Форумчане спрашивают. Ремонтируем краны Zoomlion вместе с дилером
Журнал ПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА
Скачать PDF
СКАЧАТЬ PDF
09 марта 2023
На вопросы форумчан Экскаватор Ру, касающиеся поломок крановой техники Zoomlion, отвечает технический эксперт ООО «ВЕРТЕКС» Александр Жабин
На кране QY25 проблема с двигателем — уходит масло. Крышка клапанов и прокладка в порядке, а дефект в головке двигателя, в которой есть трещина. Стоит ли из-за этого менять головку? Уходит примерно 5–6 литров в месяц. Интересует экономическая целесообразность данного ремонта.
Стоимость и качество ремонта может сильно отличаться у разных организаций. Но если продолжать работу с такой неисправностью, можно повредить двигатель без возможности восстановления (ремонта).
[bnr_240x400]
Кран на джойстиках. Выдвигаем основную стрелу, а дополнительные не получается. Индикатор включения тоже не горит. Предохранители целы.
Техника не получает информацию, что основная стрела выдвинута. Нужно смотреть датчики стрел.
Грузоподъёмностью 25 тонн. Автокран Zoomlion QY25HИсточник фото: zoomlionheavy.ruГрузоподъёмностью 25 тонн. Автокран Zoomlion QY25H
Небольшая проблема с 50-тонником. Сломалась задняя левая опора, то есть я включаю установку, не успею выходить из кабины водителя, как эта опорная лапа уже выдвинулась. Сама, я даже не трогал рычаги.
Скорее всего, завис клапан управления в положении «Выдвижение» этой опоры.
Автокран Zoomlion 30 т. Оборвался трос задвижения 5-й секции стрелы, который стоит внутри секции. Как его менять?
Нужно разбирать стрелу. Советуем обратиться в специализированный центр.
Автокран Zoomlion QY25H. При опускании стрела начинает раскачиваться.
Возможно, нарушена регулировка клапанов на гидроцилиндре подъёма–опускания стрелы.
Грузоподъёмностью 30 тонн. Автокран ZTC300 ZoomlionИсточник фото: zoomlionheavy.ruГрузоподъёмностью 30 тонн. Автокран ZTC300 Zoomlion
На кран Zoomlion QY40V531 надо установить ограничитель подъёма крюка и восстановить схему. В каком месте подключать блокировку подъёма?
Лучше всего установить в разрыв клапана сматывания троса.
Кран QY25. Двигатель хорошо заводится, турбина нормально работает. Но не тянет, мощности нет. В чём может быть причина? Грешу на компьютер.
Возможно, неправильно работает клапан-дозатор на ТНВД.
Не поднимает и не опускает стрелу, при совмещении стрелы с какими-либо другими командами работает, но слабо. Автокран 30 т.
Вероятно, не проходит команда.
3,55
64
