Новинки складской техники: Hyster, Linde, Still и Jungheinrich
08 мая 2015
В данном обзоре речь пойдет о новых моделях складского оборудования, появившихся в продуктовых линейках мировых производителей в 2015 году
Hyster Р1.6, P1.8, Р2.0 и P2.2
Источник фото: hyster.com
Тип техники: транспортировщик паллет
Грузоподъемность: 1,6-2,2 т
В числе преимуществ техники новой серии производитель называет шасси повышенной прочности. Еще одно достоинство транспортировщиков - цельносварная задняя часть рамы (используется металл толщиной 10 мм, нет болтовых соединений). Дополнительно для повышения эффективности обработки грузов предлагается скоростной подъем вил, система замедления на поворотах и автоотключение гидравлики при полном подъеме. Двигатели у всех представителей линейки защищены от перегрузок.
Linde R14G-R20G
Источник фото: linde-mh.ru
Тип техники: ричтрак
Грузоподъемность: 1,4-2 т
Компания Linde представила обновленную серию многофункциональных ричтраков: их можно привлекать к выполнению операций как внутри помещении, так и на открытых площадках. Колеса большого диаметра (до 458 мм) и увеличенный дорожный просвет (168 мм) позволяют проезжать по неровной поверхности, комфортные условия работы при этом создает специальная система амортизации отсека оператора. Максимальная скорость движения - 14 км/ч. В качестве опции предлагается закрытая кабина.
Still EXV 14-20 и EXV-SF 14-20
Источник фото: still.com.ru
Тип техники: поводковая тележка
Грузоподъемность: до 2 т
В серию входит шесть моделей: EXV 14, 16 и 20 (без платформы оператора), EXV-SF 14, 16 и 20 (с откидной платформой). По утверждению производителя, линейка EXV-SF 14-20 включает в себя самые быстрые на рынке поводковые тележки - скоростные возможности машин достигают 10 км/ч (в случае движения без груза). В числе "фишек" моделей без платформы называются электрическая система управления, в состав которой входит клапан пропорционального регулирования, и возможность перемещать на базовом подъеме (без задействования подъема мачты) до 2 т.
Jungheinrich ECE 220/225
Источник фото: jungheinrich.ru
Тип техники: подборщик заказов
Грузоподъемность: 2,5 т
Модель относится к категории горизонтальных подборщиков заказов. При ее разработке была полностью переработана технология привода и управления, благодаря внесенным изменениям удалось повысить производительность выполнения рабочих операций. Новинка предлагается в двух вариантах: со стандартным свинцово-кислотным аккумулятором или с новым литиево-ионным.
Jungheinrich EZS 570, 580 и 590
Тип техники: электротягач
Тяговое усилие: 7-9 т
Машины относятся к новой 5-й серии тягачей Jungheinrich. Питание они получают от трехфазных 48-вольтовых электродвигателей переменного тока, которые обеспечивают технике скорость движения до 18 км/ч. Пользователям доступна система Speed Control, позволяющая предварительно задать скорость для различных ситуаций. Стандартная комплектация также содержит электрический стояночный тормоз.
