Обзор рынка самых больших мини-погрузчиков
26 мая 2008
Несмотря на их малый «рост», требования к мини-погрузчикам с бортовым поворотом растут. Чтобы новые машины могли выполнять более тяжелую работу, производители увеличивают прочность конструкции машин и оснащают их рабочим оборудованием большего размера.
Мини-погрузчикИсточник фото: exkavator.ru
В конструкции и технических характерис­тиках вновь появившихся на рынке больших мини-погрузчиков четко про­слеживается тенденция - в соответствии с тре­бованиями рынка их размеры, мощность и про­изводительность увеличиваются. Еще не так давно самая высокая грузоподъемность (г/п) таких машин не превышала 600 кг. В настоящее время пять компаний-производителей предла­гают минипогрузчики г/п более 1360 кг, и ожидается, что продолжится увеличение ти­поразмера этого вида техники.
Многие владельцы мини-погрузчиков ис­пользуют свои машины вместо больших фрон­тальных колесных погрузчиков для погрузки са­мосвалов, выемки грунта и транспортировки сыпучих материалов. Кабины таких машин ста­новятся прочнее, увеличивается количество си­стем, создающих более комфортные условия для оператора. Определяющей характеристи­кой мини-погрузчиков стало вырывное усилие, тем не менее, они слишком легки для разработ­ки тяжелых и каменистых грунтов. Именно по этой причине потребители, приобретая мини-погрузчик, отдают предпочтение машинам са­мых больших типоразмеров.
Все чаще минипогрузчики выполняют роль силового агрегата для привода различных навесных орудий, которых разработано довольно много. С увеличением размеров и мощности машин навесные орудия, которые приводятся в действие их гидросистемой, ста­новятся все более высокопроизводительными и способными выполнять более тяжелые рабо­ты. Мини-погрузчики наибольших типоразме­ров - некоторые по заказу, а некоторые серий­но - оборудуют гидросистемами повышенной мощности.
Самым значительным преимуществом ми­нипогрузчиков является их цена. Небольшие фронтальные погрузчики в среднем стоят почти столько же, сколько мини-погрузчики наибольших типоразмеров. Кроме доступной цены преимущество минипогрузчиков - это простота их конструкции, благодаря чему упро­щается техобслуживание и снижаются затраты времени на него. Откидывающаяся кабина уп­рощает доступ к узлам гидросистемы. Панели расположенного сзади моторного отсека широ­ко открываются, радиаторы поворачиваются на кронштейнах, позволяя беспрепятственно об­служивать двигатель и заменять фильтры.
Одним из главных преимуществ некоторых мини-погрузчиков больших типоразмеров является рычажная система вертикального подъема. Обычно стрела погрузчика поднимает рабочее оборудование по траектории, пред­ставляющей собой дугу или часть окружности. При подъеме на максимальную высоту вылет оборудования уменьшается, из-за этого сни­жается высота, на которую погрузчик способен выгружать или доставлять грузы. Благодаря усовершенствованию конструкции рычагов стрелы погрузчика рабочее оборудование те­перь поднимается по прямой линии и сохраня­ет горизонтальное положение на протяжении всего подъема от земли до верхней точки. У ми­нипогрузчиков с рычажным механизмом такой конструкции высота разгрузки больше, т. е. с их помощью можно нагружать самосвалы с более высокими бортами или подавать паллеты с гру­зом на большую высоту.
Конструкторы компании Bobcat оборудова­ли свои машины системой вертикального подъ­ем рабочего орудия и увеличили колесную базу не только для того, чтобы увеличить вылет и высоту подъема, но и поднять скорость рабо­ты погрузчиков и грузоподъемность. Мини-по­грузчик S300 наибольшего типоразмера по за­казу оснащают гидрооборудованием высокой мощности, которое увеличивает производи­тельность его гидросистемы на 37,9 л/мин. Та­ким образом, общая производительность гидро­системы доходит до 116,2 л/мин, а давление составляет 224,5 атм. Грузоподъемность следу­ющего погрузчика в ряду S250 - 1135 кг, он легче S300 на 189 кг и оборудован менее мощ­ным двигателем - 75 л.с.
