Двигатель и трансмиссия: немецкое и американское происхождение
Телескопические погрузчики Bobcat Т40.180 и TL35.70 оснащаются 4-цилиндровым двигателем Perkins 1104D с уменьшенным числом оборотов и переменной скоростью вращения. Номинальная мощность двигателя на TL35.70 составляет 66,2 кВт (90 л.с.), на Т40.180 - 71,2 кВт (96,8 л.с.). Силовой агрегат оборудован электронной и механической системой контроля впрыска дизтоплива, турбонаддувом, а также датчиком давления масла. Интервал обслуживания - 500 моточасов. Двигатель соответствует экологическим стандартам EU Stage II/IIIA и US EPA Tier 2/Tier 3.
Источник фото: bobcatrussia.ruПогрузчики оснащены двигателем Perkins 1104 с прямым впрыском топлива
Узлы и агрегаты гидростатической трансмиссии погрузчиков изготовлены американским концерном Dana Spicer Drivetrain Products. А топливная система состоит из немецких комплектующих Bosch Rexroth AG и Delphi Technologies.
Максимальная грузоподъемность. Сравниваем показатели с одноклассниками
Модели Bobcat Т40.180 и TL35.70 обладают максимальными в своих классах высотой подъема (17,5 и 6,97 м соответственно) и горизонтальным вылетом стрелы (13,7 и 4 м). При этом грузоподъемность машины Т40.180 на максимальной высоте составляет 2,5 т, у TL35.70 - 3,5 т.
Источник фото: bobcatrussia.ruВ базовой комплектации обе машины оснащены кабинами с системами ROPS/FOPS
Для обеспечения устойчивости у более тяжелого погрузчика используется система горизонтального выравнивания, которая работает, даже если машина опирается на аутригеры. Устойчивость модели TL35.70 достигнута благодаря длинной колесной базе - 2,87 м. Также отметим, что оба погрузчика обладают высоким дорожным просветом: 500 мм у Т40.180 и 430 мм у TL35.70.
Технические характеристики телескопических погрузчиков Bobcat
| Наименование параметра | Bobcat T40.180 | Bobcat TL35.70 |
| Номинальная грузоподъемность | 4 000 кг | 3 500 кг |
| Грузоподъемность на максимальной высоте подъема (на шинах) | 1 000 кг | 3 500 кг |
| Грузоподъемность на максимальной высоте подъема (на аутригерах) | 2 500 кг | - |
| Грузоподъемность на максимальном горизонтальном вылете (на шинах) | - | 1 500 кг |
| Грузоподъемность на максимальном горизонтальном вылете (на аутригерах) | 560 кг | - |
| Горизонтальный вылет на шинах | 12 800 мм | 4 002 мм |
| Горизонтальный вылет на аутригерах | 13 700 мм | - |
| Высота подъема на шинах | 16 200 мм | 6 973 мм |
| Высота подъема на аутригерах | 17 500 мм | - |
| Масса без нагрузки | 10 790 кг | 7 190 кг |
| Усилие внедрения в грунт | 4 900 дН | 6 200 дН |
| Рабочее давление | 255 бар | 250 бар |
Bobcat T40.180: особенности погрузчика
Модель Т40.180 среди телескопов с высотой подъема более 10 м отличается компактными размерами. Так, в длину машина вместе с вилами достигает 7,4 м, в ширину - 2,39 м, а высота составляет 2,47 м. Теперь расскажем о базовой комплектации машины. Она оснащается двусторонней гидравлической подачей у основания стрелы, механическим блокиратором положения стрелы, палетными вилами (длина - 1,2 м) и сигнализацией превышения предельной нагрузки.
Кабина оператора оборудована системами вентиляции, отопления и предотвращения от запотевания стекол, передними и задними омывателями со стеклоочистителями, подрессоренным сиденьем. Для безопасной эксплуатации предусмотрены наружное освещение, указатели поворота, а также зеркала заднего вида справа и слева.
Источник фото: bobcatrussia.ruНоминальная грузоподъемность погрузчика Bobcat T40.180 составляет 4 тонны
Bobcat TL35.70: богатая комплектация
К основным преимуществам телескопического погрузчика Bobcat TL35.70 следует отнести установленный гидрораспределитель с разделением потока, который позволяет совмещать сразу несколько операций. Шестеренчатый насос производительностью 100 л/мин имеет клапан измерения нагрузки. Также машина оборудована интеллектуальной системой разгрузки и погрузки, которая регулирует скорость движения стрелы. На погрузчике есть возможность управления потоком дополнительной гидравлики (AFM). Магистраль вспомогательной гидравлики, в свою очередь, оснащена системой быстрого соединения и дополнительным каналом слива (на оголовке стрелы).
Источник фото: bobcatrussia.ruКондиционер на погрузчики устанавливается опционально
В штатной комплектации модель TL35.70 оборудована гидростатической трансмиссией. Для настройки максимальной скорости движения, не зависящей от оборотов двигателя, предусмотрена специальная система управления. При этом на погрузчике есть и функция медленного перемещения без изменения оборотов двигателя.
Погрузчиком можно управлять в трех режимах: 2WS, 4WS и CRAB (регулировка колеса - полуавтоматическая или ручная на выбор клиента). Интересно, что шины выполнены по технологии CAN с системой автодиагностики.
Источник фото: bobcatrussia.ruМаксимальная скорость движения Bobcat TL35.70 - 40 км/ч
Отдельного внимания заслуживает запатентованная ассиметричная кабина погрузчика с задним панорамным стеклом без перегородок и полностью стеклянной дверью. В стандартном исполнении машины предусмотрена тонировка стекол, полный комплект дорожного и рабочего освещения, в том числе на стреле, проблесковый фонарь и подсветка рамки номерного знака. Комфортная работа для оператора обеспечена за счет установленного многофункционального джойстика, сиденья с пневмоподвеской, подлокотника, рулевого колеса Deluxe с регулируемой колонкой, ЖК-экрана, зеркал заднего вида (внутреннее и наружные) и проч. Для удобства предусмотрены также держатель для документов, солнцезащитный козырек, электронное отключение АКБ, инвертор вентилятора, сигналы заднего хода и превышения предельной нагрузки и многое другое.
Партнер проекта:
![]() Компания "НАК МАШИНЕРИ" - это сеть современных центров по продаже и сервисному обслуживанию техники Doosan, Bobcat, Earthforce, Bomag, Yale, DISD во всех регионах России. |
