Обновляем парк. Обзор экскаваторов-погрузчиков
27 сентября 2021
В обзоре представлены востребованные на российском рынке экскаваторы-погрузчики. Сегодня рассказываем о технике Bobcat, JCB, Komatsu, John Deere, Venieri, Case и New Holland
  1. Bobcat B730 Gen2. Современные системы помощи оператору
  2. JCB 3CX. Гидросистема EcoDig с тремя насосами
  3. Komatsu WB93S. С высоким клиренсом и малым радиусом поворота
  4. John Deere 315SL. С усиленным погрузочным ковшом
  5. Venieri VF10.23C. С бесступенчатой гидростатической трансмиссией
  6. CASE 570ST. Вылет экскаваторного оборудования — до 7 м
  7. New Holland B80B. Фирменный двигатель и просторная кабина
Источник фото: bobcatrussia.ru
Эксплуатационная масса: 7 800 кг
Мощность: 74,5 кВт (101 л.с.)
Bobcat B730 Gen2 — представитель линейки экскаваторов-погрузчиков бренда второго поколения. Машина оснащена двигателем Perkins 1104C-44T, мощность которого достигает 74,5 кВт, и имеет улучшенную систему охлаждения. Последняя позволяет эксплуатировать технику при температуре до +57 градусов.
Для данной модели предлагается два варианта коробок передач: возможна установка механической КПП Synchroshuttle или автоматической Autoshift с возможностью принудительного переключения на более низкие передачи. Кроме этого, оператору предоставлена возможность выбора режима управления («крестообразное» или Х-образное).
Гидравлическая система модели обеспечивает высокую грузоподъёмность (данный показатель достигает 3 232 кг). Новый гидрораспределитель позволяет автоматически определять нагрузку, а также делает более простым процесс совмещения операций обратной лопаты. Значительно расширяют возможности экскаватора-погрузчика функции «Возврат к копанию» и «Плавающая стрела», которые до этого были доступны только в машинах с джойстиковым управлением. Кроме этого, дополнительно вы можете заказать установку системы компенсации колебаний фронтального ковша Ride control.
Стандартным рабочим оборудованием Bobcat B730 Gen2 являются телескопическая рукоять с разводкой под гидромолот и двухчелюстной погрузочный ковш объёмом 1,1 куб.м. Благодаря большой высоте выгрузки и длине стрелы загружать грунт и другие материалы в грузовой транспорт становится проще.
Все системы и компоненты машины оптимизированы для работы в тяжёлых условиях эксплуатации. Модель оборудована надёжной решёткой радиатора, литой поворотной колонкой, герметичными шарнирами. Топливный бак изготовлен из твёрдой коррозионностойкой пластмассы, имеется защита задних фонарей.
Более удобным стало и управление экскаватором-погрузчиком. Теперь в машине установлено шесть стоек вместо восьми, что значительно улучшает обзор рабочей площадки. Просторная кабина оснащена регулируемым креслом. А для быстрого доступа к узлам все предохранители и реле сгруппированы в одном блоке и размещены на правой панели.
Источник фото: jcb.com
Эксплуатационная масса: 8 135 кг
Мощность: 68,6/74,2 кВт
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX оборудован дизельным двигателем JCB Dieselmax с турбонаддувом и жидкостным охлаждением мощностью 68,6 кВт при 2 200 об/мин. Крутящий момент достигает 400 Н*м при 1 200 об/мин. Отметим, что дополнительно возможна комплектация машины силовой установкой мощностью 74,2 кВт.
Техника оснащена полноприводной трансмиссией с подключаемым передним мостом производства JCB. На заднем мосту установлен дифференциал повышенного трения. Коробка передач — механическая 4-ступенчатая. По желанию заказчика может быть установлена полуавтоматическая 4- или автоматическая 6-ступенчатая КПП.
В базовой комплектации предусмотрена гидравлическая система с тремя шестерёнными насосами EcoDig производительностью 144 л/мин, обеспечивающая высокие показатели гидравлического потока на более низких оборотах двигателя. В результате достигается экономия топлива при копании (до 15%).
