Мегапол, Москва
Бетонный пол в один прием
Изготовление такого покрытия обычно делится на несколько этапов, которые мы сейчас рассмотрим.
Первый этап: укладка бетонной смеси. Для того чтобы сделать укладку бетонной смеси, используется вибрационная рейка. Её тип зависит от самого пола и его будущих параметров. Если равномерно распределять вибрацию по всей ширине поверхности бетона, можно обеспечить регулярное наличие вибрационных точек.
Лучше всего работать плавающей электрической или же топливной рейкой. Выполнять действие нужно с бетонной смесью, имеющей толщину до 12 см.
Второй этап: нанесение отвердителя. Выровняв поверхность 3-метровой шарнирной стягивающей рекой, нужно равномерно распределить топпинг. Он делится на две одинаковые части и равномерно втирается стягивающей рейкой. Если же рейка отсутствует, то в таком случае рекомендовано использовать правило и топпинг Bautech.
Третий этап: механическое затирание топпинга. Это нужно сделать для того, чтобы улучшить соединение слоя с бетоном. Для затирания необходимо использовать специальный диск, на котором установлены лопасти. Именно ими вы и будете выполнять затирание. Затирать топпинг рекомендовано механическим устройством (желательно небольшим), позволяющим обрабатывать труднодоступные места.
Четвертый этап: механическое затирание пола. Чтобы приступить к механическому затиранию пола, вы должны иметь самодвижущиеся устройство, которое, соответственно, и будет делать затирание. С его помощью без каких-то лишних затруднений можно сделать поверхность бетона зеркально чистой. Время затирки рассчитывается самостоятельно, но обычно длительность процедуры зависит от температуры и влажности воздуха в помещении.
Пятый этап: распыление пропитки BAUSEAL ENDURO. Распылять пропитку BAUSEAL ENDURO лучше всего с помощью ручного или механического распылителя. Также можно провести импрегнацию. Она обеспечит снижение потери влажности бетонной поверхности.
Чтобы пропитать бетон, рекомендовано использовать продукт Bautech Nanotechnology. Благодаря этому товару, можно образовать плёнку на поверхности пола и укрепить встроенную структуру цементной матрицы. Также можно использовать средство NanoCoat.
Шестой этап: нарезка и заполнение усадочных и рабочих швов. Чтобы выполнить такую процедуру, нужно начала нарезать швы специальным устройством и после чего выполнить заливку полученных свойств. Заливать швы нужно дилатационным заполнителем BAUFLEX.
И, напомним, все подробности можно уточнить у специалистов компании Мегапол.
