Гигант карьеров - шагающий экскаватор
31 августа 2013
Если вы хоть раз видели, как добывают природные богатства, то вы, несомненно, навсегда запомнили карьерный экскаватор, выделяющийся на фоне остальной техники габаритами и умением "шагать". Вот именно за последнюю особенность ему и присвоили имя - "шагающий"
Шагающие экскаваторы (ЭШ), обычно оборудуемые драглайном, занимаются перевалкой горных пород на вскрышных работах и отвалах. Назначение ЭШ - погрузка вскрытой породы на специально выработанное место или на борта разрезов. При этом для обработки твердых пород обосновано применение метода взрыва для предварительного взрыхления.
Фото шагающего экскаватора, занимающегося перевалкой горных пород на вскрышных работахИсточник фото: link-katalogusok.info
Отличие экскаваторов-драглайнов от обычных экскаваторов заключается в том, что первые вместо жесткого крепления ковша к рукояти имеют в своем распоряжении гибкую цепную подвязку ковша к канатам. Расчет сделан на то, чтобы машина черпала, а не копала.
Обычные экскаваторы на гусеничном ходу имеют ограничение по весу (800 т) для их эксплуатации в условиях карьера. При превышении этой цифры очень сложно (или практически невозможно) достичь допустимого значения давления на почву, равняющегося 2 кг на см2. Экскаваторы, имеющие в своем распоряжении механизм шагания, такой проблемы не имеют.
Назначение ЭШ - погрузка вскрытой породы на специально выработанное место или на борта разрезовИсточник фото: techstory.ru
В самом начале производства ЭШ предполагалось задействовать драглайны весом от 500 тонн и со стрелой от 60 м для погрузки горной массы в карьерный транспорт. Например, при необходимости разработки обводненных горизонтов, где из-за неустойчивого основания ограничена установка классических механических лопат и нецелесообразна прокладка дороги для спецтранспорта. Но впоследствии оказалось, что с такими работами классические шагающие экскаваторы эффективно справиться не способны.
Как шагает экскаватор?
Механизм "шагания" ЭШ включает в себя две лыжи, связанные через гидроцилиндры или эксцентриковый механизм, и круглую раму снизу, на которой через опорно-поворотное устройство установлена поворотная платформа.
Шагание "гиганта" осуществляется следующим образом. Чтобы сделать первый "шаг", при помощи гидроцилиндров производится выдвижение лыж в нужную сторону с последующим опусканием их на землю. Затем, с помощью тех же гидроцилиндров, поднимается корпус машины вверх до максимума. Гидроцилиндры в этот момент расположены вертикально, а конец опорной рамы со стороны стрелы тянется по земле. Выбрав направление для движения, корпус экскаватора медленно возвращается на опорную раму. Выполнив таким образом "шаг", машина либо выполняет последующее движение, либо возращается к работе. Во время эксплуатации ЭШ лыжи подняты и не создают помех для поворотной платформы.
Механизм "шагания" включает в себя две лыжи и круглую раму снизуИсточник фото: techstory.ru
Может показаться, что эта громадина двигается медленнее, чем улитка. Однако ЭШ может "проползти" до 200 м за час. Когда шагающий экскаватор работает, удельное давление его шагающего хода равняется 0,4-1 кгс/см2. Во время перемещения цифры несколько выше - 1-1,5 кгс/см2. ЭШ-драглайны выпускаются с ковшами емкостью 4, 6, 10, 14, 15, 25, 50 м3 и стрелами 40, 60, 75, 90, 100 м в высоту. Некоторые компании для больших объемов вскрышных работ производят технику со стрелами до 120 м в высоту и ковшами, вмещающими 40-100 м3.
Классический ЭШ агрегатируется стрелой, системами подъемных и тяговых тросов, упряжью ковша. Чтобы ковш оторвался от забоя и поднялся над землей, используется подъемный трос. Выгрузка осуществляется на предельном рабочем радиусе. При этом масса из ковша падает на землю россыпью. В СССР и РФ используется система обозначений ЭШ с указанием объема ковша (в м3) и вылета стрелы (в м). Например, ЭШ-15/90 - экскаватор шагающий, вместимость ковша которого 15 м3, стрела имеет длину 90 м.
