ОНЛАЙН ЭКСПО 2020. Участники представляют экскаваторы-погрузчики
24 августа 2020
Компании, принимающие участие в первой виртуальной выставке спецтехники и оборудования ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру, предлагают подробнее узнать о представленных на их стендах экскаваторах-погрузчиках. Среди экспонатов — много новинок
Bobcat. Повышенная устойчивость и производительность
Источник фото: bobcatrussia.ru
«НАК Машинери» предлагает посетителям выставки ознакомиться с новинкой — экскаватором-погрузчиком Bobcat B730 Gen2, грузоподъёмность которого составляет 3 232 кг, эксплуатационная масса — 7 800 кг. 4-цилиндровый силовой агрегат Perkins/1104C-44T с турбонаддувом, соответствующий требованиям Stage II и EPA Tier 2, выдаёт мощность в 110 л.с. (74,5 кВт). В паре с ним работает трансмиссия Carraro Synchro Shuttle (4 передачи вперёд и 4 назад).
Производитель улучшил обзор из кабины оператора: в её конструкции сейчас используется 6 стоек вместо 8. Внутри имеются подстаканник, USB-разъём для зарядки гаджетов, отделение для документов и т.д. Управление экскаваторным и погрузочным оборудованием осуществляется при помощи механических рычагов. В новой модели Bobcat B730 Gen2 применена улучшенная система охлаждения, которая успешно прошла испытания при температуре +57 градусов.
На своём стенде компания разместила также 8,7-тонный экскаватор-погрузчик Bobcat B780. Грузоподъёмность данной машины составляет 3 178 кг. За счёт установки равновеликих колёс обеспечивается повышенная устойчивость на различных покрытиях.
В просторной кабине с большой площадью остекления установлено подрессоренное сиденье оператора. Для комфортной работы имеется система климат-контроля. Экскаватор-погрузчик Bobcat B780 оснащён дизельным силовым агрегатом Perkins 1104C-44T, его мощность — 100 л.с.
John Deere. Универсальная техника для земляных работ
Источник фото: act.su
На виртуальном стенде компании «Агро-Строительные Технологии» можно ознакомиться с экскаватором-погрузчиком John Deere 315SL, масса которого составляет 8,5 тонны.
Машина оснащена 4,5-литровым силовым агрегатом John Deere PowerTech, который соответствует требованиям Stage II. В паре с двигателем работает трансмиссия PowerShift, которая в базовой комплектации устанавливается на все модели производителя.
Экскаватор-погрузчик оснащён топливным баком, изготовленным из высокопрочного пластика, который надёжно защищён стальными листами, ступенями из листового металла и прочими конструкциями.
Case. Три модели экскаваторов-погрузчиков
Источник фото: cnhindustrial.com
Компания CNH Industrial на выставке ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру презентует сразу три модели экскаваторов-погрузчиков Case, среди которых есть одна новинка — Case 580ST.
Модель, представленная клиентам в 2019 году, комплектуется 4,5-литровым силовым агрегатом FPT с системой Common Rail, мощность которого составляет 97 л.с. Экскаватор-погрузчик оснащается автоматической КПП Power Shift, имеющей 4 скорости движения вперёд и 4 назад. В ходе эксплуатации можно достичь 15-процентной экономии топлива. Имеются также две аккумуляторные батареи 12В ёмкостью по 60 Ач каждая, что позволяет работать эффективно в любых климатических условиях.
Из кабины Case 580ST (ROPS/FOPS) открывается обзор в 360°, имеется система кондиционирования воздуха и отопитель. Все рычаги управления и поручни расположены так, чтобы обеспечить оператору максимально комфортные условия работы.
Следующая модель серии T — Case 570ST — оборудована силовым агрегатом FPT мощностью 96 л.с. и механической КПП Power Shuttle. Объём фронтального ковша 6 в 1 — 1 куб. м, экскаваторного — 0,2 куб. м. Грузоподъёмность машины составляет 3 425 кг.
Экскаватор-погрузчик Case 695ST — самая мощная модель с данной линейке, на эту машину устанавливается 4,5-литровый ДВС собственного производства, но большей мощности (110 л.с.). В паре с двигателем работает АКПП Power Shift, которая позволяет экскаватору-погрузчику развивать скорость до 42 км/ч.
SDLG. Экскаватор-погрузчик из КНР
Источник фото: rba.ru
На новую модель экскаватора-погрузчика SDLG B877F, с которой можно ознакомиться на стенде компании «Русбизнесавто», производитель установил силовой агрегат Yuchai, трансмиссию и мосты Carraro.
В базовой комплектации покупателям доступны кондиционер, магнитола и проблесковый маячок. Также экскаваторы-погрузчики SDLG B877F в стандартной комплектации оснащаются кубовым челюстным ковшом, телескопической стрелой, гидролинией на экскаваторное оборудование. Опционально возможна установка различного гидрооборудования (ножницы, бур, молот) и экскаваторного ковша объёмом 01–0,36 куб. м.
New Holland. Сразу четыре новинки
С четырьмя новыми моделями экскаваторов-погрузчиков, среди которых — флагман линейки New Holland B115B, вы можете ознакомиться на стенде компании «Русбизнесавто».
Машина New Holland B80B оснащена самой просторной в модельном ряду кабиной с низким уровнем шума внутри. Установлен двигатель FPT мощностью 96 л.с. В базовой комплектации предусмотрена разводка для установки гидромолота.
Грузоподъёмность New Holland B90B составляет более 3 т, мощность ДВС — 92 л.с. Высота выгрузки при работе с ковшом типа 6 в 1 — 3,5 м. Эти два фактора в совокупности позволяют использовать данную модель для загрузки самосвалов с высоким бортом. Стандартная комплектация предполагает установку джойстиков для управления фронтальным ковшом.
Ещё одна модель — New Holland B100B — оснащается силовым агрегатом FPT (98 л.с.) с системой Common Rail, сдвоенным аккумулятором и подогревом впускного коллектора, а также челюстным ковшом 6 в 1 объёмом 1,15 куб. м.
И, наконец, флагман линейки — экскаватор-погрузчик New Holland B115B. Это самая мощная модель, на неё производитель установил двигатель FPT мощностью 112 л.с., крутящий момент — 520 Нм. В паре с ДВС работает автоматическая КПП Powershift.
Все новости ОНЛАЙН ЭКСПО читайте здесь
4.25
