Компания Volvo выпустила модернизированный мини-экскаватор EC20C
12 января 2011
Volvo Construction Equipment представила новую модель мини-экскаватора в классе массы 2 тонны. EC20C – именно такой индекс получила машина - обладет эксплуатационной массой 1,8 тонн и является самой компактной в линейке
Мини-экскаватор Volvo EC20C
Мини-экскаватор Volvo EC20C может использоваться для широкого спектра работ - от рытья траншей и котлованов до дренажных, загрузочных и подготовительных работ. Рассчитанная на американский рынок, модель оснащена дизельным двигателем мощностью 12 кВт, который соответствует новым экологическим нормам стандарта Tier IV. Изменения также затронули кабину и механизм копания.
Миниэкскаватор оборудован рычагами и педалями управления передвижением с гидравлическим сервоуправлением, обеспечивающими точное поступательное движение. Незначительным нажатием педали оператор может не только привести машину в движение, но и управлять землеройным оборудованием. Подобное решение значительно повышает производительность и уровень комфорта оператора.
Сочетание управления поворотом и смещением стрелы обеспечивает высокую производительность и бесперебойную работу. Управление поворотом стрелы осуществляется левым джойстиком, а смещением — переключателем на правом джойстике. Благодаря этому исключается необходимость в установке педали для управления навесным оборудованием, что увеличивает пространство для ног, повышает комфорт оператора и улучшает производительность.
Автоматическая система управления имеет две скорости хода.
Кабина Volvo Care Cab является одной из самых просторных в классе. Комфорт оператора повышает также круговая обзорность, сиденье с множеством регулировок и удобная панель инструментов. Все точки обслуживания расположены под капотом двигателя.
Цельнолитый противовес мини экскаватора Volvo EC20C отличается высокой износостойкостью. Благодаря высокой конструкции скругленной формы и встроенному капоту двигателя крышки и панели хорошо защищены от потенциальных повреждений при эксплуатации в ограниченном пространстве.