Видео, как шагает шагающий экскаватор
Видео с канала "Союз горных инженеров"
"Биг Маски" - самый большой шагающий экскаватор
Самый тяжелый шагающий экскаватор в мире был создан в 60-х. Это экскаватор компании Bucyrus "Биг Маски" 4250-W, который эксплуатировался на угольном разрезе в штате Огайо. "Рост" экскаватора составлял 67,8 м, ширина - 46,2 м, длина - 148,6 м, а объем корпуса машины внутри - 46х49х40 м. Весил исполин 13 500 т. Длина стрелы составляла 95 м, на ее конце был подвешен на стальных тросах диаметром 127 т огромный ковш весом 230 т. Этот огромный "рот" машины зачерпывал до 168 м3 породы. Передвигался титан на 20-метровых "лыжах".
Самый большой шагающий экскаватор в мире был создан в 60-х гг.Источник фото: techstory.ru
Отечественные производители шагающих экскаваторов
В настоящее время парки шагающих экскаваторов-драглайнов России, Беларуси и остальных стан СНГ состоят во многом из машин еще советского производства. Как отмечают специалисты, эти "старички" по производительности легко заткнут за пояс аналогичную импортную технику. Конструкция шагающих монстров с момента их изобретения не претерпела значительных изменений, а качество выпущенной в советское время техники позволяет постоянно отодвигать их срок "выхода на пенсию".
Производством новых экскаваторов шагающего типа в настоящее время занимаются НКМЗ и Уралмаш. Последний предлагает 13 типоразмеров ЭШ-драглайнов с ковшами объемом 11-100 м3 и стрелами длиной 75-130 м и 6 моделей с пониженным удельным давлением на землю. Стоит отметить, что Уралмаш выпустил крупнейший шагающий экскаватор в СССР/РФ ЭШ100/100. Его продуктивность за год равнялась 17 млн м3. грунта. Емкость ковша составляла 100 м3, длина стрелы - 100 м. Весил советский гигант 10 300 т (габариты поворотной платформы - 42х28 м, кузова - 43х28х63 м).
Некоторые конструктивные характеристики современных шагающих экскаваторов-драглайнов Уралмаш:
  • благодаря наличию 2-х кабин, оператор может управлять машиной с 2-х сторон;
  • информационно-диагностическая система (ИДС) следит за эффективностью работы машины, контролирует электроэнергию, загрузку и т. д. ИДС функционирует на микропроцессорной базе;
  • секционные опорная рама и поворотная платформа, соединенные высокопрочными болтами, позволяют меньше тратить времени на монтаж;
  • механизм шагания оснащен гидравликой и может быть 3-х или 4-опорный;
  • механизм поворота оснащается планетарного или цилиндрического типа редукторами, которых при желании может быть несколько.
Фото шагающего монстра. Их конструкция с момента изобретения не претерпела значительных измененийИсточник фото: back-in-ussr.com
НКМЗ свои великаны производит с "черпаками" объемом от 6 до 20 м3 и вылетом стрел - от 45 до 100 м. К конструктивным характеристикам шагающих экскаваторов НКМЗ относят:
  • стрелы шарнирно-сочлененной конструкции из уголкового проката, что позволяет легко проводить техобслуживание и ремонт;
  • в качестве сменного навесного оборудования предлагаются ковши с модифицированными корпусными и геометрическими параметрами;
  • компактные полупроводниковые устройства в системе управления со статическими возбудителями снижают нагрузки, энергопотребление техники и исключают сезонную перенастройку электропривода;
  • постепенный разгон главного силового агрегата и авторегулирование возбуждения синхронного двигателя обеспечивают выносливость работы карьерной сети;
  • место оператора обустроено современным пультом-креслом.
Наблюдая за работой этих исполинов, может показаться, что им ничего не страшно. Но даже и у этих статных, массивных машин есть своеобразные фобии. Например, повышенная скорость ветра (более 25 м/с) может остановить работу шагающего экскаватора. Однако даже такие "страхи" ничуть не уменьшают достоинства, выделяющие ЭШ в ряду прочих экскаваторов.
Видео шагающего экскаватора
Видео с канала "Discovery Channel Россия"
3.76
25
