Обновляем парк. Какие мини-погрузчики популярны в России?
27 апреля 2018
Самые популярные на российском рынке мини-погрузчики с бортовым поворотом - модели с грузоподъемность 800 кг. В данном обзоре мы расскажем о нескольких машинах зарубежных брендов и сравним их технические характеристики
CASE SV185
Источник фото: casece.com
Грузоподъемность: 840 кг
Стоимость: от 2 500 000 руб.
В самом востребованном сегменте рынка - с грузоподъемностью машин от 800 до 900 кг - компания CASE (концерн CNH) предлагает модель CASE SV185. Этот погрузчик имеет вертикальную геометрию подъема стрелы, что серьезно расширяет область применения машины. SV185 комплектуется запатентованной системой управления движением, получившей название CASE Ride Control: в конструкции мини-погрузчика присутствует специальный амортизатор, который уменьшает колебания стрелы при передвижении машины на повышенной скорости. В результате перемещаемый материал меньше просыпается. Кроме этого, повышается комфорт оператора.
Еще одна особенность - удлиненная в сравнении с предыдущими машинами колесная база. А для случаев, когда требуется повысить грузоподъемность, предусмотрена возможность установки дополнительных противовесов. Противовесы крепятся на задней части машины с помощью болтов, что позволяет их впоследствии легко демонтировать. SV185 комплектуется упрощенной гидросистемой. Гидравлические штанги подключаются под давлением без использования ключей.
Также отметим, что все мини-погрузчики, изготовленные на заводах корпорации CNH, хорошо адаптированы под наши условия. В стандартной комплектации техника оснащается подогревателем блока цилиндров.
  Case SV185
Эксплуатационная масса 2980 кг
Модель двигателя ISM
Мощность двигателя 60 л.с.
Экостандарт Tier 3
Объем ковша 0,61 куб.м
Сила отрыва на ковше 24,7 кН
Максимальная высота выгрузки 3048 мм
Грузоподъемность 840 кг
Габаритные размеры 3449х1678х1974 мм
Максимальная скорость 20 км/ч
Гидравлический поток до 109 л/мин
New Holland L218
Источник фото: newholland.com
Грузоподъемность: 818 кг
Стоимость: от 2 300 000 руб.
Это еще одна модель, выпускаемая компанией, входящей в состав CNH. По своим характеристикам и функциям оба мини-погрузчика схожи, но L218 обладает несколько меньшей грузоподъемностью. Так же как и CASE SV185, мини-погрузчик New Holland L218  может работать с более чем 30 наименованиями навесного оборудования. Для различных типов навесного оборудования техника может быть оснащена дополнительной гидролинией с потоком 109 л/мин.
Также обе модели отличаются своей устойчивостью, которая достигается благодаря большой колесной базе и развесовке машины. На развесовку положительно влияет продольное расположение двигателя. Такое решение позволяет получить еще одно очень важное преимущество - высокий КПД передачи (благодаря расположению гидронасосов трансмиссии на выходном валу двигателя).
Отдельного внимания заслуживает комфорт оператора. Машины всегда комплектуются управлением на джойстиках с удобным расположением на них всех необходимых функций. Кабину отличает ровный пол, т.к. цепная передача вынесена в борта погрузчика. Это значительно снижает утомляемость оператора в процессе работы. Отличная обзорность благодаря большой площади остекления позволяет контролировать рабочий процесс в любой момент времени.
  New Holland L218
Эксплуатационная масса 2690 кг
Экостандарт Tier 3
Грузоподъемность 818 кг
Габаритные размеры 3546х1678х1974 мм
Hyundai HSL850-7A
Источник фото: hyundai-tmu.ru
Грузоподъемность: 850 кг
Стоимость: $50 200
В РФ поставляются две модели Hyundai - HSL650-7А и HSL850-7A. Грузоподъемность первого погрузчика составляет 650 кг, второго - 850 кг. Оба относятся к технике с вертикальным подъемом рабочего оборудования. Сборка осуществляется в Южной Корее.
