Форумчане спрашивают. Ремонтируем погрузчик LGCE (SDLG) вместе с дилером
02 марта 2023
На вопросы форумчан Экскаватор Ру, касающиеся поломок фронтальных погрузчиков LGCE (SDLG), отвечает руководитель группы технической поддержки и обучения компании «Русбизнесавто» Алексей Баланов
мокий парменыч:
— Как проверить электромагнитную муфту вентилятора? Погрузчик SDLG 953, двигатель WD10.
— Электромагнитная муфта вентилятора включает в себя два электромагнита (две скорости вращения). Необходимо проверить обмотки электромагнитов на отсутствие разрыва и короткого замыкания на массу. Также в цепь включены предохранитель на 10А и датчик включения муфты, два диода.
Грузоподъёмностью 5 000 кг. Фронтальный погрузчик LGCE (SDLG) LG953Источник фото: rbauto.ru
Vladislav NK:
— Включается аварийный режим коробки. Масло в норме, предохранители все перебрал, похоже на замыкание внутри коробки с предохранителями. Что может быть? SDLG L968F.
— На данном погрузчике аварийный режим коробки передач отсутствует.
[bnr_240x400]
Если под коробкой с предохранителями подразумевается блок предохранителей и реле, то необходимо проверить его исправность. Электронный блок управления КПП питается от предохранителя F7.
Также возможна неисправность электрогидравлического блока управления КПП и муфт включения передач.
С высотой выгрузки 4 395 мм. Фронтальный погрузчик LGCE (SDLG) L968FИсточник фото: rbauto.ru
tarser:
— Погрузчик SDLG 958 11 г.в. Отремонтировали коробку, отработал неделю, и началось. Вперёд едет без проблем, включаешь заднюю — не хочет сразу двигаться. Даёшь повышенные обороты — медленно начинает. Золотник на переключении скоростей становится нормально.
— Наиболее вероятная причина — трещина в стенке корпуса коробки передач (в месте пакета фрикционов задней передачи).
3.93
74
