Выбираем электропогрузчик. Модели, на которые следует обратить внимание
26 октября 2020
В данном обзоре пойдет речь о популярных моделях электропогрузчиков. Узнайте об особенностях техники брендов Mitsubishi и EP equipment
Mitsubishi FB16TCB. Более 11 часов работы без дозарядки
Источник фото: mitforklift.com.ru
Грузоподъёмность: 1,6 тонны
Рабочая высота: 3–7 метров
Mitsubishi FB16TCB — это трёхопорная модель, которая была запущена в серийное производство в 2018 г. При этом все комплектующие, использующиеся в конструкции данных электропогрузчиков, — бренда Mitsubishi (исключением являются только АКБ).  Благодаря этому достигается сбалансированная работа различных узлов.
Известно, что самый большой недостаток электроприводной техники — время работы на одном заряде. Mitsubishi решил эту проблему. Хорошо продуманная система контроля расхода энергии позволяет проработать электропогрузчику Mitsubishi в режиме EcoMode на одной зарядке до 11,5 часов. Добиться этого удалось, в частности, благодаря электроусилителю руля, который включается в случае необходимости, рекуперативному торможению, контролируемой тяге моторов.
В реальных условиях погрузчики редко работают на максимальных установках. В связи с этим компьютер, установленный на модели, контролирует тягу электромоторов, уменьшая расход электричества. Однако при необходимости мощность увеличивается, что особенно важно для работы на наклонных поверхностях.
Оператор всегда ощущает погрузчик Mitsubishi как очень мощную и приемистую машину. Mitsubishi FB16TCB комплектуется двумя асинхронными тяговыми моторами мощностью по 4,5 кВт (9кВт), а также асинхронным гидравлическим двигателем 9,5 кВт. Возможна установка аккумуляторов ёмкостью от 350 до 875 Ач. Напряжение — 48В.
При богатом стандартном оснащении погрузчик имеет широкий спектр дополнительного оборудования: от сайдшифтов и форкпозиционеров до преселекторов высоты. Кроме этого, производитель предусмотрел большое количество систем, обеспечивающих удобство и безопасность работы. Это BlueSpot, лазерные указатели, контроль скорости на поворотах и т.д. Возможно также различное исполнение погрузчиков для работы в помещениях с агрессивной средой, в морозильниках и т.д. При этом защита IPx4 позволяет даже в базовом исполнении работать на улице во время дождя и ветра.
Заводская гарантия — 5 лет или 6 тысяч моточасов.
EPCPD18F8. Заводская гарантия на АКБ — 5 лет
Источник фото: ep-ep.com.ru
Грузоподъёмность: 1 800 кг
Рабочая высота: 4 800 мм
EPCPD18F8 (EFL181) — это электропогрузчик китайского производства, комплектующийся необслуживаемым тяговым двигателем переменного тока. Литий-ионная тяговая батарея (разработка специалистов EP equipment) также является необслуживаемой. Производитель гарантирует работу АКБ на протяжении более 4 500 циклов и даёт заводскую гарантию на 5 лет.
Мощность тягового двигателя — изменяемая (от 4 до 6 кВт в зависимости от мощности АКБ), мощность насосного электродвигателя — 7,5 кВт. Аккумулятор (48 Вольт, 150 Ач) обеспечивает 2,5–3 часа непрерывной работы. Предусмотрено встроенное зарядное устройство, полная зарядка выполняется за 2,5 ч.
За счёт использования комплектующих ведущих мировых производителей был достигнут увеличенный до 500 моточасов межсервисный интервал. В частности, на погрузчике установлены система управления Zapi (Италия), тормозная система INTORQ (Германия), гидросистема Shimadzu (Япония). Электродвигатели произведены по лицензии Schabmuller (Германия), входящей в холдинг Zapi, трансмиссия и ведущий мост — по лицензии TCM (Япония).
Модель EPCPD18F8 комплектуется гидростатическим рулевым управлением, электронными педалью газа и селектором переключения направления движения, электрическим стояночным тормозом. В кабине предусмотрено сиденье с амортизатором, поясничным упором, датчиком присутствия и инерционным ремнём безопасности. На ЖК-дисплее отражаются коды ошибок, можно настроить различные режимы работы.
Также стандартная комплектация предусматривает расширенный комплект освещения (LED), зеркала заднего вида, шины суперэластик, устройство бокового смещения вил, решетку ограждения груза. По дополнительному заказу покупателям доступно несколько типов двух- и трехсекционных мачт и различное навесное оборудование.
В завершение перечислим отдельные технические характеристики модели. Погрузчик способен поднимать на высоту 4 800 мм до 850 кг веса груза (рассчитано при центре загрузки 500 мм). Высота сложенной мачты составляет 2 150 мм, внешний радиус поворота — 1 920 мм. Машина вместе с грузом преодолевает уклоны до 10,5%, без груза — 15%.
3.5
2
2
