Новый буровой станок привлек внимание профессионалов системой управления с сенсорным дисплеем. Интерфейс программного обеспечения включает в себя возможность настройки дополнительных параметров бурения и продвинутую диагностику неисправностей. Он значительно облегчает управление станком, что в конечном итоге помогает повысить точность проводимых работ. Система собрана из более долговечных электронных компонентов, что предполагает увеличенный срок эксплуатации в самых сложных условиях.
Станок Pantera DPi 6.0 может быть оборудован высокочастотным буром RD1635CF с эффективной системой смазки Circulating Shank Lubrication System (CSL), которая пропускает отработанное масло через специальные фильтры для повторного использования. Это позволяет сократить потребление смазочных материалов на 70%.
Благодаря рециркуляции масла удалось значительно повысить срок службы соединений. На Pantera DPi установлена прогрессивная система контроля производительности компрессора, способствующая снижению расхода топлива.
Изменения затронули и внешний вид машины: корпус был заново скомпонован для более удобного доступа к узлам и агрегатам, требующим периодического обслуживания. Среди полезных нововведений можно отметить и опцию Driller’s Notes для записи информации о параметрах скважины и формирования отчетов о бурении.
Линейка Pantera DPi версии 6.0 представлена двумя моделями: Pantera DP1100i и Pantera DP1500i для бурения скважин диаметром 89-140 и 102-152 мм соответственно. Обе установки комплектуются двигателями экологического класса Tier 3 и Tier 4.