Модель агрегатирована погрузочным и экскаваторным ковшами ёмкостью 1 и 0,18 куб.м соответственно. Предусмотрена телескопическая рукоять, обеспечивающая глубину копания 5,46 м и рабочий радиус 6,52 м. Также в стандартную комплектацию входит механизм возврата фронтального ковша в положение копания. Управление рабочим оборудованием происходит с помощью рычагов, но по желанию заказчика их можно заменить на джойстик (система Advanced Easy Control).
Дополнительно JCB 3CX может комплектоваться землеройными ковшами со стандартным или глубоким профилем шириной от 300 до 940 мм, а также экскаваторным оборудованием с гидравлическим боковым смещением. Для смены навесных орудий предусмотрено гидравлическое быстросъёмное устройство, для подключения гидромолота — нереверсивная гидролиния. Машину также можно оснастить зимним пакетом (до -30°C).
Что касается кабины оператора, то внутри установлено подрессоренное кресло, кондиционер и отопитель. Благодаря резиновым опорам снижается уровень шума и вибрации во время работы. Стоит отметить и наличие передовой телематической системы LiveLink с контрактом на 5 лет.
Источник фото: istk.ru
Эксплуатационная масса: 8 550 кг
Мощность: 72,8 кВт (99 л.с.)
Экскаваторы-погрузчики Komatsu WB93S собираются на заводе компании в Италии. Модель оснащена 4-цилиндровым дизельным двигателем FTP с турбонаддувом и промежуточным охлаждением. Мощность силовой установки достигает 99 л.с., рабочий объём — 4,5 л. Крутящий момент составляет 420 Нм.
В модели используется трансмиссия от итальянского производителя Carraro. Полуавтоматическая коробка передач Power Shuttle имеет по 4 передачи переднего и заднего хода с возможностью их синхронизированного механического переключения. Гидравлическая система с закрытым центром (CLSS), обеспечивающая совмещение нескольких операций без потери мощности, — собственного производства. Производительность аксиально- поршневого насоса — 165 л/мин.
Максимальная высота разгрузки челюстного фронтального ковша достигает 2,84 м, высота подъёма (по шарниру) — 3,53 м. Грузоподъёмность на уровне грунта составляет 5 300 кг, на высоте — 3 900 кг. Вырывное усилие на ковше — 6 500 кг. Для фронтального ковша предусмотрены функция «плавающего режима» и системы самовыравнивания и «возврата к копанию». Управление рабочим оборудованием осуществляется с помощью джойстика пропорционального управления (РРС).
Что касается обратной лопаты, то максимальная глубина копания достигает 6,05 м, высота выгрузки — 4,88 м. Вырывное усилие на ковше составляет 6 100 кг, на рукояти — 4 000 кг. Экскаватор-погрузчик Komatsu WB93S оборудован телескопической рукоятью с дополнительной гидролинией под гидромолот. При транспортировке техники возможна электрогидравлическая блокировка стрелы.
В числе особенностей модели можно назвать высокий клиренс и малый радиус поворота (4 770 мм по наружному углу машины), что обеспечивает высокую проходимость и манёвренность WB93S.
В Россию поставляются машины в температурной спецификации -30 градусов, которая включает в себя стартер и генератор увеличенной мощности, аккумулятор большей ёмкости (180 Амч), подогрев топливных фильтров грубой и тонкой очистки, электрический подогрев (220V) масляного поддона и охлаждающей жидкости двигателя.
Источник фото: act.su
Эксплуатационная масса: 8 280 кг
Мощность: 69 кВт (94 л.с.)
Экскаватор-погрузчик John Deere 315SL оснащён фирменным двигателем John Deere PowerTech 4045T c максимальной мощностью 97 л.с. (EU Stage II). «Мокрые» гильзы цилиндров обеспечивают равномерное охлаждение и более длительный срок службы. Возможно настроить экономичный режим потребления топлива отдельно для погрузочного механизма и обратной лопаты.
Модель 315SL оснащена 5-скоростной трансмиссией Powershift с автоматическим переключением передач под нагрузкой, функцией плавности хода (Ride Control) и возможностью отключения сцепления при работе погрузочным механизмом. Максимальная скорость передвижения составляет 40 км/ч.
Задний мост имеет 100% механическую блокировку. На переднем мосту установлен самоблокирующийся дифференциал повышенного трения.
