Выбираем мини-технику. Обзор популярных моделей разных брендов
26 апреля 2021
В материале речь пойдёт о популярных в России моделях мини-погрузчиков. Вы узнаете об особенностях и комплектации машин производства LiuGong, Bobcat, JCB, Case и New Holland
  1. LiuGong CLG 365B. Двигатель на выбор
  2. Bobcat S530. С необслуживаемой трансмиссией
  3. JCB 190. Производительность гидролинии — до 100 л/мин
  4. CASE SV185B. Made in Россия
  5. New Holland L318. Модель с оптимальной развесовкой
Эксплуатационная масса: 2 950 кг
Мощность: 37,5 / 48 кВт
Погрузчик с бортовым поворотом LiuGong 365B — одна из самых популярных моделей в линейке китайского бренда. Машина относится к новой серии техники, дизайн которой был разработан в сотрудничестве с британскими специалистами. Грузоподъёмность мини-погрузчика — 795 кг, высота разгрузки — 2 220 мм.
В нашу страну модель поставляется в двух вариантах: с двигателем Perkins 404D-22 или Xinchai 4D35G-007. Данные ДВС отличаются мощностью (37,5 и 48 кВт соответственно), экологическим классом (Tier III / Tier II) и объёмом (2,2 / 3,2 л). В обоих случаях предлагается топливная система с механическим ТНВД. Радиатор однослойный, большой площади, с увеличенной дистанцией между рёбрами и возможностью вращения, что облегчает процесс его очистки.
Все машины поставляются с топливным фильтром-влагоотделителем с электронным сигнализатором. Предусмотрен электронный сигнал в случае засорения воздушного фильтра, а также функция дублирования предупреждений на панели приборов. Фильтрация поступающего в ДВС воздуха осуществляется с использованием фильтров грубой и тонкой очистки.
У LiuGong 365B — компактные размеры: его высота составляет 1 940 мм, ширина — 1 630 мм, колёсная база — 1 087 мм, радиус поворота — 1 800 мм. При этом модель обладает мощным вырывным (до 20,4 кН) и тяговым усилием (27,5 кН). В конфигурации гидравлической системы предусмотрена функция автоматического поддержания горизонтального уровня ковша при подъёме, чтобы гарантировать безопасное удержание груза ковшом или палетными вилами. Отметим также, что стандартная комплектация машины включает ковш объёмом 0,4 куб.м. Время полного рабочего цикла — 7,9 с.
При производстве техники используются компоненты известных мировых брендов, таких как Bosch-Rexroth, Poclain, Kawasaki и др.
Источник фото: bobcatrussia.ru
Эксплуатационная масса: 2 815 кг
Мощность: 49,5 л.с. (36,4 кВт)
На Bobcat S530, который пришёл на смену популярной модели S175, приходится порядка 40% продаж мини-погрузчиков бренда в нашей стране. Такая востребованность обусловлена оптимальными для российских покупателей грузоподъёмностью и высотой подъёма: данные  показатели составляют 869 кг и 3 023 мм соответственно. Кроме этого, клиенты зачастую отдают предпочтение вертикальной системе подъёма стрелы.
Машины комплектуются японскими двигателями Kubota 2203 (экокласс — Евро-3), большинство других компонентов выпускаются в США и Чехии. В числе собственных разработок специалистов Bobcat отдельно стоит отметить поперечное расположение двигателя и необслуживаемую трансмиссию (оба решения запатентованы).
Кабина оператора мини-погрузчика Bobcat S530 имеет исполнение Deluxe: выполнена внутренняя облицовка пеноматериалом, установлены боковое, верхнее и заднее окна, предусмотрены кабельная система для вспомогательных устройств, потолочное освещение, разъём электропитания, переднее и заднее рабочее освещение. Ещё более комфортными условия труда делают система отопления, подрессоренное сиденье, отсек для хранения вещей и держатель для чашки. А уберечь оператора от травм помогают системы ROPS/FOPS, а также ремень и рама безопасности.
В стандартную комплектацию модели входят рама Bob-Tach™, стояночный тормоз, система автоматического нагрева свечей накаливания, глушитель с искроуловителем, система блокировки управления (BICS), функция экстренного выключения двигателя/гидравлики. Шины — 10х16,5, 10-слойные, предназначены для тяжёлых условий эксплуатации.
Для подключения навесного оборудования предусмотрена передняя дополнительная гидравлика с электрическим пропорциональным управлением. За точность операций отвечает система позиционирования ковша (в комплекте с выключателем) и стандартные контрольно-измерительные приборы.
Мини-погрузчик S530 способен передвигаться со скоростью до 18 км/ч. Габаритные размеры машины — 3 378х1 727х1 972 мм, объём стандартного ковша — 0,4 куб.м.
Источник фото: jcb.com
Эксплуатационная масса: 3 104 кг
Мощность: 60,8 л.с. (44,7 кВт)
Мини-погрузчик JCB 190 с номинальной грузоподъёмностью 862 кг является самым востребованным в линейке британского производителя. Эксплуатационная масса машины составляет 3 104 кг, высота загрузки поверх бортов — 2,84 м.
При производстве модели используются комплектующие таких брендов, как Rexroth, Sauer Danfoss, Turolla и Camso. Кроме этого, мини-погрузчик комплектуется двигателем Perkins, тогда как на старшие модели устанавливают фирменные силовые установки JCB Dieselmax. Модель дизеля — 404D-22T. Топливная аппаратура — механическая.
Также в базовую комплектацию машины входит двухскоростная трансмиссия, которая позволяет развивать максимальную скорость движения до 18,5 км/ч, и пневматические шины 10х16.5 8PR HD.
