Компания MasterMover полностью обновила линейку электротягачей
20 ноября 2015
MasterTug - такое название получила новая серия электротягачей, разработанная конструкторами компании MasterMover
В новинках было реализовано три основных улучшения. Первое из них коснулось заднего бампера - его конструкция предусматривает наличие опорных роликов на качающейся подвеске. Таким образом удалось повысить безопасность: при наклоне корпуса ступня оператора не попадет под тягач, так как задние опорные колеса остаются при этом на земле.
Второе нововведение - увеличение ресурса цилиндра подъема сцепного устройства за счет изменения его конструкции. Теперь данное устройство устанавливается на нижнюю опору и дополнительно сверху фиксируется специальным силовым элементом.
Кроме этого, вместо механической кнопки на электротягачах новой серии установлен электромагнитный датчик. Дело в том, что ранее кнопка экстренной остановки электротягача, которая активировалась при переводе поводковой рукоятки в вертикальное положение, периодически ломалась. Новый датчик более надежен.
Никакого спама.
