Как выбрать мини-погрузчик? Простые, но важные советы
28 апреля 2014
Каждая модель мини-погрузчика может похвастаться как плюсами, так и минусами. Очевидно, что универсального рецепта, как выбрать мини-погрузчик, дать невозможно. Технику следует выбирать с позиции максимальной отдачи
Как выбрать тип мини-погрузчика?
Первым делом определите фронт работы, который предстоит выполнять машине. Так, для многофункциональной эксплуатации понадобится техника, которая имеет большой выбор сменного оборудования и, следовательно, мощную гидросистему. Как правило, более производительная гидравлика у мини-погрузчиков с бортовым поворотом. Если же технике предстоит выполнять исключительно подъёмно-транспортные операции, то в таком случае следует остановить выбор на фронтальном погрузчике. Одной из главных фишек фронтального мини-погрузчика считается высокая транспортная скорость. Использовать мини-погрузчик данного типа будет выгодно, когда нужно перемещать грузы на дальние расстояния. А вот машины с бортовым поворотом целесообразно выбирать при транспортировке грузов не более чем на 25–30 м.
Одно из преимуществ мини-погрузчиков с бортовым поворотом — мощная гидравликаИсточник фото: bobcatrussia.ruОдно из преимуществ мини-погрузчиков с бортовым поворотом — мощная гидравлика
Покупатели из РФ зачастую отдают предпочтение именно машинам с бортовым поворотом, изначально созданным для сравнительно небольших работ в стеснённых условиях. Задачи, которые стоят перед данным типом техники, сказались на их конструктивных особенностях: устройстве ходовой части, способе разворота и крепления стрелы (находится в задней части машины), небольших габаритах. Благодаря расположенной сзади стреле оператор мини-погрузчика при загрузке может приблизить технику к самосвалу на минимальное расстояние. Однако если сравнивать погрузчики с бортовым поворотом и образцы с фронтальной конструкцией, то у первых есть ряд несовершенств:
  • большой расход топлива;
  • из-за бортового поворота колёса погрузчика быстро изнашиваются;
  • малая проходимость из-за небольшого дорожного просвета;
  • слабая устойчивость на уклонах вследствие короткой базы колёс;
  • сложная гидравлическая система (является минусом, если сменное рабочее оборудование не приходится менять часто).
Дополняет этот список и уже упомянутая выше характеристика: скорость погрузчиков с бортовым поворотом ниже, чем у фронтальных моделей.
Зачастую на фронтальные мини-погрузчики устанавливается обычная механическая трансмиссия. И в отличие от машин с бортовым поворотом, которые преодолевают уклон до 25 процентов, фронтальные мини-погрузчики с жёсткой рамой способны одолеть 40-процентный.
Зимой мини-погрузчики задействуют для уборки снегаИсточник фото: bobcatrussia.ruЗимой мини-погрузчики задействуют для уборки снега
Шарнирно-сочленённые мини-погрузчики отличаются простой системой рулевого управления. Но если от машины требуется способность принимать ровное положение относительно земли (актуально, к примеру, при планировке площадки), то стоит приобрести мини-погрузчик (в т.ч. с бортовым поворотом) с жёсткой рамой, которая позволит машине оставаться устойчивой. У сочленённого мини-погрузчика в такой ситуации возникнут колебания в месте шарнирного сочленения и на задней оси. Кроме того, предельно допустимая грузоподъёмность сочленённого мини-погрузчика становится меньше, если сложить полурамы, а грузоподъёмность машин с жёсткой рамой всегда максимальна.
Выбираем мини-погрузчик по грузоподъёмности
Следующее, на чем стоит заострить внимание при покупке мини-помощника, — грузоподъёмность. Приобретайте мини-погрузчик с грузоподъёмностью «про запас». Это не только выручит вас,  если вдруг придётся перемещать груз тяжелее, чем при стандартных операциях, но и позволит избежать работы техники на пределе возможностей.
Стоит сразу отметить, что и прочие характеристики мини-погрузчика также стоит выбирать «на вырост».
Номинальная грузоподъёмность, которую указывают в техпаспорте мини-погрузчика, определяет безопасный предел грузоподъёмности машины. Номинальная грузоподъёмность колёсного мини-погрузчика составляет 50% от опрокидывающей нагрузки, гусеничного мини-погрузчика — 35%. Для шарнирно-сочленённых машин опрокидывающая нагрузка вычисляется при полностью сложенных полурамах. Стоит быть внимательным: номинальная грузоподъёмность сочленённых моделей, указанная в спецификации, может быть основана на опрокидывающей нагрузке, рассчитанной, когда полурамы находятся в прямом положении. В таком случае расчётная величина на 15–20% больше ранее описанного случая. Если сочленённый мини-погрузчик снабжён вилочным захватом, грузоподъёмность может достигать всего 35–40% от величины, рассчитанной для погрузчика, оборудованного ковшом.
