Подготовка спецтехники. Весеннее ТО
31 марта 2026
Наступила весна — пора начинать активную эксплуатацию дорожно-строительной и коммунальной техники. Однако перед началом интенсивных работ необходима качественная диагностика и подготовка машин к новому сезону. Техническое обслуживание, проведенное грамотно и вовремя, предотвратит непредвиденные поломки, повысит ресурс техники и минимизирует затраты на ремонт
Совместно с экспертами ГК ТЕХНОPARTS мы составили подробный чек-лист основных этапов весенней подготовки спецтехники, основанный на опыте ведущих специалистов отрасли. Компания более 18 лет специализируется на нескольких направлениях: продажа новой и б/у техники (с понятной историей и полной предпродажной подготовкой), ремонт спецтехники различных брендов, выездная диагностика, продажа запчастей. Всё это позволило наработать большой опыт и быть экспертами в своём деле.
  • Без качественной диагностики проблемы с техникой могут проявиться внезапно, став причиной простоев и значительных финансовых потерь.
  • Перед проведением осмотра машину необходимо тщательно помыть, так как скопившаяся грязь ускоряет процессы коррозии и затрудняет визуальную диагностику.
  • Замена масла, воздушного, масляного и топливного фильтров обязательна после зимнего периода.
Зачем обязательно проводить ТО весной?
Зима оказывает серьёзное влияние на узлы и агрегаты специализированной техники: коррозия металла, замерзание жидкостей, износ уплотнителей и подшипников, ухудшение технических характеристик масел и смазочных материалов — всё это последствия зимних условий эксплуатации. Без качественной диагностики проблемы могут проявиться внезапно, став причиной простоев и значительных финансовых потерь.
Чтобы исключить подобные ситуации, специалисты советуют ежегодно проходить полное весеннее ТО.
Весеннее ТО техники обойдётся дешевле срочного ремонта в разгар сезонаИсточник фото: exkavator.ru
Шаг 1. Чистка и мойка техники.
Перед проведением осмотра машину необходимо тщательно помыть, удалив накопившуюся грязь, снег и остатки реагентов. Важно уделить внимание труднодоступным местам: днищу кузова, подвеске, раме и узлам трансмиссии. Скопившаяся грязь ускоряет процессы коррозии и затрудняет визуальную диагностику.
«Очистка корпуса и ходовой части снижает вероятность образования очагов ржавчины и упрощает последующий осмотр», — подчёркивают специалисты.
Шаг 2. Замена моторного масла и фильтров.
Замена масла, воздушного, масляного и топливного фильтров обязательна после зимнего периода. Даже если машина эксплуатировалась редко, свойства смазки ухудшаются вследствие длительного хранения при низких температурах. Старые фильтры накапливают загрязнения, ухудшая качество фильтрации и увеличивая нагрузку на двигатель.
«Масло следует менять строго по регламенту, даже если оно выглядит чистым, — советуют представители ГК ТЕХНОPARTS. — А вот воздушный фильтр проверяется отдельно: загрязнённый элемент лучше поменять сразу».
Шаг 3. Профилактика электрической системы.
Обязательно проверьте контакты проводов, состояние аккумулятора и генератора. За зиму провода могли окислиться, контакт нарушился, изоляция повреждена. Для профилактики нужно обработать электрические соединения специальными антикоррозионными составами.
«Аккумулятор желательно заранее зарядить, проверить плотность электролита и почистить полюсные выводы. Проблемы с электрикой проще устранить ещё до начала активной эксплуатации».
Шаг 4. Анализ работоспособности гидросистемы.
Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления, тормозной системы и привода навесного оборудования подлежит обязательной замене каждые два–три года либо после прохождения определённого количества моточасов. Перед заменой оцените состояние жидкости: тёмный оттенок и неприятный запах указывают на необходимость замены.
«Важнейший этап диагностики — оценка износа уплотнений, шлангов и соединений. Утечки рабочей жидкости приводят к серьёзным последствиям вплоть до потери контроля над машиной».
Шаг 5. Контроль рабочих жидкостей и охлаждающей системы.
Оцените уровень антифриза, топлива, трансмиссионной жидкости и масла в мостах. Проверьте систему охлаждения на герметичность, замените старые ремни приводов вентиляторов и помпы. Недостаточный уровень или низкое качество охлаждающих жидкостей вызывают перегрев двигателя и выход его из строя.
Редакция рекомендует
Проверено в работе: реальный опыт JHLIFT
#Выбор
Шаг 6. Ремонт сочленённых узлов.
Для экскаваторов-погрузчиков, фронтальных погрузчиков и бульдозеров критично значение правильности функционирования шарнирных соединений, соединительных пальцев и втулок.
«Если подвижные сочленённые узлы повреждены, это повлечёт ускорение износа основного механизма. Такие узлы подлежат регулярному осмотру и своевременному восстановлению».
Шаг 7. Осмотр и восстановление ковшей.
Навесное оборудование вроде ковшей подвергается высоким механическим нагрузкам. Обязательно обследуйте состояние режущих кромок, зубьев и сварных швов. Устраните трещины, замените изношенные запчасти или защитите ковш с помощью футеровки.
«Ремонт ковшей выполняется одновременно с основным техническим обслуживанием. Грамотный уход продлит срок службы ковша минимум вдвое».
Шаг 8. Мойка радиатора и проверка кондиционера.
Системы кондиционирования и охлаждения работают взаимосвязано. Радиатор охлаждает двигатель, кондиционер поддерживает комфорт внутри кабины. Промойте радиатор водой высокого давления, убедитесь в отсутствии засорений и равномерности теплообмена. Кондиционер очистите от грязи и отложений, дозаправьте хладагент при необходимости.
Шаг 9. Удаление утепляющих покрытий.
Защитные чехлы, зимние укрытия и теплоизоляционные материалы необходимо снять. Летом дополнительные слои утеплителя создают избыточный нагрев механизмов, что способствует быстрому разрушению резиновых и пластиковых изделий.
«В теплое время года излишняя защита опасна для техники. Лучше всего удалить лишние изолирующие элементы сразу после окончания морозов».
Шаг 10. Кузовные работы.
Корпус спецтехники подвержен негативному воздействию атмосферных факторов. Частые дожди, соли и химические вещества провоцируют появление коррозии. Небольшие очаги ржавчины следует удалять незамедлительно, применяя специализированные грунты и краски.
Шаг 11. Завершающие мероприятия.
Заключительный этап — контроль общего состояния техники: чистка салона и кабины, проверка состояния освещения и прочих элементов, предусмотренных для комфорта и безопасности водителя.
Следуя приведённым рекомендациям, вы обеспечите надёжную подготовку вашей техники к активному эксплуатационному сезону. Качественное проведение планового ТО гарантирует бесперебойную работу, увеличивает срок службы агрегата и предотвращает внезапные ремонты, экономя ваше время и деньги.
Мнение редакции может не совпадать с мнением, изложенным в данном материале.
4.38
26