JCB 190 имеет монобалочную стрелу с вертикальной геометрией подъёма. Такое решение идеально подходит для погрузки самосвалов благодаря большему вылету и углу поворота ковша. Следует отметить и производительность гидролинии привода навесного оборудования, которая составляет 70 или 100 л/мин (второй вариант — дополнительная опция). В число стандартного навесного оборудования входят ковш общего назначения объёмом 0,44 куб.м (его ширина — 1 829 мм) и паллетные вилы длиной 1 200 мм.
Ещё одним достоинством этой модели является просторная кабина с полноценным безопасным боковым входом. Она имеет большие углы обзора на 270º, низкий уровень шума, а также защиту от опрокидывания (ROPS) и падающих предметов (FOPS). Машина также оснащена многофункциональными электрическими джойстиками с возможностью настройки их чувствительности под стиль работы оператора. В холодное время комфортные условия работы обеспечивает отопитель. А для ещё большей безопасности предусмотрены дорожное освещение и проблесковый маячок.
Мини-погрузчик достаточно прост в обслуживании и ремонте. Основные контрольные узлы, требующие регулярного осмотра, сгруппированы и легкодоступны. Гидросистема имеет надёжные торцевые уплотнения. При этом гарантия на машину составляет 12 месяцев, а на металлоконструкцию стрелы — 10 лет или 5 000 мото-часов.
Источник фото: casece.com
Эксплуатационная масса: 2 980 кг
Мощность: 60 л.с. (45 кВт)
Среди колёсных и гусеничных мини-погрузчиков CASE можно выделить наиболее популярную модель — SV185B с вертикальным подъёмом стрелы. Её номинальная грузоподъёмность составляет 840 кг, ширина — чуть более 1,6 м, длина — 3,6 м (с ковшом), при этом весит машина менее 3 тонн. На мини-погрузчике установлен мощный 60-сильный двигатель Perkins с крутящим моментом 171 Нм. Силовая установка объёмом 2,2 л обеспечивает высокий поток в гидравлической системе (109 л/мин), благодаря чему машину можно эксплуатировать с разнообразным навесным оборудованием.
Среди конструктивных особенностей данной модели стоит отметить продольное расположение двигателя и прямой отбор мощности гидравлического насоса от двигателя, что позволяет получить больший КПД. Также были разнесены цепи привода гидромоторов, что, в свою очередь, создаёт дополнительный комфорт оператору из-за отсутствия туннеля на полу кабины. Кроме этого, погрузчик оснащён демпфирующими накладками, расположенными на раме, которые воспринимают часть нагрузок со стрелы при зарезании в материал. А классическое вертикальное размещение радиаторов охлаждения позволяет избежать загрязнения сот, что благоприятно влияет на отвод тепла.
Мини-погрузчик CASE SV185B производится в Набережных Челнах, при этом качество сборки полностью соответствует стандартам компании CNH Industrial. В базовом исполнении модель оснащается односкоростным гидромотором и ручным управлением с механическими рычагами, а для эксплуатации в холодном климате установлен подогреватель двигателя. Для передвижения по дорогам общественного пользования техника комплектуется специальным дорожным освещением.
Кроме этого, в стандартном оснащении предусмотрены механизм быстрой смены навесок, сиденье с пневноподвеской, кондиционер, а также такие вспомогательные функции, как стабилизация ковша при движении по неровностям (Ride control) и удержание горизонтального положения при подъёме. Благодаря узким стойкам кабины в машине обеспечен круговой обзор 360 градусов.
Источник фото: newholland.rbauto.ru
Эксплуатационная масса: 2 846 кг
Наиболее популярной моделью среди мини-погрузчиков бренда можно назвать New Holland L318 с вертикальной геометрией подъёма стрелы, которая сейчас выпускается на заводе в Набережных Челнах. Обладая массой всего в 2,8 тонны и небольшими габаритами, машина показывает высокое усилие отрыва на цилиндрах подъёма рабочего оборудования (24,7 кН) и способна  поднимать материалы на высоту более 3 метров. Грузоподъёмность модели — 818 кг, опрокидывающая нагрузка 1 633 кг.
Мини-погрузчик оснащён четырёхцилиндровым 2,2-литровым двигателем Perkins 404D-22T мощностью 45 кВт. Среди конструктивных особенностей стоит отметить продольное расположение мотора и прямой отбор мощности гидравлического насоса от силовой установки, что позволяет сохранить оптимальную развесовку машины.
New Holland L318 производят на российском предприятии в двух комплектациях. В базовой версии техника оборудована механическим ручным управлением и односкоростным гидромотором привода, а также ручным быстросъёмным механизмом. Стандартный поток в гидравлической системе — 72 л/мин. Дополнительно машина может быть оснащена высокопоточной гидравликой (109 л/мин) для работы с оборудованием, требующим большого расхода масла. Также доступны такие опции, как системы стабилизации ковша и удержания горизонта при выполнении подъёмных операций.
Эргономичная кабина мини-погрузчика имеет тонкие стойки, которые вместе с запатентованной конструкцией стрелы Super Boom обеспечивают оптимальный обзор рабочей площадки. Комфортные условия оператору обеспечивает кресло на механической подвеске и отопительная система, безопасность — системы ROPS/FOPS. А в качестве дополнительных опций для модели предусмотрены кондиционер и сиденье с пневмоподвеской.
Также отметим, что New Holland L318 оснащён комплектом дорожного освещения, позволяющим передвигаться по дорогам общего пользования. При использовании стандартных шин 12х16,5 полностью загруженная машина может развивать скорость до 13,5 км/ч (низкий диапазон), в высоком диапазоне (опция) — до 20 км/ч.
3.7
27