В базовую комплектацию John Deere 315SL входит усиленный погрузочный ковш 4-в-1 объёмом 1 куб.м. На нём предусмотрены двусторонние режущие кромки на болтах, усиленные боковые поверхности, монтажные проушины для переворачиваемых вил и более мощные узлы крепления гидроцилиндров.
Также машина оборудована усиленным экскаваторным ковшом (0,21 куб.м.). Глубина копания при наличии удлинённой рукояти достигает 5,39 м, а высота погрузки — 4,31 м. Управление рабочими операциями осуществляется с помощью рычагов или джойстиков (в зависимости от комплектации). Благодаря возможности смещать каретку обратной лопаты вправо или влево на расстояние до 542 мм от центра машины 315SL может работать в стеснённых условиях. Отметим, что зубья ковшей установлены на адаптеры.
Модель оснащена гидролинией для работы с навесным оборудованием и заводским быстросъёмом. Телескопическая рукоять наружного типа не требует обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.
Для оператора предусмотрена кабина с независимым креплением, двумя дверьми, трёхсекционным стеклом, а также вращающимся сиденьем Deluxe, обогревателем и кондиционером. В машине предусмотрено рабочее освещение, включающее 10 галогеновых фонарей. По желанию заказчика могут быть установлены светодиодная оптика. В новой комплектации экскаватор-погрузчик оснащён датчиками положения аутригеров.
Источник фото: venieri.ru
Эксплуатационная масса: 9 920 кг
Экскаватор-погрузчик Venieri VF10.23C оснащён 4-цилиндровым дизельным двигателем Perkins (Англия) с прямым впрыском, турбонаддувом и водяным охлаждением. Уровень выбросов соответствует стандарту Евро 3А.
На VF10.23C установлена бесступенчатая гидростатическая трансмиссия Bosch-Rexroth с двумя аксиально-поршневыми гидромоторами и одним аксиально-поршневым гидронасосом. Благодаря возможности отключить трансмиссию от двигателя во время работы техники, максимальный поток рабочей жидкости поступает на рабочее оборудование.
Коробка передач — 4-скоростная с электрогидравлическим управлением. Максимальная скорость достигает 38 км/ч. Рычагом замедления хода можно регулировать скорость передвижения с точностью до 1 км/ч.
В стандарте экскаватор-погрузчик комплектуется экскавационным ковшом ёмкостью 250 л и шириной 600 мм, а также фронтальным объёмом от 1 до 1.3 куб.м. и шириной 2 350 мм. В базовую комплектацию включены телескопическая задняя рукоять, разводка под гидромолот и ямобур, рама для фронтального ковша и гидравлический быстросъём.
Дополнительно при наличии рамы быстрой смены оборудования и комплекта гидравлики HIGH FLOW на экскаватор-погрузчик Venieri VF10.23C возможна установка роторных снегометателей, фрез, траншеекопателей, измельчителей и косилки для обочин дорог. Также опционально доступно джойстиковое управление передним и задним ковшом.
Отметим, что комбинация шарнирно-сочленённой рамы машины, Z-кинематики передней рамы навесного оборудования и жёсткозакреплённого переднего моста VF10.23C обеспечивает технике высокое отрывное усилие (9 700 кг) при копании передним ковшом.
Отсутствие моторного отсека спереди улучшает обзорность и удобство разгрузки. Центральное/поперечное расположение двигателя позволило оптимально распределить нагрузку по осям. А благодаря заднему остиллирующему мосту повышается устойчивость машины.
Кабина оператора оснащается системами защиты ROPS/FOPS, воздушным кондиционером, регулируемым сиденьем и др. По желанию заказчика возможно установить пневматическое сиденье оператора, LED-освещение и подогреваемые зеркала заднего вида.
Источник фото: casece.com
Эксплуатационная масса: 8 110 кг
Мощность: 72 кВт (96 л.с.)
Бюджетные экскаваторы-погрузчики CASE 570ST производятся в Индии. На модель установлен двигатель FPT мощностью 96 л.с. с турбокомпрессором, интеркулером и механическим впрыском топлива. Благодаря крутящему моменту в 420 Нм при 1 300 об/мин достигается высокая проходимость машины. Полуавтоматическая коробка Power Shuttle с электрогидравлическим селектором выбора направления движения и кулисой выбора передачи имеет по 4 скорости движения вперёд/назад.
