Новинки MiningWorld Russia: дробильное оборудование
23 апреля 2015
23 апреля в Москве завершает свою работу выставка MiningWorld Russia 2015. В данном обзоре мы расскажем о том, про какие новинки дробильного оборудования можно было узнать на мероприятии
Щековая дробилка Telsmith 34x50 Hydro
Новинка MiningWorld Russia 2015 - щековая дробилка 34x50 Hydro. Размеры приемного окна этой машины составляют 865х1270 мм. Щель регулируется в пределах от 100 до 200 мм. Регулирование щели и защита от недробимых пород выполняются при помощи специальных цилиндров. Дробилка способна перерабатывать от 270 до 614 тонн породы в час. Брони изготовлены из марганцевой стали. Одними из главных отличий дробилки серии Hydra-Jaw являются отсутствие распорной плиты и наличие низкопрофильной рамы.
Щековая дробилка ЩДП 15х21 / СМД-117 (ОАО "ЭЗТМ")
Щековая дробилка ЩДП 15х21 (СМД-117)Источник фото: eztm.ru
Машина, предназначенная для дробления больших кусков кварцита, руды и прочих горных пород до необходимой фракции, разработана специалистами ОАО "ЭЗТМ". Приемное отверстие имеет размеры 1500 на 2100 мм, ширина выходной щели - 180 мм. Размер кусков пород, которые можно загрузить в аппарат, составляет 1300 мм. Дробилка способна выдавать 600 м куб. в час готового материала.
Щековая дробилка ЩДП 9х12 / СМД-111 (ОАО "ЭЗТМ")
Щековая дробилка ЩДП 9х12 (СМД-111)Источник фото: eztm.ru
Более компактный агрегат также предназначен для дробления горных пород, руды и кварцита с пределом прочности при сжатии до 150 МПа. Параметры приемное отверстие имеет следующие: габариты - 90х120 см, выходная щель - 13 см (ширина). В час эта щековая дробилка способна выдавать 180 куб. метров готового продукта. Изначально в нее можно загружать куски размером 75 сантиметров.
Конусная дробилка КСД-1200 Гр (ОАО "ЭЗТМ")
Способна перерабатывать материал, диаметр которого может доходить до 150 мм. При этом возможно регулирование ширины приемной щели до 185 мм. В непрерывном режиме работы КСД может производить до 125 м3/ч сырья.
Конусная дробилка Telsmith Т400
ООО "АСТЕХ Индастриз" представило дробилку Т400. Размер загрузочного окна составляет 1400 мм, диаметр конуса равен 1320 мм. Этот агрегат представлен с большим выбором профилей для крупного, среднего или мелкого дробления. Имеется возможность калибрования брони оператором с помощью системы дистанционного управления и менять настройки дробления в процессе работы.
Конусная дробилка Metso MP2500
Конусная дробилка MP2500Источник фото: metso.ru
Эта самая большая в мире машина производства Metso была разработана для вторичного и третичного дробления пород. Для дробления особо крупных кусков она была оснащена самым внушительным загрузочным окном.
