28 августа 2023
Какие погрузчики предлагает Китай? Обзор моделей из двух сегментов
Ассортимент китайской техники, доступной сегодня в России, весьма широк. Так, помимо классических фронтальных погрузчиков всё больше на рынке появляется «телескопов» из Китая. Представляем вашему вниманию обзор двух моделей из двух популярных сегментов. Бренды — LiuGong и Everun
Две конфигурации фронтального погрузчика LiuGong 835H
Мощность: 92 кВт (125 л.с.)
Грузоподъёмность: 3 000–3 500 кг
LiuGong традиционно занимает ведущие позиции в сегменте фронтальных колёсных погрузчиков благодаря широкой линейке техники, включающей тяжёлые машины для работы с горными породами, поэтому неудивительно, что наиболее популярная модель в России — LiuGong 835H, которая широко используется в коммунальной, сельской и других отраслях промышленности, со стабильным объёмом продаж более 1 000 экземпляров начиная c 2018 года.
Погрузчик имеет две конфигурации: стандартная и с увеличенной грузоподъёмностью. В первом случае машина имеет грузоподъёмность до 3 т, во втором — до 3,5 т. Модели комплектуются двигателем Yuchai мощностью 92 кВт, а в качестве опции доступна версия с двигателем Cummins. Максимальная высота подъёма по пальцу ковша — 3 738 мм.
Благодаря оптимизированным формам стрелы и ковша (для улучшения наполняемости и удержания материала) повышается эффективность работы и снижается расход топлива. Сочленение рам машины расположено ровно посередине между мостами, благодаря чему снижается нагрузка на элементы силовой передачи, что повышает её долговечность, снижает естественный износ шин и улучшает манёвренность. Планетарная КПП оснащена гидротрансформатором с двойным турбинным колесом, что обеспечивает выбор большего диапазона крутящего момента по сравнению со стандартным исполнением и не требует наличия дополнительной понижающей передачи, которая может быть включена только при полной остановке машины.
Кабина погрузчика LiuGong 835H имеет эргономичные органы управления и регулируемую рулевую колонку. Большое внимание уделено удобству обслуживания — открывающийся вверх капот отсека ДВС обеспечивает удобный доступ ко всем агрегатам непосредственно с уровня земли.
Телескопический погрузчик Everun ER2500F с шарнирно-сочленённой рамой
Источник фото: everun.ru
Мощность: 53 кВт (75 л.с.)
Грузоподъёмность: 2 500 кг
Второй участник нашего обзора — телескопический погрузчик Everun ER2500F массой 5,5 тонны. В качестве силовой установки используется 4-цилиндровый двигатель Xichai 4D мощностью 75 л.с.
Погрузчик оборудовали фронтальной телескопической стрелой, способной поднять груз на высоту в 5 413 мм, при этом высота выгрузки составляет 3 848 мм. Ёмкость базового ковша — 0,67 куб.м, но доступны и более вместительные варианты — 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 куб.м. Технику оснащают гидравлическим быстросъёмом, позволяющим менять навесное оборудование, не выходя из кабины.
Одна из особенностей рассматриваемой модели — шарнирно-сочленённая рама с маятниковым механизмом. Благодаря шарниру полурамы могут поворачиваться в точке сочленения друг относительно друга, обеспечивая большую манёвренность техники. В свою очередь, маятниковый механизм позволяет раме качаться, повторяя неровности рельефа. Как следствие — все четыре колеса имеют постоянный контакт с поверхностью. Это увеличивает сцепление с грунтом, улучшает проходимость и устойчивость техники. Также подобная конструкция рамы позволяет передавать нагрузку со стрелы не на всю машину, а только на переднюю её часть и гасить вибрации стрелы при перемещении.
Отдельно стоит упомянуть ещё об одном достоинстве Everun ER2500F — полном приводе с дозированным торможением, которое позволяет машине «ползти» до полной остановки движения. При частично нажатой педали тормоза можно очень медленно двигаться на полных оборотах с точностью до миллиметра. Кроме того, исключается возможность пробуксовки машины.
РЕКЛАМА
ООО «Люгонг Машинери Рус», ИНН: 5024142941, 4CQwVszH9pUkKQgmJPa
ООО «ДИМАРТЭКСПРЕСТ», ИНН: 7448181313 , 4CQwVszH9pUkKQgmJU8
Оцените, пожалуйста, статью:
Оценивших: 24, оценка: 4,13 из 5
Нам очень важно ваше мнение
4,13
24
