600х900 | 500 | 75...130 | 56...98** | 75 | - | 19,5 |
ДРО-609* | 600х900 | 680 | 120...200 | 80...140 | 110 | - | 27,5 |
* - Новые модели
** - Без учета времени прекращения питания
Технические характеристики конусных дробилок
Модель | Диаметр конуса, мм | Размер кусков исходного материала, мм | Ширина разгрузочной щели, ** мм | Производительность***, м3/ч | Мощность двигателя основного привода, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, т |
ДРО-592* | 600 | 90 | 12...35 | 19...40 | 30 | 2400х1600х1600 | 4,6 |
СМД-119 | 600 | 60 | 12...35 | 12...40 | 30 | 1650х1460х1460 | 4,3 |
СМД-120А | 900 | 120 | 14...50 | 46...88 | 55 | 2800х2500х2400 | 11,6 |
СМД-601 | 900 | 60 | 5...15 | 12...40 | 55 | 2800х2500х2400 | 11,6 |
ДРО-560* | 900 | 90 | 15...40 | 46...88 | 55 | - | 10,0 |
* - Новые модели
** - Ширина выходной щели измеряется в фазе сближения конусов
*** - Производительность дана на материале средней твердости с влагосодержанием до 2% на открытом цикле, а для модели ДРО-560 - без учета времени прекращения питания.
Технические характеристики роторных дробилок
Модель | Диаметр ротора, мм | Длина ротора, мм | Размер кусков исходного материала, мм | Ширина разгрузочной щели, мм | Производительность,м3/ч | Мощность двигателя основного привода, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, т |
ДРО-542* | 600 | 800 | 150 | 10...60 | 35 | 45 | 1450х2100х1200 | 3,2 |
СМД-85А | 800 | 600 | 400 | 16...160 | 60 | 40 | 2500х1700х2150 | 6,0 |
СМД-86А | 1200 | 1000 | 600 | 25...250 | 135 | 110 | 3200х2350х2800 | 15,0 |
ДРО-529* | 1000 | 1000 | 60 | - | 70 | 75 | 2700х2800х2100 | 11,0 |
* - Новые модели
Технические характеристики молотковых дробилок
СМД-522* | 400 | 200 | 100 | 8..32 | 0,6...5 | 7,5 | - | 0,8 |
СМД-112 | 600 | 400 | 150 | 32 | 18 | 18,5 | 1020х1031х950 | 1,1 |
600 | 400 | 150 | 32 | 36 | 18,5х2 | 2000х1031х950 | 2 | |
СМД-504 | 800 | 600 | 250 | 13 | 30 | 55 | 1350х1360х1250 | 2,1 |
ДРО-580 | 600 | 400 | 150 | 32 | 18 | 30 | 1100х1100х1150 | 1,2 |
СМД-500 | 800 | 600 | 100 | 5 | 27 | 75х2 | 2300х1510х1250 | 5,8 |
ДРО-577* | 1000 | 800 | 300 | 20 | 100 | 110 | 1850х1850х1500 | 5,5 |
СМ-170В* | 1300 | 1600 | 400 | 20 | 210 | 250 | 2400х2800х1900 | 11,0 |
СМД-501* | 1300 | 1600 | 400 | 32 | 300 | 250 | 2400х2800х1900 | 10,0 |
* - Новые модели
