Case 865B AWD
Источник фото: casece.com
Масса: 17 500 кг
Мощность: 164 кВт
В линейке производителя присутствуют как модели с колесной формулой 1х2х3, так и 1х3х3 (т.е. полноприводные). Ко вторым относится в том числе автогрейдер Case 865B AWD. Сразу отметим, что, несмотря на полный привод, габаритные размеры машины соответствуют установленным нормам: ширина составляет 2,55 м, высота - 3,2 м, длина - 8,53 м.
На всех грейдерах Case установлены 6,7-литровые двигатели FPT с функцией изменения кривой мощности (Variable Horsepower или VHP). При движении на низких передачах данная функция уменьшает мощность двигателя до установленного значения, благодаря чему снижается вероятность пробуксовки колес, увеличивается срок службы шин и сокращается расход топлива. При движении на высоких передачах, когда сцепления с дорожным полотном достаточно, система передает на колеса полную мощность двигателя (это позволяет перемещать большие объемы грунта и повышает скорость выполнения работ). Как результат, VHP позволяет минимизировать нагрузку на двигатель.
На полноприводных грейдерах Case устанавливается коробка передач Funk с 8 передачами вперед и 4 назад.
Гидравлическая система грейдеров Case 865B AWD спроектирована инженерами так, что оператор может выполнять несколько операций одновременно. Во всех истираемых элементах крепления тяговой рамы, поворотного круга и отвала автогрейдеров Case присутствуют легко заменяемые вставки. Также отметим, что хорошая обзорность достигается благодаря привычному большинству операторов расположению кабины на задней раме, большой площади остекления и узким стойкам кабины.
Особенностью грейдеров Case является поворотный круг с увеличенным до 1 753 мм диаметром. Еще одно преимущество - внешнее зацепление зубьев. Это позволяет исключить ударную нагрузку на редуктор поворотного круга, а также повысить точность работ за счет большего количества зубьев . При этом высокая прочность самого круга достигается за счет круговой закалки зубьев.
SDLG G9190
Источник фото: sdlg-rus.ru
Масса: 16 960 кг
Мощность двигателя: 146 кВт
Особенность, которая выделяет автогрейдер SDLG G9190 в ряду аналогов, - возможность подключения гидравлического полного привода. Данная функция была специально добавлена для рынка России и в настоящий момент доступна по дополнительному заказу.
Весящая почти 17 тонн машина (без рыхлителя) комплектуется двигателем Deutz BF6M1013EC, способным вырабатывать до 146 кВт. Объем дизельного агрегата составляет 7 146 л, экокласс - Tier 2. В стандартных условиях эксплуатации удельный расход топлива составляет порядка 210 г/кВт*ч. Диаметр цилиндра мотора - 108 мм, ход поршня - 130 мм, максимальный крутящий момент - 710 Нм.
Также скажем о трансмиссии. На SDLG G9190 установлена модель Hangchi 6WG180 американской компании Meritor, количество передач - 6 вперед и 3 назад. Производитель предусмотрел возможность переключения передач под нагрузкой, гидротрансформатор - одноступенчатый трехкомпонентный. Максимальная скорость движения составляет 38 км/ч.
Для комфортных условий труда в кабине SDLG G9190 установлен кондиционер, а также система Auto cruise. Помимо этого, в стандартную комплектацию автогрейдера входят как грейдерный, так и бульдозерный отвалы. По желанию клиента устанавливаются рыхлитель, система нивелирования, системы безопасности ROPS/FOPS.
Давление в гидравлической системе грейдера составляет 21 Мпа. Конструкция стандартного грейдерного отвала предусматривает установку ножа длиной 3 962 мм, который можно поворачивать на 360 град. А габаритные размеры самой машины таковы: длина - 8 975 мм, ширина - 2 710 мм, высота - 3 240 мм.
John Deere 672G
Источник фото: deere.ru
Масса: до 19 500 кг
Мощность: до 187 (250 л.с)
Автогрейдер John Deere 672G комплектуется трансмиссией собственного производства. Коробка передач John Deere имеет по восемь передач вперед и назад. Кроме этого, в ее конструкции используется система Shuttle Shift, позволяющая изменять передачи и направления движения без использования педали сцепления и тормоза. Конструкция отличается полным отсутствием гидротрансформатора, благодаря чему вся мощность двигателя передается на коробку передач без потерь, что влияет на итоговую производительность.
В конструкции грейдеров John Deere присутствуют и другие компоненты собственного производства (двигатель, рабочее оборудование, металлоконструкции). Силовой агрегат предлагается на выбор: доступен 6,8-литровый вариант, а также дизель с увеличенной мощностью (9 л). Экологический стандарт обоих - Tier 2. Также доступна габаритная и негабаритная комплектация.
Цифра 2 в номере модели John Deere 672G указывает на то, что машина полноприводная, передний привод является гидростатическим с двумя аксиально-поршневыми моторами. Благодаря этому обеспечивается не только разность в угловой скорости колес при входе в поворот, но и возможность работы полного привода до 7-й передачи вперед.
В базовый комплект поставки автогрейдера включены система освещения De Luxe, комфортная кабина с системой кондиционирования и обогрева, а также телематическая система мониторинга JDLink. В перечень стандартного рабочего оборудования входят передний бульдозерный отвал и задний рыхлитель. Кроме этого, машины можно дополнить специальной защитой поворотного круга и отвала (предусмотрены как вертикальное демпфирование, так и муфта проскальзывания), предпусковым подогревателем, подогревателем блока цилиндров и системой автоматического пожаротушения.
Модель 672G находит применение как в дорожном строительстве, так и на небольших карьерах и при различных работах в лесу. Максимальная скорость движения - 45,5 км/ч, длина отвала - 4,27 м. Стандартная гарантия - 1 год без ограничения наработки. Кроме этого, компания дает гарантию 3 года или 10 000 моточасов на рамные конструкции.