Под капотом HSL850-7A установлен двигатель Kubota V3307-T стандарта Tier 3. Обе модели - это 4-цилиндровые двигатели с водяным охлаждением, запуск осуществляет аккумуляторная батарея емкостью 100 а/ч. Возможности машин, оборудованных такими двигателями, хватает для преодоления уклона в 20 градусов и разгона до 11,5 км/ч. Стандартно на технику ставится топливный фильтр с подогревом (мощность "грелки" - 260 ватт), в качестве опции предлагается воздушный фильтр с предварительной очисткой впускного воздуха типа "Циклон".
Мини-погрузчики имеют гидростатическое управление и тормоза с многодисковыми механизмами, работающими в масле. В основе гидравлической системы - два аксиально-поршневых насоса, производительность каждого достигает 43 л/мин. Дополнительно предлагается установить устройство для увеличения потока (его производительность - до 28 л/мин). Посадка водителя, как и у аналогов, выполняется через лицевую часть кабины. В конструкции предусмотрена подножка, которая для повышения безопасности выполнена с нанесением специального противоскользящего покрытия. Установлено два джойстика и мощная система вентиляции.
Отметим, что в планах Hyundai выпустить еще три модели мини-погрузчиков: HSL900-9S (грузоподъемность - 900 кг),  HSL700-9 (700 кг) и HSL590-9S (590 кг).
  Hyundai HSL850-7A
Эксплуатационная масса 3 350 кг
Модель двигателя Kubota V3307-T
Мощность двигателя 72,7 л.с.
Экостандарт Tier 3
Объем ковша 0,37 куб.м
Сила отрыва на ковше 1718 кг
Максимальная высота выгрузки 3075 мм
Грузоподъемность 850 кг
Габаритные размеры 3470x1860x2000 мм
Максимальная скорость 11,4 км/ч
Гидравлический поток 64 л/мин
John Deere 316GR
Источник фото: act.su
Грузоподъемность: 861 кг
Стоимость: $42 000*
В ряду компактных погрузчиков американского производителя модель John Deere 316GR по своим техническим характеристикам находится посередине: грузоподъемность машины составляет 861 кг, усилие отрыва на ковше - 1 816 кг. Мини-погрузчик оснащается турбированным дизелем Yanmar объемом 2,1 л. Схема подъема стрелы - радиальная (если вам нужен вариант с вертикальным подъемом, то следует обратить внимание на модели с индексами 314G и 318G).
В отличие от более компактной техники, 316GR обладает большим числом опций, устанавливаемых по спецзаказу: джойстиковым управлением (стандартная комплектация - механические рычаги), системой кондиционирования, набором светодиодных фонарей и др. Можно также поставить опционные колеса 12×16.5 и тем самым уменьшить ширину машины до 1,6 м. Стоит отметить, что функция плавного хода и электрический быстросъемный механизм идут в базовой комплектации этих машин.
Чтобы оператор мог легко попасть в кабину, конструкторы предусмотрели откидные двери с широкими проемами. Для безопасности присутствуют механизм блокировки стрелы (активируется из кабины) и система с тройной схемой блокировки, которая реагирует на присутствие машиниста. А чтобы сократить время простоев, установлены герметичные электрические соединения и гидравлические фитинги с торцевым уплотнительным кольцом. Предотвратить перегрев двигателя помогает система автоостановки. Добавим, что цепи конечных передач (они работают в масляных ваннах) в течение всей рабочей смены не потребуют регулировки.
*цена предоставлена компанией ООО "Агро-Строительные Технологии"
  Deere 316GR
Эксплуатационная масса 2894 кг
Модель двигателя Yanmar 4TNV86HT
Экостандарт Tier 4/Stage IIIB
Объем ковша 0,459 л
Сила отрыва на ковше 1816 кг
Максимальная высота выгрузки 3000 мм
Грузоподъемность 861 кг
Габаритные размеры 2630x1600x1960 мм
Максимальная скорость 16,3 км/ч
Гидравлический поток 60 л/мин
3.67
