Самодельные погрузчики. Фотоподборка лучших из них
Скачать PDF
СКАЧАТЬ PDF
Вашему вниманию представлена подборка фотографий самодельных погрузчиков разных континентов
Американский опыт конструирования самодельных погрузчиков
Соорудить погрузчик своими руками не так легко, как может показаться на первый взгляд. Необходим опыт в области сварочных работ, ведь слабая стыковка элементов приведет к недостаточной прочности машины, а неправильный конструкторский расчет чреват опрокидыванием. Cкрупулезный любитель техники из Северной Америки к вопросу создания машины подошел основательно, первым делом соорудив деревянный макет.
Прототип будущей модели из дереваИсточник фото: mytractorforum.comПрототип будущей модели из дерева
У техники, изготовленной своими руками, есть самое главное преимущество - это низкая стоимость при условии наличия необходимых материалов и инструментов. В случае их отсутствия, стоит задуматься о целесообразности идеи. Скорее всего, дешевле окажется купить поддержанное оборудование. "Автор" погрузчика из штата Оклахома утверждает, что на свое "детище" он потратил около 600 долларов.
На создание этого оборудования было потрачено $600Источник фото: tractorbynet.comНа создание этого оборудования было потрачено $600
Как показывает практика, погрузчик с задним креплением изготовить намного легче и дешевле, нежели с передним. Однако с таким оборудованием возникает другая проблема - работать с постоянно повернутой назад головой мягко говоря, неудобно.
Хозяин признается, что полный ковш земли машине не под силуИсточник фото: tractorbynet.comХозяин признается, что полный ковш земли машине не под силу
Хозяин техники, фото которой размещено выше, признается, что полный ковш земли он не рискует поднимать, так как крепление не выдержит такого большого веса. Однако он легко справляется с перемещением компоста и листьев.
Машина обошлась хозяину в $450Источник фото: tractorbynet.comМашина обошлась хозяину в $450
А это навесное деревянное оборудование создавалось с целью транспортировки дров и других грузов в небольшом количестве.
Хозяин техники жалуется на слабую проходимостьИсточник фото: swampyacresfarm.comХозяин техники жалуется на слабую проходимость
Как выглядят российские самодельные погрузчики?
В отечественных подсобных хозяйствах подъемное оборудование чаще всего изготавливается для тракторов МТЗ. Вот что из этого получается.
Такому большому трактору противовес не понадобитсяИсточник фото: moezerno.ruТакому большому трактору противовес не понадобится
Ковш был изготовлен из металлических листов толщиной не менее 6 ммИсточник фото: moezerno.ruКовш был изготовлен из металлических листов толщиной не менее 6 мм
А этот мини-погрузчик, состоящий в основном из запчастей от "Жигулей" (два укороченных моста, КПП), спроектирован и собран умельцем из Тюмени. Машина оборудована 13-сильным двигателем китайского производства, есть также стартер. Компактная модель трогается с любой передачи. Что примечательно, педаль газа отсутствует, ее функцию выполняет педаль сцепления.
Максимальная скорость компактной машины - 10 км/чИсточник фото: vsluh.ruМаксимальная скорость компактной машины - 10 км/ч
Хорошая проходимость обеспечивается рамой, которая может "переламываться"Источник фото: vsluh.ruХорошая проходимость обеспечивается рамой, которая может "переламываться"
4,1
29
