Модели новой серии заменят аналогичные машины серии С. Одновременно были выпущены и их модификации, имеющие улучшенные характеристики: погрузчик 299D XHP и погрузчик 272D XHP. Они являются самыми крупными и мощными машинами в этом классе, которые когда-либо выпускала фирма.
Представители компании заявили, что главным отличием новых погрузчиков от их предшественников из серии С является наличие нового двигателя Cat C3.8. Этот двигатель имеет фирменную систему снижения выбросов окислов азота, сажевый фильтр, электронную систему управления, топливную систему высокого давления с единой топливной магистралью. По чистоте выхлопа Cat C3.8 отвечает всем требованиям экостандартов Tier 4 и Stage IIIB. Мощность нового двигателя на 5 - 18% больше мощности двигателей, которые устанавливались на аналогичные погрузчики серии С, крутящий момент больше на 13 - 27%. Систему воздухозабора на двигателе переконструировали в целях повышения КПД. При покупке машины по желанию заказчика на нее может быть установлен фильтр предварительной очистки воздуха. Фильтр необходим, если машину будут использовать в условиях высокой запыленности и при наличии в воздухе частиц грязи.
Все новые модели погрузчиков серии D укомплектованы гидроцилиндрами с увеличенным диаметром. Это способствовало увеличению подъемной силы на 19% по сравнению с погрузчиками серии С. Чтобы ускорить операции по смене инструмента, устройство быстрой смены рабочих орудий оснастили электрическим приводом захвата пальцев. Это также дало возможность отказаться от дорогостоящих и сложных гидромагистралей, гидроклапанов, соединительных муфт, являющихся неотъемлемым элементом для традиционных гидравлических устройств этого назначения.
На новых погрузчиках впервые применили новую "интеллектуальную" систему управления положением рабочего инструмента (ILEV). Она дает возможность осуществлять операции, которые не доступны системам управления рабочими орудиями других фирм. Так, в эксклюзивном режиме Electronic Dual Self Level ковш или груз могут сохранять заданное положение (наклон) как при подъеме, так и при опускании; в режиме Work Tool Return-to-Dig по завершении разгрузки ковш автоматически перемещается в нижнее положение с предустановленным наклоном, что способствует повышению производительности и сокращению времени рабочего цикла; в режиме Work Tool Positioner рабочий инструмент (дорожная фреза, вилы, траншеекопатели, дисковая пила и пр.) автоматически возвращается в заранее заданное положение даже после смены погрузчиком места выполнения операции.
Значение эффективной мощности двигателя для погрузчиков моделей 272D и 299D составляет 71 кВт (95 л.с.), а величина максимального крутящего момента по сравнению с базовыми моделями увеличена на 14%. Подача гидронасосов в гидросистеме рабочих орудий равна 86,4 л/мин. Опционально можно установить более мощную гидросистему High Flow XPS с рабочим давлением 28 МПа.
При 35-процентной опрокидывающей нагрузке величина номинальной грузоподъемности для погрузчика 272D составляет 1450 кг, для погрузчика 299D - 1350 кг. Если значение опрокидывающей нагрузки составляет 50%, то грузоподъемность погрузчика 299D равна 1928 кг. Грузоподъемность погрузчиков можно увеличить до 1565 кг и 2041 кг соответственно, если использовать дополнительные секции противовесов. Значение эксплуатационной массы модели 272D равно 3812 кг, а у модели 299D оно составляет 4942 кг.
Эффективная мощность двигателя погрузчиков 272D XHP и 299D XHP равна 79 кВт (106 л.с.), значение максимального крутящего момента равно 375 Нм. При 35-процентной опрокидывающей нагрузке величина номинальной грузоподъемности погрузчика 272D XHP равна 1633 кг, а модели 299D XHP - 1445 кг. Если значение опрокидывающей нагрузки составляет 50%, то грузоподъемность погрузчика 299D составляет 2064 кг. Значение эксплуатационной массы модели 272D XHP равно 4220 кг, а модели 299D XHP - 5283 кг.
