Габариты мини-экскаватора решают еще одну проблему – сложность перевоза на дальние расстояния. Он не требует наличия большегрузных трейлеров, а следовательно экономит на затратах и не создает конфликтов с ГИБДД.
Перечислим основные характеристики современного оснащения миниэкскаваторов, присущие фактически всем видам:
- «экскаваторная» компоновка;
- гусеничное (редко пневмоколесное) ходовое оборудование;
- наличие «обратной лопаты»;
- поворот стрелы относительно платформы в горизонтальной плоскости;
- джойстиковое управление;
- автоподстраивание гидросистемы под нагрузки;
- усиленная звукоизоляция и обзор кабины;
- наличие сменного оборудования: бульдозерные отвалы, сменные ковши, гидромолоты и пр.
На рынке мини-экскаваторы выпускает целая плеяда знаменитых производителей. Это Case, Gehl, JCB, Komatsu, Kubota, Melroe, Volvo и др. Каждый из них пытается усовершенствовать машину технически, внешне, функционально. Это делает рынок более интересным и разнообразным. Рассмотрим особенности миниэкскаваторов некоторых из этих производителей.
Фирма Case выпускает миниэкскаваторы достаточно широкого спектра. Отличительными особенностями миниэкскаваторов от Case можно считать:
- увеличенный угол поворота стрелы вправо;
- гусеничный ход с изменяемой колеей;
- две транспортные скорости и две скорости вращения платформы;
- автоматическое устройства контроля прямолинейности движения;
- уменьшенный радиус вращения поворотной платформы;
- защищенность гидроцилиндра стрелы от повреждений.
Таким образом, их мини-экскаваторы становятся более мобильными и удобными в обращении.
Перейдем к тем усовершенствованиям, которые фирма провела над своими . Здесь можно выделить:
- высоту копания по вертикали и угол поворота ковша;
- бесшумные тормоза, не создающие рывков;
- усовершенствованная система очистки рабочей жидкости;
- хорошая защита радиатора от повреждений;
- наличие системы предпускового подогрева, которая снижает время подготовки к работе на 75%;
- широкий обзор из кабины оператора и современная информационная панель.
Как видим, основная направленность усовершенствования экскаваторов направлена на обеспечение долгосрочности и эффективности работы, повышение КПД.
Komatsu как всегда уделяют много внимания системе управления рабочими операциями, в результате на миниэкскаваторе от Komatsu регулируется скорость срабатывания гидроцилиндров независимо от нагрузки. Управление совместной работы гидроцилиндров стрелы, рукояти, ковша становится более легким и комфортным.
Говоря о торговой марке Bobcat фирмы Melroe достаточно известной в России, стоит отметить широкую работу компании, проведенную в области улучшения эргономичности кабины водителя. В последних моделях мини-экскаваторов большое внимание уделено звуко- и виброизоляции моторного отсека и кабины, которая оборудована конструкцией ROPS. Оператору предоставлены максимальные удобства в области управления. Он может воспользоваться как рычагами, так и педалями для управления ходовым оборудованием. Радует и современный подход к прочности машин. Литая рама поворотной платформы – одно из нововведений, направленных именно на повышение прочностных характеристик. При этом доступ к моторному отсеку обеспечивается поднятием капота и не вызывает затруднений.
Торговая марка Pel-Job фирмы Volvo Construction Equipment Group тоже достаточно известна в России. При усовершенствовании своих моделей миниэкскаваторов, фирма особое внимание уделила гидросистеме. Она сконструирована их трех автономных контуров, каждый из которых работает от независимого гидронасоса. Если же нужно обеспечить качественную подпитку дополнительного контура (например, при наличии гидромолота), то одновременно подключаются к работе два основных насоса.
Гидрораспределители также претерпели изменения, в результате улучшилась чувствительность управления и точность движения рабочих органов. Миниэкскаваторы от Fiat-Hitachi – это современные электронные дисплеи в кабине оператора и автоматически срабатывающие тормоза поворотной платформы. В результате при работе она прочно зафиксирована. Радует наличие рычага безопасности, который дает возможность заблокировать систему управления и включает тормоза в случае, если оператор покидает кабину. Рабочие органы тоже претерпели ряд функциональных изменений. Так в рукояти, ковше, стреле применены самосмазывающиеся шарниры. В результате межсервисный интервал обслуживания увеличился до 500 моточасов, а для ковша – до 50 моточасов.
Как видим, рынок миниэкскаваторной техники быстро и широконаправленно изменяется. Каждая фирма на данном этапе уделяет немалое внимание совершенствованию рабочих органов управления, удобствам оператора и расширению спектра дополнительного оборудования. Клиентам же остается выбрать марку по душе.
