Форумчане спрашивают. Ремонтируем краны Zoomlion вместе с дилером
09 марта 2023
На вопросы форумчан Экскаватор Ру, касающиеся поломок крановой техники Zoomlion, отвечает технический эксперт ООО «ВЕРТЕКС» Александр Жабин
На кране QY25 проблема с двигателем — уходит масло. Крышка клапанов и прокладка в порядке, а дефект в головке двигателя, в которой есть трещина. Стоит ли из-за этого менять головку? Уходит примерно 5–6 литров в месяц. Интересует экономическая целесообразность данного ремонта.
Стоимость и качество ремонта может сильно отличаться у разных организаций. Но если продолжать работу с такой неисправностью, можно повредить двигатель без возможности восстановления (ремонта).
[bnr_240x400]
Кран на джойстиках. Выдвигаем основную стрелу, а дополнительные не получается. Индикатор включения тоже не горит. Предохранители целы.
Техника не получает информацию, что основная стрела выдвинута. Нужно смотреть датчики стрел.
Грузоподъёмностью 25 тонн. Автокран Zoomlion QY25HИсточник фото: zoomlionheavy.ru
Небольшая проблема с 50-тонником. Сломалась задняя левая опора, то есть я включаю установку, не успею выходить из кабины водителя, как эта опорная лапа уже выдвинулась. Сама, я даже не трогал рычаги.
Скорее всего, завис клапан управления в положении «Выдвижение» этой опоры.
Автокран Zoomlion 30 т. Оборвался трос задвижения 5-й секции стрелы, который стоит внутри секции. Как его менять?
Нужно разбирать стрелу. Советуем обратиться в специализированный центр.
Автокран Zoomlion QY25H. При опускании стрела начинает раскачиваться.
Возможно, нарушена регулировка клапанов на гидроцилиндре подъёма–опускания стрелы.
Грузоподъёмностью 30 тонн. Автокран ZTC300 ZoomlionИсточник фото: zoomlionheavy.ru
На кран Zoomlion QY40V531 надо установить ограничитель подъёма крюка и восстановить схему. В каком месте подключать блокировку подъёма?
Лучше всего установить в разрыв клапана сматывания троса.
Кран QY25. Двигатель хорошо заводится, турбина нормально работает. Но не тянет, мощности нет. В чём может быть причина? Грешу на компьютер.
Возможно, неправильно работает клапан-дозатор на ТНВД.
Не поднимает и не опускает стрелу, при совмещении стрелы с какими-либо другими командами работает, но слабо. Автокран 30 т.
Вероятно, не проходит команда.
3.58
140
