Мини-техника 2015. Изучаем мировые новинки
25 сентября 2015
В данном обзоре речь пойдет о новых моделях мини-погрузчиков, которые были недавно представлены на североамериканском и европейском рынках
Yanmar V7 и V8
Источник фото: yanmarconstruction.eu
Грузоподъемность: 1800 и 2100 кг
Мощность: 50 л.с.
Компания Yanmar Construction Equipment Europe объявила о начале продаж машин, относящихся к категории колесных сочлененных погрузчиков массой 4100 (V7) и 4350 кг (V8). Грузоподъемность "младшей" модели составляет 1800 кг, более габаритная новинка способна поднять до 2100 кг. Двигатель - собственная разработка производителя. Благодаря изменению конструкции задней рамы и местоположения силового агрегата упрощен доступ к основным точкам обслуживания. Управление выполняется с помощью многофункционального джойстика.
New Holland, серия 200
Источник фото: newhollandmediakit.com
Масса: 590 - 1720 кг
Мощность: 49-90 л.с.
Главное отличие новинок от предыдущей серии - наличие силового агрегата Tier 4 Final. При этом достигается такой высокий экологический стандарт разными способами: в двигателях, установленных на моделях L230 и C238 CTL, используется технология селективного каталитического восстановления (SCR); конструкция моторов Fiat, которыми оборудованы машины L218, L220, L228, C232 и C227 CTL, предусматривает дизельные фильтры окисления (DOC); внутри дизелей L213 и L216 присутствуют сажевые фильтры (DPF). В зависимости от модели новые мини-погрузчики получили более высокую грузоподъемность, мощность или крутящий момент. Кроме этого, доступна функция электронного управления двигателем.
Terex R265T поколения Gen2
Источник фото: heavyequipmentguide.ca
Масса: 1200 кг
Мощность: 74 л.с.
Данный мини-погрузчик также оснащается двигателем стандарта Tier 4 Final. В числе других конструктивных особенностей - гидравлика с переменным потоком, радиальная схема подъема стрелы и запатентованное шасси Posi-Track (предполагает многоуровневую подвеску, благодаря которой давление на почву не превышает 0,024 МПа). Масса машины составляет 4164 кг, опрокидывающаяя нагрузка - 3434 кг, высота подъема достигает 3175 мм. Стандартный комплект поставки предусматривает резиновые гусеницы шириной 457 мм.
