ОНЛАЙН ЭКСПО 2020. Обзор техники для дорожного строительства
13 августа 2020
На выставке ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру представлен широкий ассортимент техники для строительства и ремонта дорог. Подробнее — в нашем обзоре
Bomag. Катки, асфальтоукладчик и не только
Источник фото: korrus.ru
На стенде ГК «КОРРУС» представлен один из самых широких ассортиментов техники для дорожного строительства, в том числе несколько новинок. Например, асфальтоукладчик Bomag BF700 С-2 второго поколения. Отличительной особенностью новой модели является наличие системы Ecomode. Она позволяет экономить топливо за счёт того, что во время остановки работы автоматически снижаются обороты двигателя до холостых.
Асфальтоукладчики оснащены новыми панелями управления выглаживающей плиты. Имеются система нивелирования MOBA 2, датчик поперечного уклона MOBA, два ультразвуковых датчика Sonik Ski, полностью автоматизированная система MAGMA LIFE (обогрев плиты из алюминиевых пластин). Кабину оператора с полным остеклением с трёх сторон можно смещать влево и вправо с выступом до 60 см. Сиденье поворачивается на 185° отдельно от панели управления.
ГК «КОРРУС» также представила новые асфальтовые катки Bomag серий AD/AC-50 и D-5. В базовой комплектации машины оснащаются плотномером Economizer, который позволяет избежать недостаточного или чрезмерного уплотнения.
На виртуальном стенде компании также демонстрируются лёгкий шарнирно-сочленённый виброкаток Bomag BW 138 AC-5 массой 4 150 кг, укладчик оснований REPTAIL MM производительностью до 800 т/час и автогудронатор Massenza B6, при помощи которого можно распределять все виды битума и битумной эмульсии.
Sany. Решения для дорожного строительства
Источник фото: sanyglobal.com
Компания Sany Heavy Industry Co., Ltd. представляет на своём стенде новинку — фрезу Sany SCM2000C-8. Рабочая масса составляет 33 тонны. Ширина фрезерования — 2 010 мм, глубина — 0–330 мм.  Машина оснащена двигателем Cummins QSX15 мощностью 496 кВт при 2 100 об/мин. Силовой агрегат фрезерной установки SCM2000C-8 соответствует требованиям Евро-3.
Также на стенде можно увидеть асфальтоукладчик Sany SAP60C-8CEV с раздвижной телескопической плитой (от 2 до 3,7 м) и 6-кубовым бункером. Машина укладывает асфальтовое покрытие толщиной до 250 мм и шириной до 6 метров. Силовой агрегат — Cummins QSB4.5-C130-30 мощностью 97 кВт при 2 000 об/мин.
Компания также предлагает ознакомиться с тремя моделями дорожных катков SANY: грунтовым SSR200C-10W3 и тандемным STR130C-8S, оснащёнными двигателями Weichai, а также пневмоколёсным SPR160C-8, на который производитель установил ДВС Cummins.
Wirtgen. Высокопроизводительная компактная фреза
Источник фото: sumitec.ru
На стенде компании «Сумитек Интернейшнл» представлена компактная дорожная фреза Wirtgen W100H для холодного фрезерования, ширина которой составляет всего 1 метр, а масса — 12 900 кг. Производитель установил на машину ДВС мощностью 155 кВт, отвечающий требованиям Stage 3A.
Все органы управления и площадка машиниста хорошо освещены, фонари рабочего освещения имеют эргономичное расположение. При работе оператору обеспечен отличный обзор края фрезеруемой полосы и рабочих участков. У машины большой дорожный просвет, что гарантирует высокую проходимость. Для достижения максимального тягового усилия имеется мощный полный привод.
В качестве опции имеется возможность установить систему нивелирования LEVEL PRO, которая обеспечит высокую точность фрезерования.
Ammann. Для разных условий уплотнения
Источник фото: ammann.tpas.ru
Компания «ТехПортАвтоСервис» на своём виртуальном стенде представила две модели грунтовых катков, произведенных в 2020 году: Ammann ASC 120D и Ammann ASC 150D. Обе модели комплектуются силовыми агрегатами Cummins разной мощности: 120D — 86 кВт, для 150D — 119 кВт.
Каток Ammann ASC 120D может применяться для уплотнения различных видов почв: от ила до измельченных камней. Машина Ammann ASC 150D подходит для более тяжёлых условий работы. При этом модель опционально может оснащаться системами ACEforce и ACEpro, которые идентифицируют недостаточно уплотнённый грунт. Последняя, к слову, может автоматически настраиваться на изменение параметров вибрации.
Ещё один каток на стенде «ТехПортАвтоСервис» — Ammann AV 110 X Tier 3. Модель оснащена двумя независимыми насосами для привода и вибрации, обеспечивающими оптимальную тягу и уплотняющее усилие. Каток комплектуется ДВС Cummins мощностью 74 кВт. Также можно познакомиться с компактными образцами техники для уплотнения: вибротрамбовкой Ammann ATR 68C и виброплитой AMMANN APF 15/50.
SDLG. Новый 12-тонный каток из Китая
Источник фото: rbauto.ru
На стенде компании «Русбизнесавто» можно подробно узнать о дорожном катке SDLG RS7120, масса которого составляет 12 тонн. Машина оснащается двигателем Deutz BF4M2012C Tier II мощностью 98 кВт. На модель установлен вибрационный валец, ширина которого составляет 2 130 мм, диаметр — 1 500 мм, вибрационная система — закрытого типа.
В базовой комплектации клиентам доступны кондиционер, гидронасос и магнитола. Опционально возможна установка кулачкового бандажа.
Все новости ОНЛАЙН ЭКСПО читайте здесь
4.43
7
Листайте вниз, чтобы узнать подробности об онлайн-выставке спецтехники и оборудования ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру
