Обновляем парк мини-техники. Что нового предлагают японские производители?
24 января 2017
Компании Kubota и Takeuchi презентовали новые модели мини-экскаваторов
Kubota KX033-4
Источник фото: businesswire.com
Масса: 3 т
Мощность: 24,8 кВт
Компактный 3-тонный экскаватор KX033-4 оснащен дизельным мотором Kubota мощностью 24,8 кВт (Tier 4). Вглубь он может копать до 2,6 м. Бульдозерный отвал имеет "плавающую" функцию - угол поворота 32 градуса. Стандартная комплектация предусматривает широкие двери в кабине оператора и кондиционер. В новой модели улучшены функция ручника и показатели экономичности. Теперь двигатель автоматически переходит на холостой режим работы, если рычаги управления находятся в нейтральном положении более 4-х секунд. Помимо меньшего потребления топлива, это уменьшает уровень шума, выбросы отработавших газов и эксплуатационные расходы.
Takeuchi TB216H
Источник фото: takeuchi-mfg.co.uk
Масса: 2 т
Мощность: 11 кВт
Мини-экскаватор Takeuchi TB216H оборудован дизельным двигателем марки Yanmar Tier-4 (11 кВт) и электрическим двигателем собственного производства (10,4 кВт). Следовательно, его можно эксплуатировать как в помещении, так и на открытой местности. Разработчики утверждают, что производительность экскаватора остается неизменной, независимо от источника питания. К тому же не нужно переключаться между режимами, т.к. все управление приспособлено под два типа двигателей. Помимо двойной топливной системы особенность модели Takeuchi TB216H заключается в специальном шасси: при необходимости ширина гусениц может уменьшаться или увеличиватьсся (от 98 до 130 см). Эксплуатационная масса машины составляет почти 2 тонны, максимальная глубина копания - до 2,1 м.
