Гусеничный компактный погрузчик MT55 от Bobcat
02 мая 2008
Мини-погрузчик Bobcat MT55 с обрезиненными стальными гусеницами -высокопроизводительная машина, способная работать при любой погоде. Спектр его использования очень широк: садовые участки, парковые хозяйства, хозяйственные службы санаториев и домов отдыха
Гусеницы мини-погрузчика Bobcat MT55
Мини-погрузчик MT55 с одной стороны является альтернативой строительной технике с функциями управления движением и навесным оборудованием из кабины оператора, а с другой стороны призван разменить ручной малоэффективный труд.
В стандартной комплектации мини-погрузчик поставляется без кабины, а управление происходит оператором, находящимся за погрузчиком. Следствием отсутствия кабины является отличный обзор всей рабочей зоны. МТ55 имеет две скорости движения.
Компания Bobcat предлагает на выбор две марки самоочищающихся, долговечных стальных гусениц. Гусеницы не проваливаются на мягком, песчаном, каменистом и илистом грунте и обеспечивают лучшую тягу на скользкой поверхности. Полиуретановые гусеницы для погрузчиков с бортовым поворотом обеспечивают более надежное сцепление с дорогой, более плавный ход и уменьшение давления на грунт.
Универсальная монтажная рама для навесного оборудования позволяет использовать минипогрузчик и колесный погрузчик с бортовым поворотом Bobcat 463 с одинаковыми навесными агрегатами.
Самосвальный бункер
Самосвальный бункер – это идеально решение для перемещения сыпучих материалов. Работать с бункером предельно просто. Запаркуйте погрузчик, загрузите его и потом опорожните. Опорожняется очень легко - поднимите стрелу и вывалите материал. Бункер устанавливается на мини-погрузчик так же легко, как и ковш. Ровная и гладкая внутренняя поверхность предотвращает прилипание материала.
Мини-погрузчик Bobcat имеет полный комплект снегоуборочного оборудования (включая роторный снегометатель, угловую поворотную щетку и пр.) и оборудования для выполнения хозяйственных работ по содержанию и благоустройству территорий.
Вы можете использовать гусеничный погрузчик зимой, установив на него снегоочиститель с гидроприводом. Снегоочиститель идеален для уборки тротуаров, проезжей части и паркингов от снега. Регулируемые по высоте подкладные башмаки подстраивают режущую кромку под гравий или мощеную поверхность. В зависимости от модели погрузчика, снегоочиститель способен отбрасывать снег на расстояние до 14 метров. Пандус для погрузки в грузовик доступен в качестве опции.
Траншейный уплотнитель
Траншейный уплотнитель уплотняет почву после прокладки теплотрасс, водопроводных или канализационных труб в траншеях на территории двора, парка и т.д. Эффективно используется на траншеях шириной от 10 до 30 см и глубиной до 122 см. Изолированный вибрационный короб обеспечивает длительную безаварийную работу.
