Доступное решение для эффективного уплотнения. Грунтовые виброкатки SEM
13 мая 2020
Компания Caterpillar, широко известная в качестве производителя мощных и высокоэффективных грунтовых вибрационных катков, выпускаемых под торговой маркой Cat®, также предлагает лучшие в своём классе бюджетные решения в этой области под торговой маркой SEM
*На правах рекламы
Вашему вниманию представляются новые вибрационные катки SEM моделей 510, 512 и 518. Все грунтовые вибрационные катки бренда оборудованы просторными эргономичными кабинами с защитой при опрокидывании ROPS и системой кондиционирования воздуха.
Модель SEM510 SEM512 SEM518
Эксплуатационная масса, кг 10 000+3% 12 000+3% 18 000
Масса вальца, кг 5 900+3% 6 900+3% 9 000
Статическая линейная нагрузка, Н/см 217 317 415
Модель двигателя WP4G130E22 WP4G130E22 WP6G175E301
Мощность двигателя, кВт 97,5 кВт 97,5 кВт 129 кВт
Максимальный крутящий момент, Н/м 560 560 760
Обороты, об/мин 1 400~1 600 1 400~1 600 2 200
Источник фото: www.semmachinery.com
Представленные модели оснащены эксцентриковыми капсюльными вибромодулями от компании Caterpillar. Данная конструкция давно зарекомендовала себя как невероятно тихая и надежная система. Возможность выбора частоты и амплитуды работы вибромодуля (доступно по два варианта) позволяет обеспечить эффективное выполнение широкого спектра операций. Выбор высокой или низкой частоты производится с рабочего места оператора нажатием клавиши. Привод вибромодуля осуществляется с помощью гидравлической системы.
Вибрационная система SEM510 SEM512 SEM518
Частота, Гц 30/33 30/33 28/30
Амплитуда, мм 1,8/0,9 1,8/0,9 2/1
Центробежная сила, кН 215/130 245/150 327/188
Модель 518 (с приводом от задней оси) оснащена мостами с сухими дисковыми тормозами и дифференциалом ограниченного проскальзывания, а также трансмиссией с электрогидравлическим управлением и 3 передачами переднего и заднего хода. Данный тип трансмиссии позволяет переключать передачи хода без использования сцепления. Сцепление используется только для плавного начала движения.
Модели 510 и 512 (с приводом от заднего моста и вальца) оснащены мостами итальянского бренда Comer с дисковыми тормозами мокрого типа и дифференциалом ограниченного проскальзывания. Сам привод осуществляется с помощью гидростатической системы. Два двухскоростных аксиально-поршневых мотора хода (задний и передний) вращаются от одного аксиально-поршневого насоса хода с механическим управлением производительностью (рычаг хода в кабине).
Установка дифференциалов с ограниченным проскальзыванием на грунтовые катки SEM улучшает их проходимость и позволяет преодолевать внушительные углы наклона уплотняемой поверхности.
Скорость движения: SEM510 SEM512 SEM518
Передача I, км/ч 5,5 5,5 2,98
Передача II, км/ч 12 12 5,88
Передача III, км/ч     9,6
Эксплуатационные параметры:
Угол сложения рамы, град. 33 33 ±33
Минимальный радиус поворота, мм 5 990 5 990 6 350
Максимально преодолимый уклон, % 45 45 34
Передний бампер грунтового катка увеличивает прижимное усилие вальца и делает возможным установку различных скребков в случае использования накладных кулачков на вальце (обечайки), которые также могут быть установлены в качестве опции при заказе машины.
Источник фото: semmachinery.com
Сайт: semmachinery.com
3.67
