Подъёмные краны строительного назначения
22 марта 2013
Для простоты и удобства перемещения грузов на каждой строительной площадке применяют подъёмные краны строительного назначения. В статье рассмотрены виды строительных кранов, их назначение, применение, преимущества и недостатки
Для поднятия и перемещения грузов на строительной площадке (строительном объекте) используют несколько видов подъёмных кранов: самоходные стреловые краны, мобильные строительные краны, башенные, нулевики, быстромонтируемые краны, козловые, кабельные и краны спецназначения (плавучие, летающие).
Все краны строительного назначения можно разделить на четыре группы: самоходные, башенные, стационарные, спецназначения.
Самоходные стреловые краны
Наибольшее распространение в строительстве получили самоходные стреловые краны. Данный тип кранов в зависимости от использования может агрегатироваться прямой стрелой, стрелой с гуськом, стрелами башенного и телескопического типа.
По типу ходового устройства самоходные краны делятся на гусеничные, пневмоколёсные, автомобильные и установленные на специальное шасси автомобильного типа.
Преимущества и недостатки различных типов самоходных кранов
Гусеничные краны в отличие от автокранов обладают большей грузоподъёмностью и проходимостью. Гусеницы оказывают меньшее удельное давление на грунт, что обусловлено большой поверхностью опоры. Также гусеницы позволяют с лёгкостью преодолевать бездорожье и передвигаться по слабому грунту. Вес гусеничного подъёмника больше, чем автокрана, но это даёт преимущество в грузоподъёмности. Поэтому, если на стройке необходимо перемещать тяжёлые грузы, выбирают именно гусеничный тип кранов.
Гусеничный кранИсточник фото: constructionweekonline.com
Гусеничный кран
Преимущества гусеничного крана являются также и его недостатками. Ввиду своей сложной и тяжёлой конструкции гусеничный кран обладает плохой манёвренностью и неудобен в перемещении с объекта на объект. Тяжелые и сложные по конструкции гусеницы (40% веса всей машины) подвержены быстрому износу деталей.
Гусеничные краны выпускают как с решётчатой, так и с телескопической стрелой. Основными производителями гусеничных кранов с решётчатой стрелой являются такие компании, как Liebherr, Sany, Hitachi, Terex, XCMG, Kobelco и др. В производстве гусеничных кранов с телескопической стрелой преуспели такие производители, как Favelle Favco, Hitachi, Link-Belt, Maeda, Sennenbogen и т.д.
Автокраны в отличие от гусеничных обладают высокими скоростными характеристиками и маневренностью. Эти качества позволяют использовать их для выполнения рассредоточенных по строительной площадке работ. Конструкция выглядит следующим образом: вместо кузова на шасси автомобиля монтируется ходовая и поворотная рамы. На поворотной раме крепятся механизмы подъёма и опускания стрелы, поворотный механизм, стрела, кабина и противовес.
АвтокранИсточник фото: exkavator.ru
Автокран
Самым большим недостатком автокранов является их небольшая устойчивость. Для того чтобы кран мог беспрепятственно выполнять свои обязанности, в конструкции данного типа кранов предусмотрены механические, гидравлические или пневматические опоры (аутригеры). В рабочем состоянии с применением выносных опор кран становится стационарным.
К подвидам автокранов относятся внедорожные краны и краны на короткобазовом шасси.
Материалы по теме:
  • Внедорожные краны
  • Краны на короткобазовом шасси
Наиболее популярными брендами среди автокранов считаются Kato, Liebherr, XCMG, «Галичанин», «Клинцы», «Ивановец» и т.д.
Башенные краны
Башенные краны применяются в строительстве производственных объектов, многоэтажных зданий. Основное назначение башенных кранов — поднятие и перемещение грузов на большую высоту.
