Основные виды земляных работ
07 марта 2016
Даны общие сведения и определения о видах землеройной работы
грунт
арматурные
stell frame works
работы по заготовке, вязке и укладке арматуры
буровые
boring works
работы по образованию отверстий (скважин) в грунтах и горных породах
взрывные
blasting works
работы по получению горной породы методом взрыва
вскрышные
stripping works
работы по удалению поверхностных слоев, закрывающих ископаемые материалы
заготовительные
laying works
заготовка и производство строительных эксплуатационных материалов, организация складов
земляные
earth works
работы по разработке, транспортировке, отсыпке, планировке и уплотнению грунтов
монтажные
mounting works
работы по установке, наладке и пуску технологического оборудования и строительству сооружении из готовых элементов
опалубочные
timbering works
работы по заготовке, установке и разборке опалубки
планировочные
planing works
работы по выравниванию слоев грунта и строительных материалов в слоях дорожной одежды
погрузочно-разгрузочные
loading-unloading works
работы по погрузке и разгрузке строительных материалов
профилировочные
grading works
работы по обеспечению требуемого профиля (поперечного и продольного) слоев земляного полотна и дорожной одежды
свайные
piling works
работы по погружению свай в грунт и созданию свайного основания сооружения
строительные
construction works
работы по строительству сооружений
транспортные
transportation works
работы по доставке материалов, полуфабрикатов, изделий и людей
разбивка
pegging out
перенесение с чертежа на местность осей сооружения, его размеров и вертикальных отметок технологическая операция образования паза в верхней части
разделка (трещин)
cutting through
трещины в покрытии для обеспечения возможности ее герметизации
разметка (покрытия)
marking
технологический процесс нанесения линий и знаков по поверхности покрытия, бордюров для организации дорожного движения
разработка (грунта, горной породы)
excavation
технологический процесс копания, перемещения и погрузки (выгрузки) грунта и горной породы ковшом экскаватора
расклинцовка
blinding, choking
технологический процесс распределения мелкого щебня по поверхности щебеночного слоя и заполнения им пор слоя катками
распределение (материалов)
spreading
технологический процесс равномерного распределения по ширине и длине дорожной одежды и земляного полотна различных строительных материалов: смесей, щебня, песка, грунта, цемента, битума и эксплуатационных материалов: песка, соли, солевого раствора
рассев см. Грохочение
расчистка (полосы отвода)
clearing
комплекс работ по удалению с полосы отвода валунов, растительности и других предметов
расчистка (откосов)
removal of loose
технологический процесс удаления растительности (кустарника) с откосов земляного полотна
реконструкция
reconstruction
комплекс работ, предназначенный для повышения технического и эксплуатационного уровня сооружения
ремонт
repairs
комплекс работ, предназначенный для восстановления технического и эксплуатационного уровня сооружения
ремонт ямочный
repairs to surface patches
технологические процессы по разделке выбоин и устранению мелких разрушении покрытия
розлив (из сопел)
spraying
технологический процесс равномерного распределения жидких материалов
россыпь
chipping, sanding, gritting
равномерное распределение сыпучих материалов каменной мелочи, песка, высевок
рыхление
loosing, disturbing
технологический процесс разрушения массива грунта с целью снижения его прочности или просушивания после его переувлажнения
сверление
drilling
технологическая операция по образованию отверстий в бетонных элементах и сооружениях
скашивание
moving
технологическая операция по срезанию травы на обочине и откосах земляного полотна и выемок
складирование
storing stacking
технологическая операция по приемке и размещению на складе строительных и эксплуатационных материалов
смешение см. Перемешивание
смешение в установке
mix-in-plant
приготовление смеси в самоходной мобильной, передвижной и стационарной установке
смешение на дороге (на месте)
mix-in-plase
приготовление смеси непосредственно на земляном полотне или слое дорожной одежды
снегозалеожание
snow retention
способ снижения снегозаносимости дорог методом задержания снега растительностью, щитами и др.
снегоочистка
snow plowing
технологический процесс очистки проезжей части дороги от снега
снегоубоока
snow clearing
технологический процесс уборки снега с проезжей части, обочин и верха откосов земляного полотна
снятие (верхнего слоя грунта)
stripping
технологический процесс по срезке, транспортированию и складированию в вал растительного слоя грунта
содержаение
maintenance
комплекс работ для поддержания работоспособности дороги, сооружения
содержание зимнее
winter maintenance
комплекс работ для поддержания работоспособности дороги зимой и при t = О °С и ниже
содержание летнее
summer maintenance
комплекс работ для поддержания работоспособности дороги при положительных температурах
стабилизация (грунта) см. укрепление грунта
строительство
construction
комплекс работ, предназначенный для получения нового сооружения
сушка
drying
технологический процесс удаления влаги из минеральных материалов: щебня и песка
трамбование
ramming
уплотнение грунта и строительных материалов методом вертикальных ударных нагрузок
трассирование
tracing
проложение оси дороги на карте и на местности
удаление, устранение (сорняков)
weeding
технологическая операция уничтожения сорняков методом распыления специальных химических реагентов до посева семян трав
укатка
rolling
технологический процесс уплотнения грунтов и строительных
укладка (смесей)
paving
технологический процесс распределения и уплотнения (предварительного или полного) строительных материалов
укладка (смесей) в валик
windrowing
технологический процесс приемки асфальтобетонных и других смесей из автосамосвала и образование продольного валика смеси на нижележащем слое
укрепление (грунтов)
soil stabilization
технологический процесс значительного повышения строительных свойств грунтов путем введения добавок вяжущего, с обеспечением длительного действия
улучшение (грунтов)
soil improvement
технологический процесс повышения строительных свойств грунтов путем введения добавок вяжущего, без обеспечения длительного действия
уплотнение
compaction
технологический процесс получения требуемой плотности грунтов и строительных материалов
усиление (дорожной одежды)
strengthening
повышение несущей способности дорожной одежды путем укладки одного или нескольких дополнительных слоев покрытия
фрезерование
milling
технологическая операция снятия слоя асфальтобетонного покрытия на заданную ширину и толщину или глубину по заданным отметкам
фрезерование ударное (поверхности бетона)
bash hammering
технологический процесс обнажения щебня на затвердевшем бетонном покрытии методом ударного фрезерования
эксплуатация (дороги)
operation
комплекс работ и мер по обеспечению пользования дорогой
Всего терминов в разделе: 58
Никакого спама.