Семейство XT мини-погрузчиков Case при­влекает внимание потребителей и размерами, и мощностью. При установке противовеса г/п самой крупной модели этой компании 95ХТ возрастает до 1655 кг. Близкие по величине характеристики у следующих двух самых круп­ных моделей в ряду Case - 90XT г/п 1110 кг и 85ХТг/п 1090 кг. При установке противовесов г/п моделей 90ХТ и 85ХТ возрас­тает приблизительно на 16%. Со временем конструкция минипо­грузчиков совершенствовалась, по­явился регулируемый привод вен­тилятора с электронным управле­нием, благодаря которому снизился шум при работе машины в обычных условиях, сократились затраты мощ­ности, улучшилась топливная экономич­ность, лучше стала прогреваться кабина. Вен­тилятор с электронным управлением работает на малых оборотах при эксплуатации машины в нормальном режиме, а когда требуется более интенсивное охлаждение, начинает вращаться с максимальной скоростью. Все модели по за­казу могут оснащать гидравлическим оборудо­ванием повышенной мощности производи­тельностью до 150 л/мин. Модели 90ХТ и 95ХТ могут комплектовать гидравлическим обору­дованием высокой мощности с давлением до 340 атм, что позволяет работать с высокопро­изводительными навесными орудиями. Все крупные мини-погрузчики серии XT по заказу комплектуют системой гашения колебаний, благодаря которой движение машины стано­вится более плавным и уменьшается рассыпа­ние материала из ковша. Система эффективно демпфирует колебания стрелы погрузчика, возникающие в результате толчков на неров­ностях дороги.
Компания John Deere выпустила минипо­грузчик модели 280, он также относится к «тяжелому» классу, поскольку его г/п 1360 кг. Машина оснащена рычажной системой верти­кального подъема рабочего орудия и гидро­цилиндрами подъема стрелы с эластичной подвеской. Высота разгрузки с ковшом для строительных работ - 990 мм. Мини-погрузчик модели 280 оборудован системой управ­ления рычагами с сервоуси­лителем, у остальных мо­делей этой серии гидро­усилителя нет. По заказу устанавливают двухскоростную трансмиссию, кото­рая обеспечивает скорость движения до 19,3 км/ч. По заказу также может уста­навливаться высокопро­изводительная гидросисте­ма, благодаря которой производительность гид­равлического оборудова­ния увеличивается со 106 до 157 л/мин.
Минипогрузчики большой грузоподъемности выпускают компании Gehl (модели 7800 и 7600) и Mustang (модели 2105 и 2095). Г/п их разная - от 1430 до 1630 кг, но наилучшие показатели -у моделей Gehl 7800 и Mustang 2105. Обе машины Gehl по­хожи одна на другую, разница лишь в том, что модель 7800 оснащена турбонаддувным двига­телем, высокопроизводительной гидросисте­мой и двухскоростной трансмиссией. Мини-погрузчики Gehl и Mustang очень похожи по конструкции, и это не случайно: компания Gehl приобрела фирму Mustang. Масса машин Gehl несколько больше, чем машин Mustang. Поку­пателям мини-погрузчиков Gehl предлагается на выбор три варианта компоновки органов управлениям наибольшая машина Mustang по заказу может быть оборудована системой руч­ного управления. Все мини-погрузчики Mus­tang больших типоразмеров, включая самые новые модели 2044,2054,2064 и 2074, оснаще­ны просторными, удобными кабинами. В моде­лях 2044 и 2054 на выбор три варианта компо­новки органов управления, в моделях 2064 и 2074 - два варианта. В составе органов уп­равления имеются переключатели режимов двухскоростной трансмиссии, вспомогательно­го гидравлического оборудования и звуково­го сигнала. Модели 2064 и 2074 оснащены гидростатическоий трансмиссией с серво­усилителем, упрощающим управление.
МинипогрузчикИсточник фото: exkavator.ru
Модель LS190 компании New Holland Construction по г/п также можно отнести к классу тяжелых. Ее оборудуют стрелой треть­его поколения Superboom с рычажной систе­мой вертикального подъема. Центр тяжести погрузчика расположен низко, колесная база увеличена, благодаря чему устойчивость машины повысилась, грузовысотная характеристика стала лучше, а движение - более плав­ным. В эргономичной, просторной кабине увеличена ширина проема двери. Ручные ры­чаги управления перемещаются легко, педали очень чувствительны. Комбинация приборов расположена над лобовым стеклом, и оператор может постоянно контролировать все рабочие функции.
У самого большого минипогрузчика Cater­pillar 262 колесная база 1230 мм, благодаря че­му увеличены грузоподъемность и плавность хода машины. У рычажной системы вертикаль­ного подъема, разработанной Caterpillar, при высокой г/п сравнительно малая масса, что позволяет производить выемку твердых грунтов с минимальным износом рычажного механиз­ма. Из других достоинств мини-погрузчика мо­дели 262 и следующей в этом ряду модели 252 назовем легкую в управлении гидросистему, оснащенную сервоусилителем. Заслуживает внимания и система, предотвращающая оста­новку двигателя в результате перегрузки, кото­рая увеличивает производительность машины при работе с грунтом.