По типу передвижения башенные краны бывают передвижными, стационарными и приставными. Широкое распространение получили башенные краны на рельсовом ходу. Они обеспечивают большую безопасность по сравнению с другими типами кранов. Особенность мобильного типа кранов состоит в том, что башня и стрела легко складываются. Складная стрела облегчает монтаж. Ещё одним немаловажным отличием мобильных башенных кранов является способность самостоятельно перемещаться к месту проведения строительных работ.
В случае использования кранов с башенной стрелой при малоэтажном строительстве ассортимент техники широк и зависит от условий и параметров строительного объекта. Популярность заслужили, в частности, самораскладывающиеся краны, с управлением которых справляется один человек, и для их обслуживания не нужно получать высотную лицензию.
Башенный кранИсточник фото: http://elecom74.ru/
Башенный кран
Высотное строительство требует использования специально созданных для этих целей башенных кранов: либо свободно стоящих, либо на анкерном основании, которые крепятся башней к возводимому сооружению и имеют механизм самонаращивания башни (подращиванием стрелы снизу или сверху промежуточными секциями). Если же речь идёт о строительстве здания высотой более 70 метров, то предпочтительными будут краны именно с анкерным основанием. Стрела высотных кранов, как правило, поворотная, а поднятие и перемещение грузов осуществляется посредством грузовых тележек, расположенных на горизонтальной стреле.
При покупке башенного крана выбирают один из видов конструкции стрелы. Это может быть плоская стрела (устанавливается на моделях малой и средней грузоподъёмности) либо стрела с оголовком, подъёмная либо балочная. Первый тип по всем основным характеристикам уступает машинам с оголовком башни, однако более прост при монтаже и позволяет работать в условиях ограниченного пространства. Краны с подъёмной стрелой могут перемещать груз как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, но обладают небольшим вылетом стрелы. У кранов с балочной стрелой перемещение груза осуществляется с большей точностью.
Статья по теме:
Еще один вид кранов — нулевики. Они, как и башенные краны, передвигаются по рельсам. Основное их отличие — отсутствие башни. Данный тип кранов используется для строительных работ, которые проводятся ниже нулевой отметки.
Кран-нулевикИсточник фото: exkavator.ru
Кран-нулевик
Стационарные краны
Мачтовые краны используются в строительстве достаточно редко. Однако если требуется монтаж сверхтяжёлых конструкций, тяжёлого оборудования на ограниченном пространстве и на большую высоту, то именно этот тип кранов подходит как нельзя лучше. Конструкция мачтового включает мачту, стрелы, стойки, поворотную платформу, рабочие и грузозахватные механизмы.
Применение кабельных кранов обусловлено необходимостью перемещения грузов на большие расстояния, для обслуживания больших строительных площадей. Конструкция машины кабельного типа выглядит следующим образом: между кранами, состоящими из двух башен, натягивается канат, по которому впоследствии перемещают грузы. Грузоподъёмность и длина перемещения груза данного типа кранов зависит от их назначения.
Козловой кранИсточник фото: exkavator.ru
Козловой кран
Козловые краны строительного назначения являются кранами мостового типа, мост которых установлен на опоры. Козловые краны применяются для монтажа тяжёлого оборудования, а также при возведении протяжённых монолитных сооружений.
Строительные краны специального назначения
Один из подтипов кранов специального назначения — плавучие краны.
Плавучие краны представляют собой краны стрелового типа, размещенные на самоходном и несамоходном понтоне. Требования, предъявляемые к данному типу кранов, следующие: прочность конструкции, устойчивость, плавучесть. Основное назначение плавучих кранов в строительстве — монтажные работы при возведении гидротехнических сооружений, а также прокладка трубопровода под водой.
Летающий кран (вертолёт) применяется для транспортировки груза на дальние расстояния и на значительную высоту. Ввиду того что груз у таких кранов размещается на внешнем подвесе, ему не требуется специальная грузовая кабина.
Подъемная техника в Торговой системе спецтехники
4.2
41
