Обновленный самосвал Komatsu HM400-3M0 с "умной" начинкой
18 сентября 2014
Производитель из Японии решил заняться модернизацией, итогом которой стало появление новой модели сочлененного самосвала HM400-3M0
Машину оснастили двигателем SAA6D140E-6 мощностю 350 кВт. Сейчас модель способна развить скорость до 60 км/ч. Грузоподъемность самосвала составляет 40 тонн.
Также важным усовершенствованиям подверглась система управления тягой. Она обеспечит необходимые показатели при работе на мягких грунтах. Каждое колесо теперь имеет датчик скорости, который будет контролировать проскальзывание шин и в случае необходимости включать блокировку. Для непредвиденных или очень сложных ситуаций, когда скольжение невозможно остановить блокировкой, колеса оснастили дополнительными независимыми друг от друга тормозами. Такая конструкция поможет вернуть технике управляемость и восстановить сцепление.
Новая модель сочлененного самосвала Komatsu HM400-3M0
Новинку оснастили коробкой передач K-ATOMiCS, которая отличается плавностью замедления и ускорения, а также самостоятельным выбором передачи согласно скорости и оборотам двигателя. Такая КПП помогает снизить расход топлива при работе.
Самосвал снабдили системой контроля за управлением EMMS. Она постоянно проверяет все элементы машины, необходимые для корректной и безопасной работы. Текущие задачи и состояние авто система отображает на дисплее. Все неисправности и ошибки имеют свои коды, которые при необходимости ремонта или обслуживания сразу же будут высвечиваться на экране. Эффективность работы с такой системой мониторинга значительно увеличивается, так она продлевает срок службы самосвала, к тому же упрощает диагностику и самостоятельно сохраняет все данные.
4.5
2
