Как сообщает производитель, новая модель будет производиться в г. Нордештадт (завод Jungheinrich) и появится на рынке летом 2012 года. Модельный ряд EJC 110/112/212 представлен поводковым штабелером с максимальной грузоподъемностью до 1200 кг. Машины способны поднимать грузы на высоту до 4,7 метра, экономичны при перемещении грузов на малые расстояния внутри склада.
Штефан Хирт, менеджер отдела изготовления поводковых штабалеров Jundheinrich, сообщает, что производитель делает основной упор на эргономичность техники. Высокая экономическая эффективность серии EJC в первую очередь обеспечивается благодаря безупречной согласованности работы трехфазных моторов переменного тока и системы управления, которая является разработкой компании Jundheinrich.
Эргономичность данного типа штабелеров связана с низкими затратами на техническое обслуживание и эксплуатацию (например, замена рулевого колеса может быть произведена без полного поднятия штабелера: колесо можно без труда снять сверху вручную).
Еще одной особенностью техники является новое встроенное устройство, позволяющее подзаряжать аккумуляторную батарею во время работы машины благодаря функции быстрой зарядки. Данное устройство может быть также использовано для батарей с большей емкостью (например, 375 А/час).
Штабелер EJC 212 может работать в условиях отрицательной температуры окружающей среды. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с особой четкостью и аккуратностью возможно благодаря автоматическому снижению скорости опускания грузов ниже отметки 300 мм.
Водителю будет удобно работать на новых штабелерах в условиях ограниченного пространства (узких проходах и тесных складских помещениях). Возможна также безопасная и эффективная эксплуатация машины в малых пространствах при условии, что рычаг находится в верхнем положении, плюс активирован режим низкой скорости.
