Компактный экскаватор-погрузчик Venieri 1.33 выделяется неординарностью своей конструкции. Эта компактная техника объединяет в себе мини-экскаватор и погрузчик с бортовым поворотом, и может широко использоваться в стесненных городских условиях: при прокладке сетей, демонтажных работах внутри цехов промышленных предприятий, благоустройстве и озеленении, а также на дорожных работах.
Модель 1.33 обладает великолепной маневренностью благодаря полному приводу и двум режимам рулевого управления – передними колесами и согласованным поворотом передних и задних колес. Габаритная длина мини-экскаватора-погрузчика составляет 3615 мм, а радиус поворота по краю ковша - всего 2,7 м.
Экскаватор-погрузчик оснащен двигателем Perkins рабочим объемом 2,8 л. Разработчики оригинально решили размещение двигателя – он находится сбоку, справа от кабины. Благодаря такому решению развесовка мини-экскаватора-погрузчика по осям является оптимальной, кроме этого достигнута хорошая продольная и поперечная устойчивость. Отсутствие моторного отсека впереди обеспечивает хорошую обзорность впереди машины и создает условия для использования зауженной, не ограничивающей обзора стрелу с Z-образной кинематикой, вылет стрелы также увеличивается.
Добиться такой плотной компоновки было возможно только в случае установки гидростатической трансмиссии. Гидравлическая система хода с закрытым контуром выполнена на гидроаппаратуре Bosch Rexroth. Она состоит из насоса, агрегатированного с двигателем, и мотора, установленного на переднем мосту. Крутящий момент на задний мост передается посредством карданной передачи. Мосты экскаватора-погрузчика Venieri оборудованы ступичными планетарными редукторами и дифференциалами повышенного трения. Задний мост имеет жесткое закрепление на раме, передний мост – на балансирной подвеске с углом качания 15°. Гидростатическая трансмиссия обеспечивает бесступенчатое увеличение скорости до 20 км/ч и очень медленное движение, перераспределяя при этом большую часть мощности на привод рабочего оборудования, что необходимо при работе с определенными видами навесок, такими как дисковая пила.
Реализовать такой режим в полной мере невозможно для гидродинамической трансмиссии с гидротрансформатором и коробкой передач. С ходоуменьшителем можно получить минимальную скорость, но не больше энергии на рабочий гидропривод. Гидростатическая трансмиссия берет на себя также функцию рабочих тормозов, самостоятельно замедляя движение машины при сбросе оборотов, что сводит до минимума износ многодискового тормоза, установленного, кстати, на карданном валу.
Основные технические характеристики мини-экскаватора-погрузчика Venieri 1.33
Масса | 3300 кг |
Двигатель | Perkins 404 22 |
Полная мощность при оборотах | 2800 мин-1 40 кВт |
Полезная мощность при оборотах | 2800 мин-1 38 кВт |
Вместимость погрузочного ковша | 0,4 м3 |
Высота разгрузки | 2155 мм |
Вместимость экскаваторного ковша | 0,045 м3 |
Глубина копания | 2685 мм |
Радиус копания | 3490 мм |
Высота выгрузки | 2230 мм |
Транспортная скорость | 20 км/ч |