Гусеничные погрузчики меньше разбивают грунтовую площадкуИсточник фото: bobcatrussia.ruГусеничные погрузчики меньше разбивают грунтовую площадку
Как выбрать навесное для мини-погрузчика
Большой выбор сменных рабочих органов позволяет мини-погрузчику трансформироваться в многофункциональную машину. Без сомнений, покупать такую технику выгодно — можно сказать, что в вашем распоряжении оказывается несколько машин вместо одной.
Отметим, что у машин с бортовым поворотом по сравнению с их фронтальными соперниками значительно больше выбор навесок. И если рабочее оборудование предстоит часто менять, то в таком случае на машине должен быть установлен быстродействующий адаптер. Чем выше масса мини-погрузчика, тем чаще встречаются устройства типа «защелка-палец», которые помогают при работе с ковшами и вилами.
Стандартная комплектация мини-погрузчика включает ковш. Отметим, что хорошим подспорьем при выполнении работ различной сложности может стать система автовыравнивания ковша, которой комплектуют свою технику ряд производителей.
Зачастую в приемлемый набор дополнительного сменного оборудования помимо ковша входят: роторный снегоочиститель, щётка для подметания территории, вилы для транспортировки палет, двухчелюстный ковш с зубьями. Стоит учитывать, что каждое оборудование в определёенной мере нагружает основную гидросистему. Если гидронасос слабый, то мощное сменное оборудование не будет работать в свою полную силу.
У мини-погрузчиков есть большой выбор сменных рабочих органовИсточник фото: bobcatrussia.ruУ мини-погрузчиков есть большой выбор сменных рабочих органов
Габариты, опорная поверхность и дорожный просвет
В зависимости от места, где будет работать мини-погрузчик (в ограниченном пространстве или нет), предъявляются требования к его габаритам и манёвренности. Большой «врожденной» манёвренностью может похвастаться мини-погрузчик с бортовым поворотом: в число его способностей входит разворот на месте. Хотя не сильно уступают и современные компактные фронтальные погрузчики с полным приводом или с шарнирно-сочленённой рамой. Чтобы решить, каких максимальных размеров по ширине и высоте необходим мини-погрузчик, ориентируйтесь на наиболее узкие места, где машине предстоит проезжать.
Следующий шаг — определить тип поверхности, на которой будет работать техника. Модели с бортовым поворотом, например, могут разворачиваться в радиусе собственных габаритов, но в этом случае при работе на грунте машина сильно разобьёт поверхность, техника начнет буксовать и застревать. Чтобы увеличить проходимость, устанавливают колёса с большим диаметром. На слабонесущих грунтах эксплуатируют мини-погрузчики на гусеничном ходу, которые не сильно разбивают землю и обладают большей проходимостью, чем колёсные. Главный минус компактного гусеничного погрузчика — небольшая скорость передвижения.
Отметим, что для работы на слабых грунтах помогает такая характеристика мини-погрузчика, как большой дорожный просвет. Данным свойством обладают фронтальные погрузчики, а техника с бортовым поворотом его, к сожалению, лишена. Разница между «коллегами» по величине дорожного просвета может составлять 50%.
Немаловажным критерием является устойчивость техники, поэтому на то, где расположен центр тяжести, также стоит обратить внимание.
Универсальным мини-погрузчикам всегда найдётся работаИсточник фото: bobcatrussia.ruУниверсальным мини-погрузчикам всегда найдётся работа
Что выбрать: навес или кабина?
Учитывая погодные условия в России, для работы на улице логичнее выбирать мини-погрузчик не с навесом, а с укомплектованной современной кабиной, которая защитит от непогоды и предохранит от ударов и травм при опрокидывании. Однако здесь стоит учитывать следующие нюансы. Во-первых, кабина мини-погрузчика не отличается большим пространством для оператора и его действия могут быть ограничены (можем отметить, что у фронтальных погрузчиков кабина обычно несколько больше). Кроме того, центр тяжести в моделях с кабиной расположен выше, чем у моделей, которые оборудованы простым навесом, что снижает устойчивость машины.
Надеемся, что этих простых советов будет достаточно, чтобы определиться с типом приобретаемого мини-погрузчика. Следующий шаг — выбор бренда. Европа, Россия или Китай — вопрос личных пристрастий, наличия рядом склада запчастей и выделенного бюджета. Взвесьте все факторы и примите решение!
3.74
19
