Обновляем парк. На какие экскаваторы-погрузчики стоит обратить внимание?
13 февраля 2019
Одна из черт российского рынка - любовь к универсальной технике в целом и к экскаваторам-погрузчикам в частности. Это подтверждает и количество вариантов от производителей. Разбираемся, что сегодня предлагают россиянам Case, Mecalac, Komatsu, SDLG и New Holland
СASE 570ST
Источник фото: casece.com
Масса: 8 110 кг
Мощность: 96 л.с.
Самой популярной моделью экскаваторов-погрузчиков Case является модель 570ST (всего в России доступно пять моделей экскаваторов-погрузчиков данного бренда). Эта машина оборудована экономичным и надежным двигателем объемом 3,9 л. Вся линейка экскаваторов-погрузчиков оснащается дизелями Fiat Powertrain Technologies (данный бренд, как и марка Case, принадлежит CNH) и гидравлической системой с закрытым центром. Такой тип гидросистемы обеспечивает быстрый и предсказуемый отклик рабочего оборудования пропорционально нагрузке.
Базовая комплектация 570ST предусматривает установку трансмиссии Power Shuttle и мостов с открытым дифференциалом. Гидравлический поток 145 л/мин, давление 210 Бар и гидравлическая разводка на телескопической рукояти позволяет работать с разнообразным навесным оборудованием. Пакет Cold start в совокупности с батареей повышенной емкости 130Ач обеспечивает уверенный запуск зимой. Кроме этого, в зависимости от климатических условий эксплуатации экскаваторы-погрузчики могут комплектоваться кондиционером и обогревателем или только обогревателем.
Если говорить о рабочем оборудовании, то 570ST поставляется с фронтальным ковшом объемом 1 куб.м, тип - 6 в 1 (также доступен 4 в 1) с возможностью выполнения погрузочных работ, копания и засыпки канав, бульдозирования и профилирования, а также работы как захват. Высота по оси шарнира ковша 3 580 мм позволит загружать самосвалы с бортом выше 3 м. Ширина 0,2-кубового экскаваторного ковша составляет 610 мм, но доступны и другие варианты от 300 до 950 мм. Характеристики рабочей зоны экскаваторного оборудования с глубиной копания более 5,8 м и вылетом более 7 м позволят вырыть траншею с минимальным количеством маневрирований.
Mecalac TLB990PM
Источник фото: ferronordic.com
Масса: 8 975 кг
Мощность: 101 л.с.
Mecalac, известный в Европе бренд компактной техники, теперь представлен и на рынках РФ и Казахстана тремя моделями экскаваторов-погрузчиков. Помимо флагмана - равноколесной модели TLB990PM - в линейку входят две разноколесные машины. Все экскаваторы-погрузчики Mecalac производятся в Великобритании на бывшем заводе Terex.
TLB990PM комплектуется 4,4-литровым двигателем Perkins стандарта Tier 3A, крутящий момент - 400 Н/м. На машине установлен аксиально-поршневой насос, который повышает топливную эффективность при работе на 25% по сравнению с шестереночными насосами. Автоматическая трансмиссия и мосты бренда Cararro имеют подключаемый полный привод и обеспечивают максимально полный контакт с грунтом. Особого внимания заслуживает радиус разворота модели - за счет грамотной компоновки и наличия функции "след в след" данный показатель составляет всего 7,3 м. В свою очередь жесткость рамы обеспечивается использованием высоколегированных сталей с применением роботизированной сварки, долговечность - окрашиванием с применением полимерных материалов.
Перечислим некоторые технические характеристики. Фронтальное оборудование: высота погрузки по сочленению достигает 3 671 мм, вырывное усилие - 53,7 кН, ковш 7 в 1 имеет объем 1,2 куб.м. Обратная лопата: досягаемость на уровне земли - 6 950 мм, максимальная глубина копания - 5 642 мм. В базовый комплект поставки входит телескопическая рукоять и усиленный ковш 0,2 куб.м.
Стандартная комплектация TLB990PM включает кондиционер. Дилер, компания "Ферронордик", предоставляет гарантию сроком 3 года.
Komatsu WB93S
Источник фото: istk.ru
Масса: 8 550 кг
Мощность: 100 л.с.
Экскаваторы-погрузчики Komatsu представлены в России тремя моделями, лидером продаж среди которых является WB93S с равновеликими колесами (R28). Машина комплектуется двигателем Komatsu, объем которого составляет 4,5 л. Глубина копания экскаваторного оборудования достигает 6 055 мм, высота подъема фронтального ковша по пальцу шарнира - 3 530 мм. Традиционно японская компания использует для выпуска спецтехники комплектующие собственного производства, для данной модели они изготавливаются в Италии. Кроме этого, используются мосты и трансмиссия фирмы Carraro.