1110 Robot - самая крупная модель компа­нии JСВ. Следующая модель большого типораз­мера -190 Robot По сравнению с предшеству­ющими моделями 185 и 1105 Robot г/п обеих моделей увеличена, обе оборудованы главным насосом гидростатического привода и усовершенствованным гидронасосом контуров гидро­механизмов привода стрелы и рабочего оборудования. Производительность гидросистемы 75,7 л/мин. Управление может быть либо толь­ко ручным (наиболее популярный вариант), либо ручным и ножным. Определенный процент машин выполняется с джойстиковым управле­нием с сервоусилителем. Минипогрузчики компании JCB отличаются своеобразной кон­струкцией - подъемная стрела у них однобалочная, необычно расположен и вход в кабину: сбоку, а не спереди, как у других мини-погруз­чиков. Специалисты компании утверждают, что такое устройство входа безопасней для опера­тора однобалочная стрела обеспечивает луч­ший обзор.
У мини-погрузчика Thomas 245 мощность двигателя передается на гидростатические на­сосы через непосредственное соединение, такая конструкция не нуждается в постоянной регулировке и техническом обслуживании. Компания Thomas Equipment подчеркивает прочность конструкции своих машин, указывая на толщину стали, из которой изготовлены де­тали и подъемная стрела.
Среди минипогрузчиков словацкой ком­пании Way Industry в категорию тяжелых машин попадает модель Locust 1203, выпу­щенная вслед за L752. Ее г/п - 1200 кг, а мо­дификаций две: L1203 и L1203 Speed Plus, которые различаются только скоростью пере­движения. Управление погрузчиком и функциями его рабочего оборудования производят одним джойстиком. Но не это делает данную модель привлекательной, погрузчик высоко­экономичен в расходе топлива - 3,5 л/ч. До­стигается это с помощью системы LUDV, регу­лирующей мощность машины в зависимости от нагрузки. Пара аксиальных поршневых гид­рогенераторов предназначена для привода ходовой части и подключена непосредствен­но к двигателю, подавая масло под давлени­ем в закрытые контуры привода гидромото­ров. Такое решение позволяет развить макси­мальную скорость движения 18 км/ч и силу тяги 44 кН.
К самым крупным мини-погрузчикам Daewoo можно отнести модели 2060XL, 1760XL и 1550XL Их г/п - 680...910 кг. Все модели по заказу оборудуют гидросистемой высокой производительности. Гидроцилинд­ры ковша расположены снизу вдоль балок стрелы. Благодаря такому решению ци­линдры защищены от камней, пада­ющих из ковша во время тяже­лых работ со скальными и каменистыми грунтами. Все трубки гидросистемы проложены внутри стре­лы, а потому надежно защищены от падающих камней, однако к ним обеспечен очень легкий доступ.
Позже других на рынке минипогрузчиков появилась компания Komatsu, предложив мо­дели SK714 и SK815. Komatsu усиленно рекла­мирует наибольшую в ряду модель SK815, подчеркивая, что та оснащена АРС (автомати­ческой системой управления мощностью), уп­равляющей гидравлическим оборудованием. АРС позволяет во время тяжелых работ полностью и рационально использовать мощносzть двигателя, избегая перегрузок. Оператор мо­жет задействовать всю доступную мощность в любой момент работы, не опасаясь, что дви­гатель «захлебнется» и заглохнет из-за пере­грузки. Обе модели оборудованы органами пропорционального управления - джойстика­ми, а также гидросистемой Komatsu Hudrau-Mind, позволяющей оператору контролировать производительность машины.
Основные технические параметры самых крупных мини-погрузчиков
Модель
Грузоподъемность, кг
Высота подъема, м
Мощность двигателя, л.с
Вырывное усилие, кН
Эксплуатационная масса, кг
Bobcat S300
1360
3,20
81
28,2
3692
Case 95XT
1430
3,20
85
28,2
4105
Caterpillar 262
1135
3,25
74
22,4
3472
Daewoo 2060XL
910
3,10
64
23,2
3074
Deere 280
1450
3,23
85
36,7
4173
Gehl7800
1630
3,61
110
29,3
4514
JCB 1110 Robot
1100
3,12
82
20,8
3726
Komatsu SK815
700
2,92
47
17,7
2624
Locust 1203
1200
2,57
52
29,0
3950
New Holland S190
1270
3,20
75
27,0
3565
Mustang 2105
1633
3,61
110
18,3
4298
Thomas 245
1090
3,15
87
31,2
3629
Примечание. Данные, представленные в таблице, приведены лишь для сравнения. Технические характеристики могут изменяться, поэтому более точную информацию можно получить у производителей или дилеров.
2
