Источник фото: exkavator.ru
| асфальтирование asphalt work | комплекс линейных работ по строительству, реконструкции или ремонту асфальтобетонных слоев дорожной одежды |
| бетонирование pouring | технологический процесс строительства бетонных сооружений и элементов путем укладки и уплотнения бетонной смеси |
| благоустройство ancilaries | комплекс работ по очистке и озеленению полосы отвода и временно занятых территории после завершения строительства |
| бурение boring | технологическая операция по образованию скважин (отверстий) в горных породах и грунтах |
| борьба с гололедом de-icing clearing of ice | комплекс работ, препятствующий образованию или уничтожающий лед на покрытии |
| вакуумирование (бетона) vacuum treating | технологическая операция удаления избыточной воды при уплотнении бетонной смеси |
| вибрирование vibrating | технологическая операция уплотнения бетонной смеси уплотнение грунта и строительных материалов |
| виброуплотнение vibrocompaction | уплотнение грунта и строительных материалов воздействием высокочастотных колебании или нагрузок |
| водопонижение lowering of ground water level | снижение уровня грунтовых вод в основании земляного полотна в период строительства |
| восстановление (покрытия) repaving, remixing, resurfacing, rehabilitation | технологический процесс, включающий подогрев, фрезерование, перемешивание с добавлением новой смеси и без нее, укладку и уплотнение асфальтобетона в покрытии |
| восстановление (шероховатости) restoration | технологический процесс повышения сцепления колеса с покрытием путем нарезки бороздок алмазными дисками |
| втапливание embedment | технологический процесс насыщения верхнего слоя покрытия щебнем путем распределения мелкого горячего щебня по горячему слою покрытия и погружения щебня в слой покрытия проходами катка |
| выемка грунта | см. разработка грунта и горной породы |
| выкорчевывание grubbing up, clearing of brushwood, bush clearing | технологический процесс удаления пней и корней деревьев и кустарника |
| выравнивание | см. планировка |
| герметизация (швов) hermatization, sea ing | технологический процесс по обеспечению водонепроницаемости швов и трещин в покрытии |
| гидроизоляция waterproofing | технологический процесс создания на поверхности пролетного строения моста и путепровода непроницаемой для воды пленки |
| гидромеханизация watermechanization | производство земляных работ путем разработки, перемещения и подачи грунта в тело насыпи с использованием энергии водяной струи и водного потока |
| гидронамыв hidrosllting | технологическая операция укладки грунта, подаваемого в виде пульпы, в земляное сооружение |
| гидропосев hidroseeding | технологический процесс получения рабочей смеси из трав, мульчи (опилок, соломы и т.п.), эмульсии и воды и нанесение смеси на поверхность грунта для посева трав |
| гидрофобизация waterphobization | способ укрепления грунтов введением в их состав водоотталкивающих веществ |
| грохочение (рассев, сортировка) sieving, screening | технологический процесс разделения продуктов дробления горных пород и шлаков, а также песчано-гравийных материалов по крупности их зерен на фракции с использованием сит |
| грунтовка(подгрунтовка) prime coating, road oiling | технологический процесс нанесения на поверхность нижележащего слоя вяжущего материала для обеспечения склеивания материала вышележащего слоя с этой поверхностью и совместной работы слоев |
| диспергирование grinding | тонкое измельчение твердых и жидких материалов в жидкой (водяной) среде с целью получения стабильных и однородных суспензий и эмульсий |
| дозирование, дозировка dosage, orooortionms, batching | технологическая операция равномерного отмеривания материалов перед смешением или распределением по весу или объему |
| дробление crushlng | технологический процесс разрушения кусков горных пород и шлаков с целью получения щебня |
| закрепление staking out | привязка оси дороги к постоянным предметам местности или установленным реперам (столбам) |
| заполнение (заливка) швов и трещин filling | технологическая операция введения в паз шва или трещины герметика (мастики) для обеспечения их водонепроницаемости |
| измельчение (грунта) grinding | технологическая операция в процессе обработки связных (глинистых) грунтов с целью получения грунтовых агрегатов ограниченного размера и их лучшего объединения с вяжущим |
| кирковка покрытия, киркование scarification, ripping | технологическая операция разрушения слоя дорожной одежды в процессе ремонта с целью обеспечения возможности обработки полученных агрегатов вяжущими |
| классификация (каменных материалов) | см. Обогащение |
| корчевка, корчевание | см. Выкорчевывание |
| механизация (работ) mechanization | выполнение работ с использованием машин |
| мойка washing | технологическая операция очистки поверхности покрытия и минеральных материалов (щебня и песка) с использованием воды |
| монтаж mounting | комплекс работ по установке, наладке и пуску технологического оборудования и строительству сооружений из готовых элементов |
| мощение cobbling | технологический процесс устройства мостовой путем укладки на песчаное, бетонное или другое основание штучных материалов: булыжного камня, плит, брусчатки и шашки |
| нагрев, нагревание heating | технологическая операция повышения температуры минеральных материалов и вяжущих до их смешения или применения |
