- 12 419 просмотров страницы
- Продавец оффлайн
- Официальный дилер
- 15 лет на площадке
Какой экскаватор выгоднее держать в парке: универсальный или узкоспециализированный
Универсальный экскаватор выгоден при выполнении разных видов работ: его проще загружать и перемещать между объектами. Специализированная техника эффективнее при выполнении постоянных однотипных задач. Выбор зависит от загрузки, производительности, расходов, простоев и окупаемости.
При расширении парка подрядчик часто выбирает между двумя подходами: купить универсальный экскаватор для разных объектов или специализированную машину под конкретную работу.
Универсальный вариант проще загрузить заказами. Специализированный при подходящих условиях может выполнять работу быстрее и приносить больше выручки за смену.
Разберем, от чего зависит экономика обоих вариантов.
Универсальной можно считать машину, которая выполняет большинство типовых работ без серьезной перестройки.
Например, гусеничный экскаватор среднего класса используют для:
- разработки котлованов
- рытья траншей
- погрузки грунта
- планировки территории
- демонтажных работ
- дорожного строительства
- работы с навесным оборудованием.
Хороший пример такого класса - SANY SY215C. Машина массой около 22 тонн с ковшом порядка 0,93 м³ подходит для большинства стандартных земляных работ.
При наличии необходимой гидравлики возможности экскаватора можно расширить с помощью гидромолота, рыхлителя, грейфера и другого оборудования.
У такой машины есть практическое преимущество: для нее проще находить работу на разных объектах.
Специализированный экскаватор выбирают под определенный набор операций.
Это может быть:
- мини-экскаватор для тесной городской застройки
- тяжелая машина для карьера
- экскаватор с удлиненным рабочим оборудованием
- машина для демонтажа
- экскаватор с усиленной защитой для тяжелых условий
- техника под определенное навесное оборудование.
На профильной работе такая машина может заметно превосходить универсальную.
Мини-экскаватор удобнее при прокладке коммуникаций во дворах, а тяжелый экскаватор быстрее справится с большими объемами плотного грунта.
Вопрос в том, чем загрузить машину после завершения такого объекта.
Экскаватор окупается, пока работает.
Допустим, универсальная машина получает 2 000 оплачиваемых моточасов в год. Специализированная приносит больше выручки за час, но работает только 1 000 часов.
При такой разнице в загрузке более производительная машина не обязательно окажется выгоднее.
В расчет входят:
доход от выполненных работ − топливо − ТО − ремонт − оператор − финансирование − простои.
Поэтому перед покупкой специализированного экскаватора стоит оценить, сколько реальной работы для него будет через год, два или три.
Сегодня экскаватор разрабатывает котлован, через неделю грузит грунт, а затем отправляется на прокладку коммуникаций.
Для подрядчика с разными заказами такая гибкость имеет прямую экономическую ценность. Если один объект переносится, машину можно отправить на другой.
Со специализированной техникой вариантов меньше. Пока подходящей работы нет, остаются лизинговые платежи, хранение, обслуживание и другие постоянные расходы.
Поэтому для небольшого парка загрузка универсальной машины часто оказывается важнее ее максимальной производительности на одной операции.
Если компания постоянно выполняет однотипные работы, ситуация меняется.
Специализированный экскаватор может быстрее выполнять рабочий цикл, расходовать меньше топлива на единицу работы и сокращать количество смен на объекте.
Тогда даже более высокая цена покупки может окупиться.
Сравнивать в этом случае лучше не расход топлива за час, а:
сколько стоит выполнить 1 м³, 1 погонный метр или другой оплачиваемый объем.
На однотипной работе специализированная машина может получить преимущество именно по этому показателю.
Между универсальной и специализированной машиной есть промежуточный вариант - использовать дополнительное навесное оборудование.
Один экскаватор может работать со:
- стандартным ковшом
- узким траншейным ковшом
- планировочным ковшом
- гидромолотом
- рыхлителем
- грейфером
- гидроножницами
- буром.
Так можно расширить перечень работ без покупки еще одной самоходной машины.
Перед выбором оборудования нужно проверить расход и давление гидравлической системы, наличие нужных гидролиний и допустимую массу навески.
Есть и другой момент: если оборудование приходится менять несколько раз за смену, часть рабочего времени теряется на эти операции.
Для компании с одним или двумя экскаваторами универсальность особенно ценна.
Если единственная специализированная машина остается без подходящего заказа, значительная часть вложений фактически простаивает.
В крупном парке технику уже можно разделить по назначению:
- универсальные машины - для большинства объектов
- мини-экскаваторы - для ограниченного пространства
- тяжелые - для больших объемов
- специализированные - для отдельных операций.
Чем больше парк и стабильнее поток заказов, тем проще содержать технику, рассчитанную на узкий круг задач.
Расходы возникают и между объектами.
Для тяжелого специализированного экскаватора может потребоваться более дорогой трал и соответствующий тягач. Компактную машину перевозить проще.
Если техника часто меняет площадки, стоимость перевозок за год может стать заметной частью расходов. Особенно это касается подрядчиков, которые выполняют много коротких заказов.
Универсальную машину распространенного класса обычно можно предложить большему числу покупателей.
У специализированной техники аудитория уже. Она может сохранять высокую стоимость, но поиск покупателя иногда занимает больше времени.
Если машину планируется менять через несколько лет, этот фактор стоит учитывать еще при покупке.
Универсальная машина обычно рациональнее, если:
- парк небольшой
- объекты регулярно меняются
- выполняются разные виды работ
- будущая загрузка специализированной техники неизвестна
- машину приходится часто перебрасывать между объектами
- планируется использовать разное навесное оборудование.
В таких условиях стабильная загрузка может дать больше, чем высокая производительность на одной конкретной операции.
Специализированная машина оправдана, когда для нее уже есть понятный объем работы.
Например:
- заключен долгосрочный контракт
- компания постоянно выполняет однотипные работы
- универсальная машина ограничивает производительность
- специализированная техника снижает стоимость единицы работы
- дополнительная производительность позволяет брать больше заказов.
Тогда более узкое назначение машины компенсируется высокой загрузкой.
Для обоих вариантов желательно сделать расчет хотя бы на три года.
Посчитайте:
цена покупки + финансирование + топливо + ТО + ремонт + перевозка + простои − остаточная стоимость.
После этого оцените количество оплачиваемых моточасов и предполагаемый объем работ.
Получатся два показателя:
стоимость одного моточаса и стоимость единицы выполненной работы.
По ним уже можно сравнивать экономику универсального и специализированного экскаватора.
Для небольшого парка универсальный экскаватор обычно проще загрузить работой. Его можно перебрасывать между объектами, использовать для разных операций и оснащать дополнительным оборудованием.
Специализированная машина имеет смысл там, где для нее есть стабильный объем однотипных задач. В этом случае более высокая производительность может снизить стоимость выполненной работы и компенсировать узкую сферу применения.
Поэтому решающим становится не само назначение экскаватора, а его будущая загрузка. Если заказы постоянно меняются, универсальная машина дает больше свободы. Если объем конкретной работы известен на несколько лет вперед, можно считать экономику специализированной техники.
