Гусеничный экскаватор Cat 336D2 GC
Источник фото: cat.comМасса: 32,9 т
Мощность: 208 кВт
Новый Cat 336D2 GC, появившийся в странах СНГ, комплектуется двигателем Cat C9 ACERT™ стандарта Tier 2, номинальная мощность которого составляет 208 кВт. Оптимальные показатели мощности достигаются благодаря электронному управлению топливной системой и системой подачи воздуха, а экономить топливо помогает постоянная частота вращения коленчатого вала мотора. Последней цели служит также автоматическое снижение оборотов двигателя в случае работы с малыми нагрузками. В числе нововведений - улучшенная трехступенчатая система фильтрации, рассчитанная на использование топлива низкого качества, а также основная рама, усиленная в зонах, подверженных высоким нагрузкам (таких как основание стрелы). Конструкция рабочего оборудования имеет коробчатое сечение, при этом для дополнительной прочности в отдельных элементах используется многопластинчатая конструкция с внутренними перегородками. Длина стрелы увеличена до 6,5 м.
Автогрейдер Cat 16M3
Источник фото: cat.comМасса: 32,4 т
Мощность: 216-259 кВт
Модель 16M3 оснащена двигателем Cat C13 ACERT™, в зависимости от региона поставки соответствующим эконормам Tier 2, Tier 3 или Tier 4 Final. Первая и третья конфигурации получили новый экономичный режим, в основе которого лежит снижение частоты вращения коленчатого вала мотора до 1900 об/мин. Для удобства оператора добавлена система "OK-to-Start", проверяющая уровень ГСМ при каждом запуске двигателя. В числе прочих изменений по сравнению с более ранними моделями: наличие стандартной автоматической блокировки дифференциала коробки передач, увеличенный на 15% динамический тормозной крутящий момент на колесах балансирной тележки и новый индикатор износа тормозных дисков ручного торможения. Кроме этого, секции поперечного смещения (передняя рама) сейчас изготовлены из усиленной литой стали, задняя полурама получила удлиненную конструкцию, а шарнирные сочленения (в шарнирном соединении) стали на 50% толще, чем у модели 16M.
Трубоукладчики Cat PL72, PL83 и PL87
Источник фото: cat.comМасса: 31,3; 50,5; 55,4 т
Мощность: 192 и 271 кВт
Трубоукладчик PL72 оборудован двигателем Cat C9.3 ACERT, а PL83 и PL87 - Cat C15 ACERT (оба мотора соответствуют нормам Tier 4). Все три модели характеризуются увеличенной грузоподъемностью: номинальное значение в точке выгрузки составляет 40,8 т (PL72), 77,1 т (PL83) и 98 т (PL87). Одно из главных отличий от предыдущих моделей - новая закрытая кабина, благодаря которой допускается транспортировка трубоукладчика без демонтажа конструкции ROPS. Управление всеми функциями подъемного оборудования выполняется с помощью одного джойстика, а плавность работы обеспечивается дополнительными маслоохлаждаемыми дисковыми тормозами. Для подключения индикатора нагрузки на крюке теперь не нужно открывать гидросистему. Кроме этого, новинки получили новые массивные главные рамы и картеры, устойчивые к рабочим нагрузкам. Ходовая часть - без подвески, с приподнятым ведущим колесом.
