Самый большой погрузчик в мире
Какие погрузчики признаны самыми большими в мире? Фото- и видеоподборка самых больших погрузчиков в мире
Самый большой фронтальный погрузчик
Стоимость LeTourneau L-2350 - $7,6 млнИсточник фото: mining-power.deСтоимость LeTourneau L-2350 - $7,6 млн
Самым большим погрузчиком в мире признана 262-тонная модель LeTourneau L-2350. Мощность и размеры этой махины впечатляют. Длина корпуса составляет 20,3 м, ширина - 6,5 м. Ковш объемом 40,5 м3 способен за раз поднять 75 тонн горной породы, т.е. за 4 подхода он заполняет кузов 300-тонного карьерного самосвала (высота подъема - 13,7 м).
Ширина ковша - 7,2 метраИсточник фото: drive2.ruШирина ковша - 7,2 метра
Для таких внушительных размеров и силовой агрегат подобран соответствующий. 16-цилиндровый V-образный двигатель марки Detroit Diesel выдает 2 332 л.с. (1 715 кВт). За сутки машина "съедает" около 4 000 л дизельного топлива. Она способна развивать скорость до 15 км/ч. Этого вполне достаточно, ведь погрузчику за пределы карьера не позволяют выехать ни габариты, ни масса. Даже к месту работы технику доставляют в разобранном виде, и уже на месте все компоненты собираются воедино.
В бак погрузчика можно заправить 4 772 л топливаИсточник фото: selfcom.co.ukВ бак погрузчика можно заправить 4 772 л топлива
Колеса карьерного монстра также поражают своими размерами: высота - 4 м, ширина - 1,7 м. Шина стоимостью более $100 тыс. изнашивается примерно за полгода, поэтому для увеличения срока службы ее опутывают железными цепями.
Самый большой погрузчик на американском рынке
Caterpillar 994 выпускается с 1990 годаИсточник фото: cat.comCaterpillar 994 выпускается с 1990 года
Колесный погрузчик Caterpillar 994К немногим уступает модели LeTourneau. Супермашина весит 240 т, в длину она достигает почти 17,8 метра, в высоту - 7,1. Ковш способен поднимать 40,8 т породы, при этом высота погрузки достигает 8,8 м, а с удлиненной стрелой - 9,6. За 12,6 секунды происходит полный цикл (подъем и опускание), правда, с порожним ковшом.
Объем ковша составляет 19,1 куб. мИсточник фото: pinterest.comОбъем ковша составляет 19,1 куб. м
Немаленькая мощность (1 763 л.с. или 1 297 кВт) обеспечивается двигателем Сat 3516Е. Гигант с "недетским" аппетитом может без устали трудиться 24 часа в автономном режиме. Для этого предусмотрен специальный бак объемом 5 678 л (стандартная емкость рассчитана на 3 445 л). Карьерный погрузчик может разгоняться до 24 км/ч.
Диаметр колеса - 3,96 мИсточник фото: cat.comДиаметр колеса - 3,96 м
Самый большой погрузчик на японском рынке
Komatsu WA1200-6 при весе 220,5 тонны считается самым большим японским погрузчиком в мире. В длину он может достигать 19 метров. Кабина оператора расположена на высоте почти 7 метров. Под капотом - 1 892 "лошадей", которые способны разогнать громадину до 19,3 км/ч. Топливный бак вмещает в себя 5 100 литров солярки.
Погрузчик оснащен двигателем Komatsu SDA16V160E-2 объемом 60 лИсточник фото: komek.ruПогрузчик оснащен двигателем Komatsu SDA16V160E-2 объемом 60 л
Карьерный погрузчик предназначен для работы с 40-тонными грузами. При этом в ковш помещается до 35 кубометров породы. Все эти характеристики (плюс 7-метровая высота разгрузки) позволяют загружать 200-тонный самосвал за пять подходов.
Komatsu WA1200-6 - один из самых крупных погрузчиков в миреИсточник фото: komek.ruKomatsu WA1200-6 - один из самых крупных погрузчиков в мире
3,8
700