Komatsu WB93S поставляется клиентам в спецификации -30…+40°C и оснащается аккумуляторными батареями 185 А•ч, стартером увеличенной мощности, электрическим предпусковым подогревателем двигателя 220V, функцией подогрева топливных фильтров. Стандартная комплектация также предусматривает установку полуавтоматической КПП, самоблокирующегося дифференциала и аксиально-поршневого насоса переменной производительности.
Рабочее оборудование экскаватора-погрузчика включает телескопическую рукоять с разводкой под гидромолот. Управление передним ковшом выполняется с помощью джойстика пропорционального управления (PPC), а повысить эффективность рабочих операций позволяет функция "плавающего режима". Рулевая колонка - регулируемая.
Кроме уже перечисленного, базовый комплект поставки включает защиту задних фонарей. Предусмотрена электрогидравлическая блокировка стрелы при транспортировке.
SDLG B877F
Источник фото: rbauto.ru
Масса: 8 300 кг
Мощность: 95 л.с.
В модельном ряду экскаваторов-погрузчиков SDLG присутствует всего две модели, но из-за небольших конструктивных особенностей на российский рынок поставляется только B877F. Причем машина изначально создавалась для России, так как в Китае данный тип техники не пользуется популярностью.
В серийных экскаваторах-погрузчиках используются двигатели как Weichai, так и Yuchai, трансмиссия и мосты - Carraro. Рабочее оборудование включает челюстной погрузочный ковш 1,0 куб.м и экскаваторный ковш 0,18 куб.м (доступны также варианты 0,1 - 0,36 куб.м). Рабочий цикл погрузочного оборудования - 7,8 с. Управление выполняется рычагами.
Максимальная глубина копания B877F составляет 5 337 мм, высота выгрузки (по шарниру) - 2 707 мм. Назовем еще несколько характеристик: радиус поворота по колесам - 5 350 мм, максимальное тяговое усилие - 82 кН, вырывное усилие - 48 кН, рабочее давление в рулевой системе - 15 МПа, в погрузочной системе - 22,5 МПа.
Машины предлагаются сразу в максимальной комплектации (4,8-литровый двигатель Yuchai YC4B105Z-T20 стандарта China Phase II, кондиционер, проблесковый маячок, магнитола, дополнительная гидролиния на экскаваторное оборудование). А к дополнительным опциям можно отнести такие доработки, как северный пакет и система ГЛОНАСС, а также телескопическую стрелу и весь спектр дополнительного навесного оборудования.
На модель предоставляется гарантия 3 года или 3 000 моточасов.
New Holland B80B
Масса: 8 110 кг
Мощность: 97 л.с.
B80B - флагман линейки экскаваторов-погрузчиков New Holland. Все модели компании комплектуются двигателями Fiat Power Train (корпорация CNH). Среди компонентов сторонних производителей назовем мосты и КПП Carraro, гидравлические насосы Parker, шины ВКТ.
Двигатель FTP 8045.45.748 имеет высокие показатели мощности и крутящего момента: 97 л.с. при 2 200 об/мин и 420 Нм при 1 300 об/мин соответственно. Объем силового агрегата составляет 3,9 л, экокласс - Tier 3. Экскаватор-погрузчик имеет полный привод. Тип трансмиссии - Power Shuttle, задний мост выполнен с открытым дифференциалом.
Среди достоинств модели производитель называет увеличенную грузоподъемность фронтального оборудования: на максимальной высоте данный показатель составляет 3 425 кг. Глубина копания (обратная лопата) достигает 5 892 мм. А эффективную работу с навесным оборудованием обеспечивает мощная гидравлическая система с закрытым центром, в конструкции которой используется сдвоенный шестеренный насос. Скорость потока масла в гидросистеме составляет 151 л/мин.
B80B комплектуется прочной S-образной экскаваторной стрелой с телескопической рукоятью. Стандартный погрузочный ковш имеет объем 1,0 куб.м (тип 6 в 1), обратной лопаты - 0,2 куб.м. Управление оборудованием выполняется с помощью рычагов.
Также стандартный комплект поставки включает гидролинию для подключения навесок, противовес, проблесковый маячок, брызговики. Клиентам предлагается система холодного запуска Cold Start (АКБ увеличенной емкости, подогрев впускного коллектора), которая обеспечивает уверенный запуск при температуре до -30°C. Кондиционер, быстросъем и другие опции доступны по спецзаказу.
3.78
87
