Пермские учёные разработали систему автоматической настройки ковша экскаватора
01 июня 2026
Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали систему, которая автоматически поддерживает оптимальный угол резания ковша экскаватора. Решение сочетает электропривод и радиопозиционирование ковша, что позволяет снизить расход топлива, уменьшить износ техники и повысить эффективность земляных работ. На изобретение получен патент
При выполнении земляных работ важную роль играет угол резания грунта. По данным разработчиков, оптимальным считается диапазон 30–35 градусов. Отклонение от этих значений приводит к росту сопротивления грунта, увеличению расхода топлива и ускоренному износу рабочих органов машины.
Сегодня большинство экскаваторов не способны автоматически поддерживать такой угол. Существующие решения используют гидроцилиндры и датчики положения стрелы и рукояти, однако точность их работы может снижаться из-за прогиба конструкции под нагрузкой, износа шарниров и особенностей гидравлической системы.
Разработанное в ПНИПУ устройство объединяет электропривод зубьев ковша и систему радиопозиционирования. На ковше устанавливается радиопередатчик, а на платформе экскаватора — приёмники сигнала. Блок управления вычисляет фактическое положение ковша и угол его наклона, после чего автоматически корректирует положение зубьев.
«Так компьютер видит реальное положение ковша, даже если стрела прогнулась или шарниры износились», — пояснил Дмитрий Ковалевский, студент кафедры горной электромеханики ПНИПУ. Если угол резания отклоняется от оптимального диапазона, блок управления подаёт команду на электродвигатели, установленные на ковше. Они через систему тяг и рычагов изменяют положение зубьев без участия машиниста. По словам разработчиков, такое решение позволяет снизить сопротивление грунта, уменьшить нагрузку на двигатель и гидравлическую систему, сократить расход топлива и продлить срок службы техники.
Все элементы системы размещаются на ковше и платформе экскаватора. При этом для установки устройства не требуется модернизация существующей гидравлической системы машины.
Источник: pstu.ru
