Для механизации ручного труда. Обзор тележки Мотомул МТ-300.5
20 апреля 2020
Наибольшей популярностью у клиентов компании «Мотомул» пользуются моторизированные тележки МТ-300.5: они способны маневрировать по ямам и ухабам, свободно перемещаются по глинистой почве и могут пересечь неглубокую реку
Повышенная устойчивость. Особенности Мотомул МТ-300.5
Источник фото: motomul.com
Повышенная устойчивость тележки Мотомул МТ-300.5 при движении по неровной поверхности обеспечивается за счет того, что центр тяжести груза смещен к центру машины. Общая высота самоходной тележки без бортов составляет 960 мм — это позволяет перевозить её без разборки в багажнике легкового «универсала». Грузоподъёмность этой модели — 300 кг, объем кузова — 200 л.
Передний борт имеет увеличенный угол опрокидывания, благодаря чему улучшается выгрузка перевозимого материала. Дополнительные борта по периметру кузова из стали высотой 2 мм в стандартной комплектации позволяют перевозить еще больший объем груза.
В комплектации с ножом-отвалом ручка подъема отвала удобно расположена для манипуляций с рабочего места оператора.
Двигатель: варианты комплектации
На моторизированные тележки Мотомул МТ-300.5 устанавливают следующие базовые модели двигателей: 4-тактные Honda GX200 и Zongshen GB200 (6,5 л.с.). В паре с ДВС работает шестеренчатая коробка передач.
Имеется также возможность установить силовые агрегаты других производителей: Lifan 168F-2, Champion G200HK и Loncin G200F мощностью от 5,5 до 7 л.с. По желанию тележку можно оснастить ДВС с электрическим стартером.
Самоходные тележки Мотомул МТ-300.5 можно эксплуатировать при температуре воздуха от -25 до +35 градусов.
Для работы с разными грузами. Навесное оборудование
Для думперов Мотомул МТ-300.5 предусмотрен большой ассортимент сменного и навесного оборудования. Например, вместо кузова можно установить плоскую платформу, на которой удобно перевозить негабаритные грузы, фасованный материал, мешки с цементом, кирпич и брусчатку.
В кузове и на плоской платформе предусмотрены монтажные отверстия для крепления быстромонтируемого навесного оборудования: отвала для уборки снега, фаркопа для перемещения автомобильного прицепа и т.д. Дополнительные борта имеют замкнутый контур, чего нет у импортных аналогов.
Маневренность и компактность. Преимущества Мотомул МТ-300.5
Основными преимуществами тележек Мотомул являются их небольшой размер, масса в 120 кг, а также возможность перевозить более тяжелые грузы (в сравнении с ручным инструментом).
Маневренность как у садовой тачки делает Мотомул МТ-300.5 незаменимым на небольших рабочих площадках, а то, что машина является самоходной, позволяет перевозить грузы на большие расстояния без затраты усилий. Тележка также может преодолевать неровности, по которым строительные тачки проехать не могут, имеется возможность подъема грузов по лестнице.
Работа с Мотомул МТ-300.5: простота управления
Удобное расположение стартовой рукоятки позволяет легко запускать двигатель. Для начала работы необходимо перевести рычаг переключения передач в нужную позицию и, выжав рычаг сцепления, начать движение.
Скорость движения регулируется положением рукоятки газа. Оператор может подбирать удобные для себя скорость передвижения и тяговое усилие: для этого предусмотрены две передачи вперед и возможность манипуляции рукояткой газа. Запаса мощности хватает для свободного перемещения мототележки с полной нагрузкой на первой передаче практически на холостом ходу.
Сбалансированный центр тяжести позволяет управлять тележкой методом перестановки задней оси. Торможение осуществляется за счет сопротивления трансмиссии. Опрокидывание кузова происходит методом разблокировки фиксатора кузова и незначительным приподниманием задней оси за рукоятки управления.
Техническое обслуживание Мотомул МТ-300.5
Обслуживание тележки заключается в своевременной замене масла в картере двигателя и смазке тросов управления согласно регламенту ТО двигателя. Также следует обращать внимание на состояние воздушного фильтра: от этого зависит долговечность работы двигателя.
Партнер проекта:
Компания «МОТОМУЛ» — российский производитель самоходных тележек для перевозки грузов и дополнительного оборудования к ним. Минимизация ручного труда при перевозке тяжелых грузов — основная цель компании.
Сайт компании: motomul.com
2
10
