Основные неисправности блока и головки цилиндров двигателей ЯМЗ
11 сентября 2006
В процессе эксплуатации могут возникать следующие дефекты в блоке: трещины, остаточные деформации (коробления) и кавитационные разрушения
Трещины в блоках могут образовываться только в результате литейных дефектов или размораживания системы двигателя.
Коробления блока отмечаются после перегрева двигателя. Они выражаются в нарушении плоскостности верхних полок блока и геометрии расточек под гильзы цилиндров в верхнем и значительно реже в нижнем поясах. Одновременно с указанными нарушениями выходят из строя уплотнения гильзы-блок и головки-блок, что приводит к течам охлаждающей жидкости в картерное масло двигателя. После перегрева двигателя необходимо провести проверку герметичности указанных уплотнений и плоскостность верхних полок блока цилиндров.
Трещины в блоках могут образовываться в результате литейных дефектовИсточник фото: avtovybor.kz
В результате перегревов возможна деформация головки по привалочной поверхности, приводящая к нарушению герметичности стыка головка-блок цилиндров. Возможны также трещины головок в районе перемычек между отверстиями под распылитель и расточками под седла клапанов или между расточками под седла в 4-клапанной головке. На двигателях, на которых форсунка устанавливается в стакан, запрессованный в головку, после перегрева возможны нарушения герметичности соединения стакан-головка и попадание охлаждающей жидкости в масло двигателя.
N
Номер по каталогу
Количество
Наименование
236-1003210-ВЗ
2
Прокладка
2
236-1003108-Б
6
Седло впускного клапана
236-1003110-ВЗ
6
Седло выпускного клапана
313934-П>
10
Заглушка
236-1003330
Рым-болт
6
312472-П
6
Шайба
7
236-1007032-Б
12
Втулка клапана направляющая
8
236-1003114-ВЗ
6
Кольцо уплотнительное
9
236-1003112-В
6
Стакан форсунки
10
236-1003113
6
Гайка крепления стакана
11
236-1007262
6
Манжета впускного клапана
12
236-1003270
2
Прокладка крышки
13
236-1003244
Крышка головки с винтами
14
236-1003260-Б
Крышка в сборе
15
204А-1003278
6
Прокладка
16
201-1003272-А2
6
Винт
17
258039-П29
6
Шплинт
18
201-1114060-А
Крышка горловины маслозаливного патрубка
19
201-1114064-А
Цепочка
20
236-1003261-Б
Крышка головки с маслозаливным патрубком
21
236-1003245
Крышка головки с маслоза­ливным патрубком и винтами крепления
22
201-1114065-А2
Прокладка
23
313992-П
6
Заглушка
24
311423-П5
32
Гайка
25
312399-П2
32
Шайба
26
236-1003016-Б
32
Шпилька крепления головки цилиндров
27
236-1003013-Е
2
Головка цилиндров
Статья из журнала
"Техническое обслуживание", № 2-3, сентябрь 2004
4.14
79
Никакого спама.
