За безопасность! Linde MH выпустила новые штабелеры D06 и D08
07 мая 2014
Производитель спецтехники Linde MH на выставке LogiMAT продемонстрировал две новые модели штабелеров Linde D06 и Linde D08, призванные оптимизировать логистические процессы на крупных объектах
Linde MH выпустила новые штабелеры D06 и D08Источник фото: www.linde-mh.ruLinde MH выпустила новые штабелеры D06 и D08
Грузоподъемность на основном подъеме у машины D06 составляет 600 кг, у D08 - 800 кг; что касается дополнительного подъема, то его грузоподъемность достигает 1600 кг и 1800 кг соответственно. Максимальная высота подъема у обеих моделей - 2 м.
Основной акцент специалисты компании делали на безопасность техники. Производитель обеспечил дополнительное пространство между оператором и техникой благодаря специальной конструкции машины, а также оснащению длинной рукоятью с низкой точкой крепления. Установленная функция SafetySpeed следит за скоростью движения и корректирует ее в зависимости от позиции рукояти (уменьшение угла наклона приводит к снижению скорости). Предусмотрена специальная функция SafetyLift, главное назначение которой - предотвращение незапланированного подъема/опускания груза при вертикальном положении рукояти. Дополнительную защиту оператора обеспечивают низкая "юбка" шасси и опорные ролики внутри контуров шасси.
Производитель установил на новинках сразу 4 системы торможения, которые, как и вышеперечисленные функции, призваны уменьшить количество опасных инцидентов. Так, новые штабелеры при изменении направления движения автоматически замедляются, при работе на склонах активизируется противооткатная система. Резкие остановки и возникающая при них инерция предотвращаются благодаря тому, что торможение чуть-чуть растягивается перед полной остановкой машины. Предусмотрены также электромагнитные тормоза, запускающиеся при крайней верхней или крайней нижней позиции рукояти. В кабине оператора имеется кнопка аварийного торможения, которая останавливает штабелер в случае непредвиденных обстоятельств быстро и плавно, а также кнопка медленного хода для работы в тесных условиях, когда максимальная скорость составляет не более 1,5 км/ч.
Новинки отличаются хорошим обзором даже при установке грузовой спинки каретки вил или экранов из поликарбоната или сетки. Более точному регулированию движения вил способствует функция SoftLanding, которая замедляет их при приближении к полу.
Силовая установка штабелеров - двигатель переменного тока мощностью 1,2 кВт - позволяет работать одновременно с 2 паллетами. Бустер-эффект мотора обеспечивает дополнительный крутящий момент, когда техника работает в особо сложных условиях (например, передвигается на неровных поверхностях или обслуживает тяжелые грузы).
Устойчивость штабелеров достигается благодаря трем точкам опоры и двум опорным роликам. Последние к тому же предотвращают износ ведущего колеса.
