Экскаватор YC 15 многофункционален: с его помощью можно не только копать и черпать, но и бурить, и разбивать породу. С применением отвала пригоден для расчистки поверхностей и очистки канав.
Мини-экскаватор обладает компактными размерами, современным дизайном, эргономичностью. Его платформа может поворачиваться на 360 градусов. Экскаватор оборудован свободно ходящей (отклоняющейся) стрелой с углом поворота 95 градусов.
Мини-экскаваторы Yuchai обеспечивают оптимальную рентабельность благодаря безотказной работе, простоте в обслуживании и транспортировке.
Небольшие габариты и маневренность предлагаемых моделей мини-экскаваторов (грузоподъемностью 1,3-1,5 тонн) делают их незаменимыми в стесненных городских условиях и в местах с высокими требованиями к сохранению ландшафта. Новая техника уже успешно эксплуатируется в городе Павловске на земляных работах, там, где не проходит крупногабаритная и тяжелая техника.
Рабочее место оператора удобно устроено: эргономичные манипуляторы облегчают управление, кресло регулируется. Предусмотрен механизм, убирающий крышу, а при необходимости - и лобовое стекло. Для работы в темное время суток имеется усиленная подсветка рабочей площади. Резино-металлические гусеницы мини-экскаватора не разрушают дороги и тротуары.
YC 15 выпускает китайская компания Guangxi YulinYuchai, Engineering Machinery Co., Ltd - один из крупнейших экспортеров мини-экскаваторов и навесного оборудования. Продукция завода пользуется неизменным спросом в Европе и Северной Америке. Для обеспечения гарантированно высокого качества выпускаемой техники часть комплектующих поставляется из Англии (двигатель Perkins) и Южной Кореи (гидравлика).
Этот небольшой экскаватор не имеет аналогов российского производства, а сходные по техническим характеристикам машины западных производителей значительно дороже.
Ширина платформы | 990 мм |
Ширина гусениц | 230 мм |
Высота машины | 2195 мм |
Мощность (двигатель Perkins) | 13,5 kW / 2200 rpm |
Вес машины | 1500 кг / 1600 кг с кабиной |
Объем ковша | 0,04-0,07 м3 |
Давление на поверхность | 23.6 Kpa |
Скорость | 2 км/ч |
Максимальная глубина копания | 1850 мм |
Максимальный радиус копания | 3480 мм |
nехнологий "Красная линия" (www.line-red.spb.ru)