| нарезка, нарезание (швов) grooving, grinding | технологическая операция образования пазов деформационных швов бетонного покрытия путем вырезания бетона алмазным диском |
| нивелирование, нивелировка levelmg | определение высот (высотных отметок) оси и краев земляного полотна и слоев дорожной одежды |
| обеспыливание низших типов(грунтовых, щебеночных) laying the dust | технологический процесс обработки дорожных покрытий с цедью связывания пылеватых частиц водой, вяжущим и устранения пыления под действием колес автомобилей |
| облицовка lining | технологический процесс закрепления на боковой поверхности бетонных и грунтовых сооружений каменных, бетонных и других блоков с целью защиты поверхностей от действия воды, льда и улучшения зрительного восприятия |
| обновление (поверхности покрытия) rejuvenation | технологический процесс продления срока службы покрытия методом распыления малых доз разжиженным битумом или битумной эмульсией |
| обогащение (каменных материалов) concentrating | технологический процесс разделения каменных материалов по прочности, размеру и форме зерен с целью повышения их качества |
| обработка (грунта) soil treatment | технологический процесс, направленный на изменение свойств грунта |
| обработка (каменных материалов) предварительная precoating | технологический процесс покрытия поверхности каменных материалов (щебня) вяжущим для лучшего воздействия (сцепления) в слое дорожной одежды |
| обработка поверхностная surface dressing | технологический процесс последовательного однократного или более нанесения на поверхность покрытия вяжущего битума или битумной эмульсии) и слоя одномерного (узкой фракции) щебня для создания защитного слоя, повышающего срок службы покрытия и сцепление колес с покрытием |
| обработка противогололедная spreading of | технологический процесс нанесения на поверхность покрытия противогололедных материалов: песка, каменной мелочи, солевого раствора |
| обработка поверхности щеткой brushing | технологический процесс обработки поверхности свежеуложенного бетонного покрытия металлической щеткой с целью обнажения щебня |
| обрезка (кромок) cutting | технологическая операция образования вертикальной кромки на ранее уложенном слое покрытия при устройстве поперечных и продольных стыков (соединений) путем резания алмазным диском |
| одерновка turfing, sodding | технологический процесс укрепления откосов насыпей и выемок методом укладки дерна |
| озеленение рanting | технологический процесс создания растительности на обочине и откосах земляного полотна |
| отделка (поверхности) shaping, finishing | финишная технологическая операция по укладке бетонного покрытия |
| отсыпка (грунта) filling | технологическая операция равномерной (по площади) разгрузки грунта из автосамосвалов и скреперов |
| очистка (кюветов) cleaning | технологическая операция по удалению грязи и наносов грунта из кюветов |
| очистка (покрытия) пламенем flame scouring | технологический процесс очистки покрытия, загрязненного горюче-смазочными материалами |
| перемешивание mixing | технологическая операция приготовления различных строительных смесей путем интенсивного взаимодействия минеральных материалов с вяжущими в специальных агрегатах (смесителях) |
| перепрофилирование (покрытия) reshaping | технологическая операция по восстановлению асфальтобетонного покрытия с восстановлением или улучшением поперечного или продольного профиля |
| переработка (покрытия) retreading, recycling | технологический процесс, включающий фрезерование покрытия (или всей дорожной одежды), перемешивание полученного материала с вяжущим (неорганическим или органическим), укладку и уплотнение полученной смеси, обычно без подогрева |
| переработка (материала покрытия) в установке plant recycling | технологический процесс перемешивания сфрезерованного материала асфальтобетонного покрытия в смесительной установке с нагревом материала |
| планировка planing | технологический процесс выравнивания слоя земляного полотна или дорожной одежды по отметкам или толщине слоя |
| планировка (обочин и откосов) trimming | технологический процесс выравнивания обочин и откосов земля ного полотна отвалом автогреидера или экскаватора-планировщика |
| подгрунтовка | см. Грунтовка |
| подметание sweeping | технологическая операция уборки мусора и грунта с поверхности покрытия щетками |
| подогрев (покрытия) road heating | повышение температуры покрытия с целью ликвидации гололеда и предупреждения образования льда |
| помол grinding | технологический процесс получения мелкозернистых материалов:цемента, минерального порошка, путем переработки (измельчения) каменных материалов в специальных мельницах |
| посев (трав) grass sowing | технологическая операция распределения семян трав для создания растительности на откосах и обочинах |
| прогрев (бетона) warming | способ ухода за бетоном при отрицательных температурах путем образования теплового укрытия и повышения температуры подогревом паром или электричеством |
| пропитка grouting | технологический процесс обработки слоя из каменных материалов (щебня) путем розлива по поверхности слоя вяжущего с целью прохода его в поры слоя и склеивания зерен щебня |
| профилирование grading | технологический процесс придания поверхности грунта или слоя дорожной одежды заданного поперечного профиля |
| Всего терминов в разделе: | 69 |
