Форумчане спрашивают. Ремонтируем телескопические погрузчики вместе с дилером
Главный инженер ПТО ООО "НАК Машинери" (дилер Bobcat) Игорь Рощин ответил на вопросы владельцев телескопических погрузчиков, заданные на форуме Техноверх Ру
Греется передний мост
romul22sn:
- Когда "вывешиваю" передний мост на Bobcat TL470, он туговато крутится, задний намного легче. Если на "вывешенном" включить ход, то левое колесо крутится, а правое стоит (видимо, прижато) и греться начинает справа. После езды на расстояние ~5 км мост становится градусов 80, думаю. Тормоза гидравлические, прокачивал - толку нет.
- В данной ситуации стоит обратить внимание на состояние трансмиссионного масла в данном агрегате. А также проверить состояние тормозных дисков, находящихся в корпусе моста, и зазор между ними. Данные манипуляции помогут локализовать неисправность, не прибегая к демонтажу агрегата.
Источник фото: nationalrent.ru
Разрыв цепи и РВД на стреле
Shantui-Omsk:
- На стреле Bobcat T35120SL, 2011 г/в, оборвало цепи и РВД. В чем может быть проблема?
- В данной ситуации наиболее вероятно произошел критический износ пластин скольжения в стреле машины. Вследствие этого шлангонаправляющая пластиковая цепь получила критическое повреждение одного из звеньев. Затем произошел разрыв цепи и РВД.
Однако, причин для появления данной неисправности может быть несколько. Необходимо знать:
  • в каких условиях работает техника;
  • как эксплуатируется и обслуживается;
  • проводились ли своевременные профилактические регулировочные работы по стреловому узлу.
Пропадает мощность
soricelulpriceput:
- Периодически пропадает мощность на Bobcat T35120SL, и он останавливается. Не реагирует на передачи вперед и назад. После того, как начинаю поднимать стрелу вверх/вниз, двигаю педалью акселератора, он трогается. 1) Перебрал все три гидронасосы. 2) Расточил шайбу и цилиндры основного насоса хода. 3) Промыл систему. 4) Поднял аппарат на передние опоры и снял коленвал, при этом передние колеса крутятся, при малейшем нажатии на тормоз или ручника останавливаются, при отпускании плавно начинают крутиться. При отпускании на землю некоторое время едет, а потом проблема возвращается.
- В данной ситуации для начала стоит измерить поток гидравлической жидкости, приходящий на ходовой гидромотор. Если показатели будут удовлетворительными, проверьте управляющий механизм гидромотора хода.
Проблемы с гидравликой
ne4veev:
- Подскажите, какие могут быть причины частичного отказа гидравлики у Bobcat T3571. Стрела работает только на подъем, а телескоп - только на задвигание.
- Ограничение производительности рабочей части машины зачастую связано с неправильной работой системы предотвращения перегрузки рабочего оборудования и опрокидывания машины. Предварительно необходимо провести процедуру калибровки механизма перегруза. Если калибровка не поможет, выполните диагностику электрической и гидравлической системы.
Скачать выдержки из инструкции по эксплуатации
Если у вас есть вопросы к производителям и их дилерам, то направляйте их на адрес: pr@excavate.ru. Давайте делать сайт вместе!
3.42
2
12
Никакого спама.