Гидравлическая система с закрытым центром совместно со сдвоенными шестерёнчатыми насосами производительностью 145 л/мин при 210 барах обеспечивают плавное и точное управление рабочим оборудованием. В стандарте модель оборудована также гидролинией для работы гидромолота.
В базовой комплектации CASE 570ST оснащён фронтальной стрелой прямой конструкции. Грузоподъёмность погрузочного ковша 6 в 1 ёмкостью 1 куб.м. составляет 3,4 т на высоте более 3,5 м. Автоматический возврат к копанию и режим плавающего ковша позволяют сократить время цикла.
Что касается экскаваторного оборудования, то показатели по вылету и глубине копания составляют 7,0 м и 5,89 м соответственно. Ковш имеет ширину 610 мм, его объём — 0,2 куб.м.
Дополнительно на CASE 570ST предлагается установить параллельную конструкцию стрелы, фронтальный ковш 6 в 1 с вилами или экскаваторный шириной от 300 до 910 мм. Противовес может быть заменён на лёгкий весом 211 кг.
На машине установлена опция Cold Start (с подогревом впускного коллектора), которая обеспечивает уверенный запуск при температуре до -30С. Предусмотрен аккумулятор увеличенной ёмкости.
Кабина оборудована защитной конструкцией ROPS/FOPS. Для удобства обзора предусмотрена большая площадь остекления. Экскаватор-погрузчик 570ST, поставляемый в Россию, по желанию клиента комплектуется кондиционером или обогревателем.
На технике устанавливается телематическая система. Её особенностью является возможность интеграции с внешними системами 1C или SAP, что позволяет автоматизировать некоторые бизнес-процессы в компании.
Источник фото: rbauto.ru
Мощность: 70,6 кВт (96 л.с.)
Экскаваторы-погрузчики New Holland B80B собираются на заводе CNH в Индии и поставляются на территорию России с августа 2017 года. Это модель с полным приводом, которая комплектуется двигателями собственного производства Fiat Powertrain Technologies и полуавтоматическими трансмиссиями типа Power Shuttle компании Carraro. Мощность силового агрегата — 96 л.с.
На машине установлена гидравлическая система закрытого типа с потоком 145 л/мин и давлением 210 бар. Стандартная комплектация модели включает дополнительную однопоточную гидролинию для подключения гидромолота или другого навесного оборудования. Управление рабочим оборудованием осуществляется с помощью рычагов.
Телескопическая экскаваторная рукоять, на которую установлен ковш с зубьями (ширина — 610 мм, объём — 0,2 куб.м), позволяет выполнять работы на глубине до 5,9 м. В свою очередь фронтальное оборудование имеет высоту выгрузки 3 580 мм и грузоподъёмность 3 425 кг. Объём погрузочного ковша (челюстной, с зубьями, типа 6 в 1) составляет 1 куб.м.
Дополнительно для New Holland B80B покупатель может заказать землеройные ковши различной ширины, начиная от 300 мм (для рытья узких траншей) до 900 мм (для работы на лёгких грунтах), гидромолот или небольшую гидравлическую щётку. Спереди можно поставить навесное оборудование различных типов (ковш для уборки снега объёмом до 2 куб.м; челюстные ковши различных модификаций, например, с вилами для работы с паллетами; планировочные ковши, щётки), а также снежные плуги или роторные механизмы.
Для запуска машины в холодное время года на поставляемые в Россию экскаваторы-погрузчики предусмотрены усиленные стартер и генератор, функция подогрева впускного воздуха, а также компоненты, связанные с очисткой топлива (пре-фильтр).
Просторная кабина имеет защиту от опрокидывания и падения предметов (ROPS/FOPS). В качестве опций предлагается установка кондиционера, подогревателей жидкостей при низких температурах, а также телематических систем для контроля за эксплуатацией машин.
Шины — Galaxy или BKT (Индия). Размеры: передние — 12,5 х 18 – 12 PR, задние — 16,9 х 28 – 12 PR.
4.33
15
