Производительность экскаваторов и бульдозеров
09 февраля 2017
Различают четыре вида производительности экскаваторов: конструктивную (теоретическую), техническую, эксплуатационную и нормативную. Производительность бульдозеров зависит от вида выполняемых работ
Производительность одноковшовых экскаваторов
Конструктивная или теоретическая - производительность за час непрерывной работы в расчетных условиях:
Пk = 60 · g · n; (м3/ч)
где: g - геометрическая вместимость ковша, м3;
n - число циклов в единицу времени (минуту) при расчетных условиях.
Техническая производительность должна соответствовать конкретным условиям работы в забое:
ПТ = 60 · g kн · n/Кр;
где: g - объем ковша м3;
kH - коэффициент наполнения ковша;
kp - коэффициент разрыхления грунта;
n - число циклов в минуту в конкретных условиях забоя;
Все величины, входящие в уравнение, кроме геометрической вместимости ковша, переменные, зависящие от грунтовых условий формы забоя и квалификации машиниста.
Эксплуатационная производительность - средняя фактическая производительность машины с учетом простоевИсточник фото: exkavator.ru
Эксплуатационной производительностью называется средняя фактическая производительность (м3/ч) экскаватора при работе в конкретных условиях с учетом неизбежных простоев:
Пэ = Пт · kв = 60 · g · kн kв n/Кр
где: kB - коэффициент использования рабочего времени машины,представляющий собой отношение времени чистой работы ко всему затраченному;
kH - коэффициент наполнения 0,8 - 1,5 в зависимости от вида грунта,влажности, рабочего оборудования;
kp - коэффициент разрыхления 1,1 - 1,3;
kВ - коэффициент использования рабочего времени 0,75 - 0,85.
где: tц - продолжительность одного цикла, с.
В свою очередь, tц
tц = tk + tn + tв + tn
где: tk - продолжительность копания (10-20 сек)
tn - продолжительность поворота на выгрузку (4-6 сек)
tв - продолжительность выгрузки (3-5 сек)
tn - продолжительность поворота в забой (2-3 сек)
Нормативная производительность - это объем работ, который должен быть выполнен за единицу времениИсточник фото: exkavator.ru
Нормативная производительность - это объем работ, который должен быть выполнен с помощью машины за единицу времени. По своей сути она соответствует эксплуатационной. Число циклов и в единицу времени (минуту) зависит от конструктивных особенностей экскаватора, грунтовых условий, формы забоя.
Поиск необходимого оборудования или запчастей стал еще проще - оставьте заявку и Вам перезвонят.
Производительность бульдозеров, в зависимости от вида выполняемых работ (разработка грунта или планировка поверхности), выражают в кубических или квадратных метрах. На производительность бульдозеров наиболее существенно влияют: физические свойства грунта (механический состав, плотность, влажность), дальность перемещения, уклоны местности, геометрические размеры и форма отвала.
При разработке и перемещении грунта бульдозер работает как машина цикличного действия и его производительность (м3/ч)
где: q - объем грунта, перемещенный отвалом и зависящий от геометрических размеров отвала и условий перемещения грунта;
n - число циклов в час при определенной дальности перемещения грунта;
Кп - коэффициент потерь грунта в боковые валики зависящий от дальности перемещения и вида грунта;
Кі - коэффициент учитывающий влияние уклона пути;
Кр - коэффициент первоначального разрыхления грунта;
Кв - коэффициент использования рабочего времени.
Число циклов бульдозера в час:
Продолжительность одного цикла:
где: tн, tг.х, tх.х, tп, tп.п, t0 - продолжительность резания (набора) грунта, груженного хода, холостого хода, одного поворота на 180 град. (10…20 сек), одного переключения скорости (5 сек), опускания отвала в рабочее положение (1…2 сек);
- число переключений скоростей трактора в течении одного цикла;
lн, lг.х - длина путей резания грунта и перемещения к месту укладки, м;
vн, vг.х, vx.x - скорости движения бульдозера при резании, перемещении грунта и обратном ходе, м/с;
kv - коэффициент учитывающий снижение скоростей по сравнению с расчетной конструктивной скоростью трактора (0,7…0,75 при резании и перемещении грунта), (0,85…0,9) при обратном холостом ходе.
Коэффициент потерь грунта зависит от дальности его перемещения и приближенно определяется зависимостью:
где: Кl - опытный коэффициент изменяющийся от 0,008 до 0,04, больше значения относяться к сухим сыпучим грунтам, меньшие к связным;
lг.х - длина пути перемещения грунта до места отсыпки, м.
Применение бульдозеров при дальности перемещения грунта свыше 20…30 м малоэффективно из-за больших потерь грунта в пути.
Объем перемещенного отвалом грунта в большой мере зависит от уклона. На спусках объем перемещенного за один раз грунта больше, а следовательно и производительность резко увеличивается.
3.74
112
Никакого спама.
